Ahojte, mam S4 2.0 TSI Liftback v L&K na originalnych L&K 18" diskoch s letnymi gumami od vyroby s priplatkovymi snimacmi tlaku. Aktualne riesim zimne obutie. Kompletne zimne sady, ktore Skoda na eshope ponuka ma velmi neoslovili, jedine ako tak pekne disky su za mna tieto (https://eshop.skoda-auto.sk/sk_SK/kompletne-zimne-koleso-dofida-18-pre-superb-iv/p/3P0073648E+HA7). Ale nepredavaju jedinu sadu, ktora by mala rovno aj snimace tlaku. Takze by to trebalo aj tak vyzut a snimace dokupit a namontovat. V Skoda servise mi navyse povedali, ze s tym moze byt problem, ze uz sa stalo, ze nejake ich disky mali mensi otvor a original snimace tam nebolo mozne namontovat. Ma s tymto prosim niekto prakticku skusenost?
A druha vec, kedze som nenasiel set, ktory by mi vyhovoval a navyse so snimacmi, asi zatial ostanem pri original diskoch a na zimu prehodim pneumatiky. Kupil by som aj rovnake L&K 18" elektrony ake uz mam, ale nedaju sa kupit ako prislusenstvo, maju to len ako nahradny diel. Viete mi prosim poradit, ktore zimne pneu su specificky na S4 2.0 TSI najvhodnejsie? Cenu az tak neriesim, ide mi hlavne o kvalitu, bezpecnost a nizku hlucnost. V tom sete, na ktory som odkazoval vyssie, su tieto pneumatiky - Pirelli Cinturato Winter 2 S.I. (+). (235/45 R18 94V) Mate nejaky lepsi tip?
Dakujem pekne za rady.
Celá sada má podľa mňa len tú výhodu, že si ju môžeš prehodiť sám bez potreby ísť do servisu. Inak keď prezúvaš v servise je to prakticky jedno. Ale na toto bude mať každý svoj názor.
Tiež je otázka ak budeš mať komplet sadu s ventilkami s meraním tlaku, či ich S4 automaticky rozozná alebo je potrebné použiť kodovací prístroj. Každé auto to má inak, keďže u škody to nie je štandardné riešenie, moja O4 to nemala. Moje súčasné auto vie nielen rozoznať snímače po prezutí ale mne neznámym spôsobom tiež zistiť aj aké disky sú namontované na aute a zobrazuje auto v animácii aplikácie v mobile s práve namontovaným typom diskov.
U zimných pneu si daj tiež pozor pokiaľ potrebuješ použitie reťazí - napríklad lyžovačka na Martinkách, kam ťa bez reťazí nepustia. Preštuduj návod k tvojmu autu či sa dajú použiť na 18", napr. u O4 je možné reťaze namontovať na max 17". Apropo reťaze - v Maďarsku sú povinnou výbavou v zime, ale zimné obutie nie.
Na leto pouzivam 19ky a na zimu 18 belatrix mam na nich keramiku a po zime ani jeden skrabanec ani jedna nedokonalost ci chytnuti soli.
Ahoj, Belatrix mam teraz, normalne v ponuke ich ani nemaju, nasiel som ich len ako nahradny diel za cca 566/ks. To uplne neviem, ci sa mi chce kupovat dvojmo a tie original 19”ky z L&K som nechcel ani na leto, kedze uplne v kazdej recenzii hovorili, ze 18ky su urcite komfortnejsie. Ake zimne pneumatiky mas prosim na tych Belatrix diskoch? Dik 😊
urcite potvrzuju slova z recenzi ale chtel sem si aspon rok dva uzit 19 ky a zase takova hruza to neni mam dokoupene jine S4 19 nez veritate a na nich se mi auto proste libilo :) ale zase uplne hruza to neni..
ale jak rikas 18 ky na zimu jsou jasna volba v tvem pripade bych prehazoval pneu letni/zimni.
Jen bych si urcite pohlidal pneuservis aby ti kola neposkrabali :)
Pneu mam goodyear ultragrip performance 3 mel. Mel jsem je za velmi dobrou cenu..
Na letnacich mam take goodyear
Diky moc za skusenost aj realnu radu ohladne pneu 😊 pozriem sa na tie goodyear. Dik este raz.
Upraveno od Anderj83
Ahoj,
co celoroční pneu? Nájezd 15-20 tis km, v zimě na hory max 1x. Podle testů jsou už dobré a i za dobrou cenu. Mám S4 kombi Sportline (2.0 TSI 190 KW) s 19tkama, jasný na zimu by bylo nej komplety 18tky, ale aktuálně na to nemám moc financí...
