Vloženo
Tiež si myslím,že to bude tým snímačom.Lebo mu nesedí napäťová uroveň na snímači,takže buď kabeláž alebo snímač,alebo -ale teoreticky RJ- ale to by už musela byť riadna náhoda.
Vloženo (editace)
snimac som vymenil kabelaz odmotal prekontroloval a ziadna zmena.zial asi RJ.
bohuzial zrovna na 1,2 HTP nemam.ine by sa aj nasli.
nema niekto 03E 906 033 A v zalohe na odskusanie oblast...SE,SI
Editováno: , autor: kamenekroman
Vloženo
tak to je dosť nepríjemné :huh: Keby bol ešte priručný osciloskop tak dačo polaborovať.
Dam este par zvedavych otazok.
1.Ta chyba je tam pri vypnutom motore ci az ked sa nastaruje? Akoze ked zapnes zapalovanie da sa ta porucha vymazat ci je tam stale,resp naskoci az ked nastartujes ci ako sa to prejavuje,
2.ked odpojis upne ten snimac tak je tam stale ta ista porucha ci vyhodi nieco ine?
3.nechce sa mi to hladat,ten snímač má 2 alebo 3 vyvody?
Vloženo
1.chyba sa da zmazat ale akonahle nastartujem motor naskoci znova.
2.ked vypojim snimac stale tam svieti to same (poloha vack.......) je to tam aj ked odpojim oxygen sondu pred aj za proste zadna zmena.volnobeh ok.ked pridam tak maximalne 3000ot.a hned sa to zacne dusit pustim plyn tak takmer chce skapat.egr funguje.po niekolkych km nabehne este aj porucha -16490 - Tlak v sacim potrubi/tlak vzduchu: (G71) /F96 Nesmyslny signal
P0106 - 35-10 - - - Sporadicky
3. je to konektor s 3mi pinami
Vloženo
Tu asi veľa možností neni,keby to bolo skočené nehlasilo by to chyby o signáloch,ale napriklad poruchu spalovania pripadne nepravidelny chod.
Najednoduchsie požičať RJ od dakoho kto ma v polici... :kol-31:
Vloženo (editace)
čo je toto 03E 906 033 A.
Skus aret či predsa nemaš skočene. Mam take marenie že raz som to pozeral VAGom čosi podobne mi to hlasilo. Ale nespominam si už dobre.
je to oznacenie mojej Rj motora 1,2 47 htp
ako mam ten aret urobit.?
Vloženo
Myslim si že to hlasi že vačka nesedi z klukou. Ale netvrdim na 100% len raz mi to čosi take vyhadzovalo. Už len pripravkami kontrolujem.
Vloženo
Ved hej,skocenie o "pol zuba" sa tažko od oka odhaduje.Ale ono vyzerá tak,že to hlási elektrickú poruchu.
A ten aret tomu som ani ja dako nepochopil.O co ide?
Vloženo (editace)
Ten snimac napaja dakych 5V ale neviem krem tohoto snímača čo sa tymito 5V napaja..Je to daky degeš system tieto škoda schémy .ide to na daky odkaz 31,ktory som nenašiel.Ale ešte čosi to bude napajať.
Ale je to chema pre AWY 40kw
Editováno: , autor: Piaggio
Vloženo
Hej ta tvoja porucha ta sedi.Ale bude lepšie keby dal kamenekroman presné číslo a popis poruchy aby to bolo jasnejšie.
je pravda,že Nesmyselny signal je vlasne tiež signál- teda má signál ale priebeh je neočakávaný.
Ale pokial odpojí snímač a hlási to stejnú poruchu tak to zvádza na snímač.
Vloženo (editace)
Ved hej,ale jemu to hlasi poruchu aj zo snimaca nasavaneho vzduchu a ten ma spolocne napajanie ako aj snimac na vackovom hriadele.Ta schema napojenia snimacov na RJ z AWY NIEJE totozna z AZQ !!! Pozrem z AZQ.
A keď si to zaistí tak čo aky je dalši postup,resp. čo mu to pomôže.Zasvette ma do preblematiky prosim. :kol-34:
Vloženo (editace)
Toto je schéma AZQ.Konečne normálne nakreslená. :kol-46:
Ako je vydiet tým červeným je zvyraznené napájanie.Je spolocne pre snimac teploty chladiacej kvapaliny,pre snímač teploty nasavaneho vzduchu a pre náš kontroverzný snímač. To napájanie má byť od 4,2 do 5V.Mne to neda,ešte by som tú kabeláž aspon premostil kdesi bllízko RJ.
A pojme spac. :kol-56:
Vloženo
permanentna chyba
1 Nalezeny chyby:
16725 - Snimac polohy vackovych hridelu: (G40) Nesmyslny signal
P0341 - 35-00 - -
startuje na 1.x
excelentný volnobeh
len jednoducho lenive kusok nad 3000ot. sa zatvara klapka- dusi motor
a zaujimave ze to nema ten jedinecny zvuk 3valca.
a nehorazne zapacha spaleny olej(vyjdem z auta a citim stary nafták)olej novy cca1000km
diky vsetkym za ochotnu pomoc!
Vloženo
Když jsem měl skočený rozvody o 1 zub,tak mi motor / AZQ - 2003 / startoval perfektně,volnoběh taky OK. Svítila kontrolka emisí a VAG ukázal chybu
16 490 a 16 556. Motor byl poněkud línější.
Vloženo
permanentna chyba
1 Nalezeny chyby:
P0341 - 35-00 - -
startuje na 1.x
excelentný volnobeh
Je neuveritelné, že ti nehlási poruchu pri odpojenom snímači,čo by si myslím malo.Prípadne vstup do RJ uzemnit 2 na snimaci spojit s 1.
Pravdepodobne asi to bude mechanicka porucha podla hlášok.Ale zaujmave,že emisie nič nehlásia :kol-34:
Vloženo
1.z bloku motora vytiahneš snímač otáčok motora G28 (je na druhej strane bloku medzi motorom a prevodovkou..dosť blbý prístup)...namiesto neho tam dáš prípravok T10121 (príloha 1)...musí zaskočiť do zotrvačníka,je tam osadenie..
2.následne vytiahneš tie krytky na vačkách a dáš tam prípravok T10123 (2ks)..príloha 2
3.musí ti to všetko presne sedieť..inak je skočený rozvod
