Publikováno Květen 17Kvě 17 Ahojte, od kúpy auta pri 180 tisícoch km v lete 2024 som začal pozorovať zvuk ako je vo videu (treba dať zvuk naplno). Pripomína mi to valivu rezonanciu a okrem otravného zvuku sa to podobne prenáša do plynového pedálu a mierne do volantu. Na jeseň som auto prezul na zimné a zvuk som nepočul, teraz na jar som auto hodil na letné a znovu to počuť. Pneumatikami ani diskami to nieje. Zvuk sa nezhoršuje ani po 30 tisícoch km. Mám pocit že keď som naložený tak sa to prejavuje intenzívnejšie. Bol som presvedčený že to sú vnútorne kĺby poloosy ale mechanik mi to vyhovoril. Teraz som menil predné ložiska ale bez zmeny. Zvuk počuť len v rozpätí od 104-114km/h, pri brzdení motorom alebo vyradenej rýchlosti to nepocut. Keď prekročím 110-114 km/h tak to nepocut, môžem ísť aj 160km/h a viac a zvuk nepocut. Nemenil som ešte klasicku závadu O3 a teda silentblok prevodovky, rozmýšľam či to nebude tým. Viacerí mechanici mi povedali že sú to ložiska v prevodovke ale mne sa tomu nechce veriť. Jeden chalan ma taky istý problém a ma najazdené 145 tisíc km. Vďaka za všetky rady. O3 kombi, 1.6TDi, 85kw, 5q manuál, predkolka 211 tisíc km ScreenRecording_05-09-2025 22-52-48_1.mov
Květen 21Kvě 21 U aut s převodovkou DQ200 rel. často odcházely ložiska v diferencialu, ale nevím jaký to vydávalo zvuk.
Květen 25Kvě 25 Autor V 19. 5. 2025 na 9:18, dfga napsal: Vymen brzdy ako prve, komplet vycistit, namazat, vymenit kotuce dosky. To mi veru napadlo, že to môže ísť aj od bŕzd, zimné mám na plechoch, letné na originál diskoch, v zime bol kľud. Je to možné že to robia brzdy.
Červen 25Čer 25 Autor Aktualizácia: vymenene predné ložiska, vymenený ľavý silentblok prevodovky, vymenene piestiky v strmeňoch. Zvuk stále prítomný, bez zmeny. Fakt netuším čím to môže byt ale ten zvuk mi pekne píli nervy…
Červen 26Čer 26 No ja nevim ale kdyz rikas, ze na zimnich kolech to zmizi a na letnich to dela...ja bych rekl, ze to teda tema pneumatikama bude
Červen 26Čer 26 Autor Zimné mám na plechoch a letné ma originál 16 diskoch. Letné gumy mám nové, minulý rok som mám staré a zvuk je tento rok rovnaký čiže pneu som vylúčil.
Červen 26Čer 26 a ty nove letosni letni pneu jsou ten samy typ jako ty predesle ? A zimni pneumatiky mas stejny taky 16ky ? Stejny rozmer ?
Červen 26Čer 26 No ja osobne nez menit kde co a vyhazovat zbytecne penize, v prve rade bych vyzkousel jine kola. Pokud je to mozne, se z nekym domluvit a supnout tam jine disky a jine pneu. Protoze pokud tohle zimni pneu nedelaji, verim ze problem je prave v tom letnim obuti. I podle zvuku se mi to tak jevi. Kdyby to byla nejaka mechanicka zavada, myslim ze by se to projevilo vzdy, na zimnich i na letnich. Ovsem divne je, ze pri neutralu nebo brzdeni motorem to nedela. Upraveno Červen 26Čer 26 od Alda_cz