Nemá někdo zkušenost na S4 19tkách s Continental Allseasoncontact 2?
mám na autě celoročky Pirelli Cinturato All Season SF3 235/40 R19 96 Y XL, no nyní bude první zima, tak uvidíme, jinak jsem na suchu a mokru nezaznamenal nějaké nestandardní chování
Continental Allseasoncontact 2 máme na Kamiqu, v 18", již dvě zimy a bez problému... i když letos jednou sníh byl a napadlo vcelku dost, v kopci manželka neměla po uklouzaném i čerstvém sněhu, na rozdíl od některých jiných aut, problém kopec vyjet
Upraveno od Petr Svetr
U těch celoročních se ani tak nebojím zimy (stejně většinou jezdím po městě, kde nasněží pár krát za rok), jako spíše v létě, aby nebyly moc měkké, nehučely, nepřehřívaly se...
Edit: Mimo to, že když vzorek klesne pod 4mm, a blbě to vyjde (před zimou), budu mít stejně dvoje pneumatik..
Upraveno od SkodaRapid
39 minut zpět, SkodaRapid řekl:
Hlavně odvod vody ve vyšších rychlostech je u letních pneumatik znatelně lepší než u celoročních gum.
celoroční se kolem 20stC chovají dobře. výše jsem nezkoušel. na vodě jsou bez problémů. bez omezení.
ve vyšších teplotách jsem je nezkoušel, jezdím je jen na zimu.
(vzhledem k tomu, co vydrží se mnou, tak pro normální ježdění fakt úplně bez problémů)
Upraveno od hamoun
Jazdím celoročné Hankook H750 Kinergy 4S 2 bez jedného mesiaca už 3 roky a nájazd sa blíži ku 40 tisíc km a zatiaľ nemám žiaden problém a jazdil som v zime vo Vysokých Tatrách na prvom snehu, jazdil som s tým v lete na rozpálenej diaľnici a lietal som s tým aj na autobahne 200+, resp. skúšal som aj maximálku 240+.
Ako bolo spomenuté, zimné podmienky už takmer vôbec nie sú, nemá zmysel kupovať zimné obutie. Čo sa týka letného jazdenia, ak nemáš potrebu vymetať zákruty, tiež žiaden problém, ale ak máš potrebu jazdiť na okruhu, tak samozrejme treba na leto kúpiť nejaké špičkové UHP papuče.
P.s.: Ešte ku Continental AllSeasonContact 2 - sú to špičkové celoročné pneumatiky, v testoch končia vždy na top pozíciách, nakoľko majú veľmi dobré vyvážené jazdné vlastnosti na vode, na suchu a aj na snehu. Samozrejme ak niekto preferuje napr. dobré jazdné vlastnosti na suchu a nerieši jazdné vlastnosti na snehu (môj prípad), tam môžu byť o pár percent lepšie napríklad Pirelli SF3, a ak pre niekoho sú najdôležitejšie jazdné vlastnosti na snehu, tak zase bude top iná značka, ale všeobecne sú to super papuče, nespravíš chybu ak ich kúpiš.
Upraveno od e1.
ještě sem dám jednu úvahu, v podstatě všechny nové disky vylízají tak moc ven, že si nedovedu představit, jak by vypadaly po nasazení sněhových řetězů, alespoň těch co mám, tedy pewag servo sport, pro nová kola by s musely spíše použít pewag servostar, ale ta cena je raketa, nebo nějaké ty návleky nebo hybridy
Ahojte, vratim sa este k mojej povodnej otazke kvoli ktorej som zalozil toto vlakno, lebo sa to tu nejako stratilo v debate. Viete mi prosim poradit najvhodnejsie UHP zimne 18" pneumatiky 235/45 R18 pre moj S4 2.0 TSI? Podla technicaku by mali mat index 94 W. Vacsinu zimnych, co som nasiel, boli skor 94 V, alebo 98 V. Okrem toho som v recenziach opakovane cital pri zimnych odporucania na XL zosilnenu pneu.
Celorocne nezvazujem, auto mam pol roka, letne od vyroby nemam dovod davat prec, maju najazdene malo a rad by som mal proste klasicky dve sady. Prioritne je pre mna, aby dobre sedeli za mokra a na primrznutej ceste, zijem v Bratislave, takze sneh ma nejako netrapi, na hory nechodim. A druha vec, aby neboli zbytocne hlucne, kedze som si dal na aute spravit kompletne odhlucnenie, tak nech to zase nakazia pneumatiky.
