mam takovej problem ... a to, ze mi vubec nefunguje tachometr. Ostatni budiky ano, jen ne ukazatel rychlosti (tim padem nebezi ani palubni pocitac).
Neni tam nekde treba nejaka pojistka nebo tak neco? Moc tomu nerozumim, jen se chci zeptat, zda se s tim nekdy nekdo nesetkal .... ;)
rok, motor ?
mel jsem uplne ten samy problem.Bylo to preroseny drat od cidla prevodovky-diagnostikou to zjistis.
jo pardon ... je to rok 99, motor 1,9TDi, 81Kw
A jak to zjistim na diagnostice? Mels to tam i ty (opravoval jsi mi budiky :p ) :D
panel přístrojů
bloky hodnot
blok 001
pozice 1
ta zavada co jsem ja opravoval je to ze nejde ani jeden budik a per kontrolek.Na prevodovce je cidlo se 3 dratama na jednom je plus na jednom je minus a jeden jsou impuzy.zmerit jestli cidlo je napajene a jestli z nej lezou ty impulzy az do budiku.tak je to v budiku tachometru.Uz sem to delal a byl preruseny drat hned u toho konektoru u prevodovky!!!
OK vyzkousim diky za tipy kluci ;-)
Já jsem měl stejný problém, měl jsem prasklou pojistku. Kupodivu podle manuálu to byla nějaká uplně jiná. Tak vyzkoušej pojistky nejprve.
tak uz je to vyreseno .... bylo to spatne cidlo. Uz vse funguje tak jak ma a dokonce vim, kolik jedu -_-:D:palec2:
Chlapi, mne ten tacho vypadava iba pri zrychovani, moze to byt ten isty problem?? Juro
Ahoj minulý týden se mi asi dvakrát stalo že přestaly ukazovat rafičky otáčkoměru a tachometru. po zastavení a rozjetí zase začaly ukazovat. nevíte někdo čím by to mohlo bejt? Díky za rady.
pozri prispevok od mifiiho : Spadavaji vam rucicky na octavii (o 1 vyssie)
Po opravě ručiček, 1500kč, přestal fungovat rychloměr,zlobí palivoměr.
Co tym basnik chcel povedat? Hladas niekoho, kto Ti s tym pomoze, alebo sa len chces postazovat? :kuk:
Jistej kraťas někde.. já sem rád, že sem se ještě nikdy do elektriky vrtat nemusel.. já spíš tu mechaniku od dob, co sem dostal 220 a zabrněla mě půlka těla :mellow:
Zdravím.Na Octavii 1.6 74 kw AKL mi odešla baterie a po výměně za novou přestal fungovat tachometr, počítadlo km i průměrné spotřeby.Ukazatel paliva si v zatáčkách lítá ze strany na stranu.Nevím,jestli je to schoda náhod,nebo to nějak souvisí s tou špatnou baterkou.Je pravda,že byla úplně KO-nešla natočit.Možná nějaké čidlo rychlosti,ale tady na Fóru jsem o něm nic nenašel.Kde ho hledat. Za radu předem děkuji. :)
s ukazatelem paliva a teploty nevím ale že nejde tacho. se mi stalo když mi prdla pojistka,nekde jsem něco štoural,vyrazil a nevšiml si toho až za jízdy,a nebo najdi téma padající ručičky budíků nebo tak nějak se to nazývá
zkus test akcnich clenu
Prosím o radu.Mám ůplně mrtvý tachometr,který se ani nepohne/ani digitální nepočítá kilometry/ a k tomu ve stejný den začal prapodivně ukazovat palivoměr.Zatočím doleva a palivoměr ukáže minimum.Zatočím doprava a palivoměr ukáže maximum.Myslím,že budu muset jezdit jen doprava. Dík
to je 1,6 benzín ?
mrkni na pojistky myslím je to pozice 7
Napoj to na VAG a skontroluj riadiacu jednotku palubnej dosky
to je 1,6 benzín ?
Je to 1,6 benzín,pojistky zkontrolované ihned /opravdu je to pozice 7/takže nyní to půjde na VAG a uvidíme
na VAGu bude jen v motorovce chyba EGR
v budíku nic
podivej se na prevodovku, a vzadu na ni bude takova vec na kterou vede konektor, to je nahon, mohlo se stat ze se vysrouboval, me se to tez stalo. nereknu ti presne kde to cidlo najdes, ja mam naftaka ale mohlo by to byt stejne ci hodne podobne...
  • 6 měsíců později...
včera mi přešel zcela fungovat tachometr. Z ničeho ni najednou odešel. Takže mi neukazuje rychlost, najeté KM ani průměrnou spotřebu. Tady jsem o tom nic nenašel, myslíte, že byste mi mohli někdo něco málo poradit???
Díky
