Dobrý den, tak jsem si na stará kolena udělal radost a zakoupil si nový vůz značky Škoda Scala. Mám ho teprve krátce, zatím jsem velmi spokojen, jen bych se chtěl zeptat, zdali je nějaká možnost vypnout to automatické zamykání po rozjezdu auta. Dříve jsem měl octavii III a tam se to dalo vypnout v menu nastavení auta, ovšem ve scale jsem tam tuto možnost nikde nenašel. Nevíte někdo zdali je to možné či není? Předem děkuji za odpovědi
v nastaveni auta
Ať koukám jak koukám, nikde to tam nevidím a to jsem tam projel snad všechno doufám
Netuším, kde je to teď, ale v mojí verzi (MR 2020) je ještě dole "zamčení po rozjezdu" (nebo tak něco) s možností zatrhnout fajfku...
Nechce to ještě popojet dolů? Sliderbar nevidím.
Bohužel to co je na obrázku je vše co tam je a nic víc tam není
Pak to musí být někde jinde. De/aktivovat by to určitě mělo jít. Snad se ozve někdo s novým infotainmentem...
Já bohužel nevím, čím to je, ale už několikrát mi tato položka zmizela a zase se objevila po nějaké době. Poprvé jsem s tím byl v servise. Zkoušeli nějaké aktualizace, odpálili při tom jakousi jednotku, takže měnili i tu (prý zcela běžná věc při aktualizaci), položka se nakonec po třech návštěvách objevila, ale za týden zase zmizela. Byl jsem tam znova, to už mě odbyli, že prý to je nějaká novinka z "bezpečnostních důvodu" ze strany Škody a k dispozici už toto nastavení uživatelsky nebude a nehodlají to řešit. Co je to za bezpečnostní důvod nebyli schopni sdělit, dál jsem to neřešil, protože to naštěstí zůstalo nastavené tak, jak jsem to mít chtěl. Po asi půl roce se to zase z ničeho nic objevilo. Řešilo nás to tada více, ale ničeho konkrétního jsme se nedobrali.
Upraveno od Prof. Birkermaier
…odpalili jednotku…bezna vec pri aktualizacii…🤣🤣🤣
Ono to údajné "odpálení" jednotky při update softwaru je vcelku častá záležitost, proto se tomu autorizované servisy vyhýbaji, když to jde co jsem tak slyšel. No zkusím po svátcích zajet do autorizáku s otázkou kam zmizela kolonka zamčení vozu po rozjezdu
Nezkusil jsi to odpojení akumulátoru na pár minut? Někdo v tom druhém vlákně zmiňoval, že to pomohlo. Mě to bohužel ani v jednom případě nenapadlo a nakonec se to vždy po nějaké době vyřešilo samo. A ano, ty jednotky asi opravdu běžně při aktualizaci odcházejí. Já už musel dvakrát nechat auto v servise přes noc do dalšího závozu dílů, pokaždé šlo o jiný problém, když po přehrávání softwaru něco odešlo. Každopádně dej pak vědět, s čím odpálkují Tebe, ale snad budeš mít štěstí. Ono měnit pár litrů oleje za pět tisíc je totiž jinačí byznys : ) Případně by se mohl vyjádřit někdo další s novějším typem Bolera, jeslti mu to tam chybí také nebo jak budeš v tom servise a budou tam mít nějakou Scalu po faceliftu, tak můžeš kouknout do ní.
Nechci odpojovat baterku, mam to auto 10 dní 🙂 Nerad bych, aby pak byl nějakej problém se zárukou
Este oodpaly jednotku a bude vymalovane 🤣 ako sorry ale taku blbost ked vyhlasi servis, tak bud ten clovek je uplne mimo alebo ten servis je neschopny. Bezna aktualizacia predsa nemoze funkcnu jednotku odpaliit….jedine ze by skoda…reci
Tak jsem včera schválně sešel dolů do garáže abych se podíval, a nemám to tam, výroba konec března 23.
Mám to tam.
A kdy to mas vyrobeny? To je uz facelift? Ja to mam vyrobu 12/24, vybava 130 let premium
Přesně jak píše prof.Birkemaier, a i ve vláknu na které odkazuje, ta položka se mi teď zase objevila, před tím, když jsem se byl podívat, tak tam byly jen okna, teď přibyly dveře, nechtěl jsem tomu věřit, mezi tím proběhlo dobíjení baterie.
Tak dnes (29.12.) už to tam zase není, žije si to vlastním životem.
Upraveno od radek253
Ahoj,
Mam Scalu 5/23 a tiez tam nemam moznost vypnut automaticke zamykanie. Musel som to vypnut cez diagnostiku
Také jsem ondrix myslel na vypnutí přes diagnostiku, jelikož vlastním origo VCDS, která mi doteď stačila na mou bývalou octavii III. Dokonce jsem si zakoupil i nejnovější aktualizaci softwaru, ale jediné co načtu je 19-CAN Gateway a ta je chráněna SFD a tudíž chce po mě token, který bych neměl problém získat od dodavatele diagnostiky, ale jelikož je auto v záruce, nechci to zatím podstupovat. Diagnostika sice ukáže všechny instalované jednotky, ale jiné než Gateway nenačte. Někde jsem tu četl, že se má zatáhnout ruční brzda a otevřít kapota, ale ani to nic neudělá. Mají to kluci už malinko lépe ošéfované bohužel
Jen se zeptám: to vám dělá všem po FL jen na Boleru, nebo i někomu na Amundsenu?
Po faceliftu už tam je pouze uváděn Infotainment Media 8" nebo 9", nikoli Bolero a Amundsen
V tom případě mě zajímá, jestli to někdo zažívá s tím větším 9"?
To pnf
ja mám tiež vcds ale robil som to cez diag. OBD eleven, cez to šlo úplne bez problemov vypnúť aj čo sa týka štart stopu a ostatných otravných asistentov
to marskama
ja mám ten vacsi infotaiment 9’
Tak jsem se dnes zastavil v autorizovaném servisu s otázkou proč nejde vypnout přes infotainment otravné zamykání vozu po rozjezdu a bylo mi vysvětleno, že to je bohužel takový výbavový stupeň u kterého toto nelze uživatelsky ovládat, Pokud jsem to dobře pochopil, pak je to funkcí SAFE, která je nejspíš vázána na alarm a zajišťuje to, že pokud je vůz uzamčen z venku, aktivuje se tato funkce a vůz poté nelze otevřít zevnitř kličkou
To by mohly být ty "bezpečnostní důvody", které mi nebyli schopni tehdy ale specifikovat. Já alarm nemám, tudíž ani safe funkci, a stejně se mi to tak na střídačku objevovalo a mizelo. Teď to tam už dlouhou dobu mám.
