Tak kola na autě,8,5x19 Et 38 pneu 215/35 R19. Ještě chci sportovní pružiny tak 35mm,tlumiče zachovat origo
Pěkné. Jen jedna připomínka, pokud chceš použít origo tlumiče tak snížení 35mm jim velice zkrátí životnost. Maximální snížení, aby tlumiče nebyly mučeny je 20mm což odpovídá standardnímu Škoda sportovnímu podvozku.
20 mm mi přijde škoda práce =),je tu hodně debat,co má vlastně RS za tlumiče,musím to naštudovat,ale asi má jen nižší pružiny že,tlumiče seriové,těch 35 mm risknu,to bude akorát a moc toho nenajezdím.
Máš pravdu že debat je tu mnoho, jenže vlastní zkušenost je k nezaplacení. Rs má jinné tlumiče i pružiny.  :kol-47:
Přidám sem svoje letní kola, jde o originál Apllony r 16.
post-75361-0-47461300-1431683104_thumb.j
Tak se přidávám se svými letními koly.
Jsou to Laurel 17" z SII, Rozměr ráfku 7,5J x 17“, ET 49 s pneu 225/45 R17
post-82635-0-49823200-1431942827_thumb.j
post-82635-0-46686900-1431943065_thumb.j
MartinRB: ty jsou fakt moc pěkný :kol-47: , byly v užším výběru, nakonec ale zvítězily Sputniky..
Upraveno od Stewie
Octavia II. 1.9 TDi 4x4 vs Octavia II 1.9 TDi
Docela náhoda, aby v jednom městě byly dvě naprosto shodné Oktávky kombi v barvě Island Green a obě na 17" Sputnikách.. :)
Nie sú to zrovna kolesa a hlavne veľkosť na chválenie, ale niekomu to možno pomôže pri výbere. Výber padol na origo Pyxis aj z dôvodu šírky disku 6,5 palca. Pneu 195/65 R15.
Takto to teda vyzerá na predface OII.
post-3405-0-52088400-1432025590_thumb.jp
Upraveno od Thief1
Kola? Ty MAM :-) 17tky
11074390_10206569727825735_3714524912203
Audi r19
1
2
Upraveno od Mr.Tvola
Masaker 19" na okte. Je tam na tom nějaký podvozek?
TA TECHNIX -5cm
Tak se také pochlubím,i když někomu se to líbit nemusí ale každý máme jiný styl
post-58996-0-18356100-1433540209_thumb.j
post-58996-0-61327900-1433540211_thumb.j
post-58996-0-47881600-1433540215_thumb.j
post-58996-0-13880800-1433540219_thumb.j
post-58996-0-98699000-1433540222_thumb.j
jak jsi to pořešil s tou roztečí?
nechal jsem je provrtat,a je to parádní ničemu to nevadí ted mají normálně rozteč 5x112
Ja by som sa trosku bal, ze po znizeni to bude s tou sirkou disku a s danym ET uz skrtat...
Sníženo -35 mm a v pohodě,kluk přede mnou měl taky RSo,podvozek šroubovací TA Technix a neškrtalo nic,prý ani při plně naloženém. Ono dost udělají ty užší gumy,je tam místa dost. Ještě bych tak 20-30mm potřeboval k zemi
Upraveno od Milhauss
Ja som len vychadzal z toho, ze na Octaviach uz zvykne skrtat sirka 8" pri ET 35, ale je pravda, ze s pneu 225, ktora je menej napnuta...
Já jsem neměl možnost vyzkoušet,když ji člověk naloží. Jel jsem ve čtyřech,jen kousek a nic. Pak se to dá řešit dorazy,koukal jsem že dělají i vyndávací,nahodí se jen když je nouze. A na štelováku to moc pružit asi nebude,aby to šlo při propružení až do lemu. Největší problém bych viděl ve šroubkách a výstupkách co drží podběh,jinak to vypadá že by se kolo i do podběhu schovalo. Ta guma 215 je hodně znát
Já mám z audi
post-93001-0-55460200-1434212177_thumb.j
post-93001-0-14413900-1434212195_thumb.j
Upraveno od Svoby85
Krásná barva i auto.
Já tam měl Palassy:
post-33603-0-11146200-1434702470_thumb.j
  • 3 měsíce později...
nemá někdo tyhle kola na O2 před FL, jsou ze Seat leon 17" ET 51
post-11206-0-21938800-1443343068_thumb.j
post-11206-0-48523500-1443343077_thumb.j
Nevím jestli tu už byly, nepročítal jsem všechny příspěvky, ale mám tyhle: Crateris 16" v celku ujdou.
post-74323-0-27654800-1443362311_thumb.j
post-74323-0-60691900-1443379197_thumb.j
Upraveno od Toom
  • 5 měsíců později...
chci si kupovat nova kola a vybral jsem rozmery 8x18 ET45 pneu 225/40 povi mi nekdo jak budou sedet? OII PF 1.9tdi 77kw nema sportovni podvozek
diky za odpovedi
