Zdravim,
mel bych takovy skromny dotaz, s nejvetsi pravdepodobnosti mi nadobro odesla skrtici klapka.
17976 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) Mechanicka zavada.
A ani nejde provest adaptace, respektive skonci chybou.
17987 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) Adaptace neni zahajena.
Mam v planu jeji vymenu, ale chci se zeptat na takovou drobnost, lide tu psali, ze klapku cistili kdyz jim kolega slapal plyn, aby se s ni hybalo . Predpokladam, ze motor musi byt nastartovany, nebo se pletu?
Me totiz nastartovat nejde, naskoci a hned chcipne.
Jedna se o Fabii 1.2 40kw.
Dekuji za odpoved.
Ešte v živote som klapku na 1,2 nemenil že by sa pokazila tak si myslim že zrada bude inde. Ja by som premeral kabelaž sem tam sa stane že sa zlomi kablik. Ale skus si požičať jednu klapku na skušku. Ale treba dodržať AWY či BMD.
Ahaha posílam výpis z VAGu. První je po tom, co mi motor už nešel nastartovat. Druhý je po vymázání chyb a opětovném pokusu o start.
Před resetem:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 03D 906 032 A
  Komponent a/nebo - verze: 1,2l/2V SIMOS3  00HS1501
        Kódodvání softwaru: 00031
               Kód opravny: WSC 13765
       Dodatečná informace: TMBPW46Y133753136     SKZ7Z0C1823747
8 Nalezeny chyby:
17972 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) Nizke napeti pri zakladnim nastaveni
        P1564 - 35-10 -  - - Sporadicky
17950 - Snimac uhlu pro pohon skrtici klapky (G187) Nesmyslny signal
        P1542 - 35-10 -  - - Sporadicky
17579 - Snimac uhlu 2 pro pohon skrtici klapky (G188) Nesmyslny signal
        P1171 - 35-10 -  - - Sporadicky
17796 - rid.jedn. vadna
        P1388 - 35-10 -  - - Sporadicky
17953 - rizeni skrtici klapky Chybna funkce
        P1545 - 35-10 -  - - Sporadicky
        P1568 - 35-10 -  - - Sporadicky
18088 - Resetu odolny nouzovy chod aktivni
        P1680 - 35-10 -  - - Sporadicky
Po resetu:
Autosoft
3 Nalezeny chyby:
        P1579 - 35-10 -  - - Sporadicky
        P1568 - 35-00 -  -
Takze jsem zpet. Kabel jsme zapajeli. Ale problem to nevyresilo. Ted to sice uz nepise mechanickou zavadu skrtici klapky, ale vadu na snimaci polohy. Nicmene vcera mi to po pridavani plynu vubec nic nedelalo, dneska to vydava jakesik divne zvuky, viz video (jde to dobre slyset po 0:20) http://youtu.be/pA9e4PbIvDE
Autosoft
2 Nalezeny chyby:
17952 - Snimac uhlu pro pohon skrtici klapky (G187) Signal prilis velky
        P1544 - 35-00 -  -
        P1579 - 35-00 -  -
Takze kolegove, klapu jsem sehnal z vrakace, vymenil, zapl VAG a opet chyba se snimacem polohy, nicmene "nova" klapa se hybala uz, dovolila mi nastartovat, ale v nouzovem rezimu, takze jsem rozmotal celou tu izolaci od kabelu a podivejme se ... takze jsem to zapajel, provedl adaptaci a motor si prede jako zamlada, takze diky vsem za rady, zavada odstranena :)
Editováno: , autor: Martin Zwierzyna
