Publikováno Listopad 15, 2024Lis 15 Ahoj žádám o pomoc mám superba 3 2016 1.6 TDI 88kw auto bylo v servisu po srážce se zvířetem a mělo rozebrán předek bez světel nárazníku a blatníku problem s pojišťovnou a oprava se táhla 2 a pul měsíce vcera jsem auto dostal zpět a po jízdě domu jsem otevřel víčko oleje a našel žlutý povlak tak jsem otřel a najel asi 45 km a opět to tam je obavám se nejhoršího že bude neco s hlavou motoru 😕 má někdo stejný motor a dělá mu to v tomto počasí taky ? Nebo kde by mohla byt chyba ? Voda od chladiče se neztrácí ani neni vidět nějaké olejové skvrny v nádržce prosím o rady a pomoc děkuji dole přikládám fotografie
Listopad 16, 2024Lis 16 https://www.mojadielna.sk/sada-na-testovanie-tesnosti-hlavy-valcov-co2-29-33-mm/ https://eur.vevor.com/pipe-inspection-camera-c_11031/vevor-articulating-borescope-camera-with-light-two-way-articulated-endoscope-inspection-camera-with-6-4mm-tiny-lens-5-ips-1080p-hd-screen-8x-zoom-8-led-light-snake-camera-for-automotive-plumbing-p_010921210736 treba to reklamovat, kym sa da ale aj ak to ma suvis s tou zrazkou, tak poistovna bude tvrdit, ze urcite nie si si isty ze pred zrazkou to nerobilo ?
Listopad 17, 2024Lis 17 da sa kupit aj lacnejšia varianta z použitim tvojho mobilu a maš hned k dispozícii zaznam https://www.aliexpress.com/item/1005007060880422.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.128.60dd1802b5vkUn
Listopad 17, 2024Lis 17 a keby si s tym trosku pojazdil , poriadne to zohrial a dal za usi a potom riesil? bude tam plno kondenzovanej vody jak to stalo tak dlho ... mozes dat vymenit olej .. bude tomu prd a s poist. udalostou to nema nic