Aktualne zvazujem nasledovne pneu:
Goodyear Ultragrip Performance 3 235/45 R18 98V Xl Zimná - https://www.alza.sk/auto/goodyear-ultragrip-performance-3-235-45-r18-98v-xl-zimna-d7932762.htm
Pirelli P Zero Winter 2 235/45 R18 98V XL FR EV - https://www.alza.sk/auto/pirelli-p-zero-winter-2-235-45-r18-98v-xl-fr-ev-d13068623.htm
Pirelli Cinturato Winter 2 235/45 R18 94V Zimná - https://www.alza.sk/auto/pirelli-cinturato-winter-2-235-45-r18-94v-zimna-d12488697.htm
Goodyear Ultra Grip Performance 3 235/45 R18 Sealtech,+ 94 V - https://www.alza.sk/auto/goodyear-ultra-grip-performance-3-235-45-r18-sealtech-94-v-d8258638.htm
Pirelli Cinturato Winter 2 235/45 R18 98H XL FR RO - https://www.alza.sk/auto/pirelli-cinturato-winter-2-235-45-r18-98h-xl-fr-ro-d13068432.htm
Ak mate akykolvek lepsi tip, budem vdacny za rady.
Dakujem pekne.
Pri Pirelli ked si pozriet oficialnu stranku alebo niektory eshop s detailnym popisom, tak iba Cinturato Winter 2 94V ponuka Seal Inside - teda akasi forma zacelenia preumatiky pri prepichnuti
https://www.pneuleader.sk/pneumatika-automobil/pirelli/cinturato-winter-2/235-45-r18-94v-1654058
Tiez ich uvazujem pouzit (na S3) prave pre ten SI. Ostatna konkurencia to myslim nema. Nakolko nemam moznost rezervy, tak mi to pride ako fajn alternativa. Zatial som ale neobjednal
Kedze je tema aj o celorocnych, tak Seal ma aj Pirelli AllSeason SF3 v 235/45/18 98Y
https://www.pneuleader.sk/pneumatika-automobil/pirelli/cinturato-allseason-sf3/235-45-r18-98y-1650671
Upraveno od wirer
se zamozacelováním přišel tuším jako první Michelin, pak Continental a dnes to nabízí skoro všichni, a to u premiovych pneu s indexem pro vysoké pneumatiky, je však třeba si uvědomit, že pneumatika ne o to těžší že ten lepkavý (viskózní) povrvch je jen na vnitřní straně běhounu, tedy v místě styku s vozovkou, takže boční průrazy např o obrubník a pod. stále hrozí a to i s vystuženou bočnicí. Pneu z výroby Goodyear a Pirelli pro S 4 toto mají standardně.
47 minut zpět, Anderj83 řekl:
nevidím důvod nepoužívat celoroční pneumatiky, ty původní co byly na autě určitě vcelku dobře prodáš, teď asi ne, ale na jaře určitě ... a rychlostní index V, tedy do 240 km/h ti v Bratislavě a okolí určitě stačí ...
Toto nevylučuje použitie celoročných pneumatík. Na leto budeš mať letné a na "zimu" celoročné. A ja som z Bratislavy a presne toto som spravil aj ja. Po pol roku na letných som kúpil ďalšiu sadu diskov a obul som celoročné Hankooky, nakoľko tie boli v tom čase podľa testov najlepšie na suchu a vode. Ak nejazdíš v horách, toto je najlepšia kombinácia čo sa týka bezpečnosti a jazdných vlastností, lebo zimné papuče v našich končinách jednoducho nevyužiješ. Stačí sa pozrieť von oknom, že aké je počasie teraz. Ráno som vicel 6°C, teraz je 10,5°C, dnešné maximum bude asi 14°C, ale keď sa pozrieš na predpoveď, tak v nedeľu ráno bude 1°C, na utorok zase hlásia 18°C a keď bude slnečno, tak vozovka bude ešte teplejšia a podobne to býva celú zimu. Prakticky väčšinu času sucho, občas mokrá vozovka, možno 1-2x padne pár centimetrov snehu, ktorý do pár hodín odhrnú ak sa náhodou neroztopí skôr. Nevidím reálnu potrebu zimnej pneumatiky.
Bonus: Ak náhodou na jar nestihneš prezuť a zrazu je vonku 25°C, nič sa nedeje, jazdíš ďalej a prezuješ, kedy budeš mať čas. Alebo to spravíš ako ja. Zistíš, že tie celoročné sú dobré aj v lete a nakoniec sa zbavíš letnej sady a si šťastný, lebo máš ročne o jednu starosť menej. 😎
Ešte si dovolím prispieť ohľadom samotných celoročných pneumatík.
Z celoročných sú podľa testov aktuálne top, samozrejme každá má svoje slabšie a silnejšie stránky, to si už musí každý naštudovať v jednotlivých testoch.
  • Pirelli Cinturato All Season SF3
  • Continental AllSeasonContact 2
  • Michelin CrossClimate 3 Sport
  • Bridgestone Turanza All Season 6
Okrem nich sú ešte veľmi blízko top triede (väčšinou v niečom excelujú/v niečom sú slabšie):
  • Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
  • Hankook H750 Kinergy 4S 2
Čo sa týka pneumatík so Seal Inside alebo s podobnou technológiou, tá vraj pridáva na hmotnosti zhruba pol kila. Je to dobrá vec, chráni v prípade prerazenia behúňa klincom alebo iným ostrým predmetom, čo je štatisticky viac ako 80 % defektov, ale samozrejme je to prd platné, ak si poškodíte bočnicu na obrubníku alebo na jame. Ak nie ste na tom ako @wirer s iV v ktorom si namiesto rezervy vozí baterku, nebol by to pre mňa smerodatný parameter.
FR, MFS alebo FP (ochrana ráfika) - toto je vec, po ktorej by som ja išiel. Pomaličky plánujem na Fabiu kúpiť nové, už celoročné papuče, konkrétne Pirelli SF3, ale zistil som, že v mojom blbom rozmere 205/45 R16 ochranu ráfika nemajú. Preto ase zase skončím pri Continentaloch, lebo tie ho v danom rozmere majú a vzhľadom na mestskú prevádzku pre mňa to je dosť dôležitý parameter.
XL, zosilnené bočnice pneumatiky - Silnejšie bočnice sú dobré pre športovú jazdu, je menšia šanca ich poškodenia, ale samozrejme to ide na úkor komfortu. Z pohľadu nosnosti podľa mňa nepodstatný parameter, lebo ten je už určený samotným hmotnostým indexom pneumatiky, takže XL by som skôr bral niečo ako extra ochranu proti prerazeniu bočnice + ak by som jazdil s autom vyslovene športovo, tak by mala lepšie držať tvar v zákrutách.
Akustická pena je za mňa posledná vec, ktorú by som asi riešil. Má ich málo pneumatík, aj sa to ťažko hľadá, aj si za to treba priplatiť, ale z pohľadu hlučnosti by som ich rád vyskúšal. Väčšinou sa dáva do pneumatík, ktoré sa dávajú na EV a PHEV. U nich ale väčšinou treba spraviť kompromis v tom, že budú asi viac eko, takže jazdné vlastnosti nemusia každému vyhovovať.
Nakoniec ešte zimné pneumatiky: ak by som dnes museľ kupovať zimné obutie, išiel by som asi do Pirelli Cinturato Winter 2, aktuálne sa jedná o top pneumatiku čo sa týka jazdných vlastností na suchom a mokrom asfalte.
P.s.: Ak hľadáte nejaký špeciálny parameter, vždy si to overujte na webe výrobcu a prípadne aj u predajcu, lebo často daný parameter nie je uvedený a pneumatika ho má a zároveň sa prítomnosť jednotlivých špeciálnych parametrov mení podľa toho, že o aký rozmer sa jedná. Napríklad Pirelli SF3 v rozmere 235/45 R18 má Seal Inside, v rozmere 230/40 R19 ho už nemá a takto by sa dalo pokračovať donekonečna.
2 hodin zpět, e1. řekl:
jen drobnost, Superb 4 má rozměr 235/40 R19 a tam Pirelli CINTURATO ALL SEASON SF3 XL v rozměru 235/40 R19 96Y Seal Inside technologii mají, rovněž i ochranu disku, i když to není výslovně uvedeno, nicméně pro nové disky, např. Veritate 19", které jsou vystrčené úplně do kraje běhounu, je tato ochrana nedostatečná, proto zvažuji výměnu za Trinity 19" nebo Cepeus 19", ale to už jsem tu psal
Pirelli na svojej stránke pre SF3 v rozmere 235/40 R19 neuvádza Seal Inside, tak možno to dávajú iba do OE pneumatík a nie do after marketu, alebo jednoducho majú na webe chybu. Neviem.
https://www.pirelli.com/tyres/en-ww/car/catalogue/size/235_40-r19?last_fit=1
Seal Inside a iné sa uvádzajú v riadku Technology.
Upraveno od e1.
jak jsem psal v textu, mají, i když to není výslovně uvedeno, nikde... bohužel...když jsem je kupoval, dotazoval jsem se přímo u zástupce Pirelli pro Polsko... kupoval jsem je na polském e-shopu oponeo
