Únor 14, 201015 r muze mi nejaka dobra duse poslat elektricka schemata na zapojeni motorku ostriku svetel a cidla kapaliny??? Dik moc....
Červen 30, 201015 r nevi nahodou nekdo jestli jsou stejne ostrikovace svetel na OII predface z modelu RS a klasiky? budu davat xenony a potreboval bych sehnat za rozumnou cenu ostrikovace svetel a nevim jestli by mohli byt i z RS modelu, jelikoz mam klasickej naraznik anebo to ma jinej tvar? pripadne jestli by nekdo vedel o nejakych za rozumnou cenu tak at se ozve...
Duben 28, 201114 r Vie niekto poradiť kadiaľ najjednoduchsie tahať kabel k ostrekovaču svetlometov s motorového priestorun do vnutorného priestoru vozidla ,včetne kabla kontrolky hladiny kvapaliny. Diky
Květen 15, 201114 r Pánové koupil jsem octu 2 s dodělanyma xenonama...ale bez ostřiku a raději at tam jsou......je nějaka osoba ktera ma dily a dokaže to i dodělat? cena? když tak SZ
Říjen 19, 201113 r Určitě už někdo řešil dodělání ostřikovačů světel na OII předface. Nikde jsem k tomu ale nenašel téma. Nejde mi ani tak o elektriku a nádržku, jako o úpravu nárazníku, jestli to teda lze do nárazníku bez ostřiků vůbec dodělat. Co je k tomu vše potřeba? Krytky a vysouvací trysky...a dál? Koukal jsem, že trysky jsou přišroubovány rovnou k nárazníku a co výztuha? Ta se musí měnit?
Říjen 20, 201113 r súhlasím so šuldou,ale ked ty máš teraz dorobené nelegálne xenony....ja by som to bud urobil komplet aj s náklonovými čidlami,ako to má byť a ked nie,tak si kúp čočky so Scouta a xeny predaj
Říjen 20, 201113 r To určitě, koupil jsem si xenony a teď je budu měnit za halogeny Neřešte moje xenony, spíš mi poraďte s tím, na co se ptám. Právě kvůli tomu, že to spoustu lidí štve tak je ani nechci zapojovat. Na nivelaci mám už připravenou elektriku a teď chci do nárazníku dát trysky a krytky. Elektriku buď později zapojim nebo ne, ale jde mi o to, jak tam přidělat ty trysky. Určitě někoho napadne, abych nalepil jen krytky oboustrankou, ale nevěřím, že je někde neztratím.
Říjen 22, 201113 r Nevim,naco ti to bude dobre.Zbytecne proinvestovane penize a urcite nic jednoducheho na praci. Mam to,ale fakt je to zbytecne dodelavat,nic Ti to neda,jen se stim zajebes
Říjen 23, 201113 r Tak to je příspěvek opravdu na úrovni, mockrát děkuju, že si si mi odpověděl. Nevím, co bych dělal, kdybys to nenapsal. Dodělat to chci třeba proto, abych měl všechno tak jak má být podle předpisů a abych neměl problém na STK. Nechci aby mi někdo radil jestli to mám dělat nebo ne. Potřebuju poradit jak na to.
Říjen 23, 201113 r dodělával jsem a jde to bez problému.. v nárazníku z druhé strany je přesně naznačeno, kde máš udělat díry.. v nárazníku jsou i držáky na trysky, dáš dvě plechové matky na jednu stranu, 2x samořez a přišroubuješ celou trysku.. jde to jak po másle..
Říjen 24, 201113 r Děkuju moc, konečně mi někdo poradil :-) Takže stačí sehnat trysky, krytky v barvě a plechové matky. Je super, že tam jsou nazančené díry a že se to nemusí naměřovat jako u O1.
Listopad 19, 201113 r Zdravím, jen bych navázal na dotaz ohledně dodělání ostřikovačů světel. Konečně už vím, že nemusím měnit celý nárazník, že otvory se dají dodělat, ale ještě by mně zajímalo, zdali se musí koupit jiná nádržka (2 motory?) a jak se dodělává elektro....? Někde je přeci řídící jednotka, která spouští ostříkovače světel až po pátém spuštění ostřikovačů skla....pokud jsem něco napsal špatně, opravte mě prosím. Prosím en konstruktivné příspěvky.... Díky dodělával jsem a jde to bez problému.. v nárazníku z druhé strany je přesně naznačeno, kde máš udělat díry.. v nárazníku jsou i držáky na trysky, dáš dvě plechové matky na jednu stranu, 2x samořez a přišroubuješ celou trysku.. jde to jak po másle..
Březen 4, 201510 r Čau kluci, dodělávám na OII předFL ostřikovače světlometů, nádržku už mám, hadice není problém, na elektriku mrknu do ELSY. Jen mě zajímá jestli je rozdíl v ostřikovačích pro předFL a facelift? Upraveno Březen 4, 201510 r od marfy8
Březen 31, 201510 r Tak, protože jsem si dal na auto xenony. Je třeba dodělat nivelaci viz. návod a ostřiky světel. I zde napíšu, že to dělám podle sebe a je to spíš jen seznam a inspirace jak na to. Co budeme potřebovat: Zdvihové válce - levý 1Z0955965A / pravý 1Z0955966A Motorek "čerpadlo" - 3B7 955 681 , nejlépe i s konektorem 1J0 973 722A Těsnění - které se dává do nádržky a do něj se zasune čerpadlo 431 955 465 A Krytky na nárazník - pravý 1Z0955110 / levý 1Z0955109 Hadice a "T" kus - 1J0955964F hadice stačí i obyč z mototechny (cca 3m), kovové stahovací pásky (3ks), Tkus 8D0 955 873 (1ks) ... (já sice sehnal komplet i s origo koncovkama ale málo kdo to prodává zvlášť.) Nádržka 5,5l - 1K0 955 453 S Pozor! můžete jako já použít současnou nádržku (je na to připravená) a ušetřit peníze. Jde jen čistě o objem nádržky. Vodiče patřičného průřezu - 1 pár + a - od motorku nádržky až pod palubovku (cca 5m od každého, zkrátit se to dá vždycky) Auto relé - signál jde z jednotky a ta by čerpadlo neutáhla, proto je čerpadlo spínané přes relé. Snažte se to vzít komplet z jednoho auta, ušetříte na poštovném, usmlouváte lepší cenu atd. Cena za kterou jsem sehnal díly: 1200Kč Elektrika a zbytek už je v řádu 100Kč Zapojení elektro Zde dávám schéma zapojení. To už si nastudujte sami nebo dejte elektrikáři. Ve stručnosti: Z motorku jdou vodiče + a - . Mínus ukostřete kdekoliv (nejlépe v interiéru) a plus dejte na autorelé svorka 87 . Z pojistkové skříně pozice 36 (20A pojistka neosazená budete potřebovat pin a samozřejmě pojistku) veďte vodič na relé svorku 30 a 86 . Nyní je třeba natáhnout vodič z centrální jednotky (hnědý konektor D pin 8 neosazený, budete potřebovat pin) na autorelé svorku 85 Napájecí a kostřící vodič dejte raději silnější. Motorek má docela odběr, tak ať nevyhoříte. Toď vše z elektriky. Kódování VCDS Nyní se musíte připíchnou diagnostikou na 09-Cent.Elect. kliknout na Coding a zaškrtnout Headlight Washer installed Uložit - Hotovo Instalace ostřikovačů do nárazníku Tak začneme čím jiným než sundáním nárazníku - to si najděte na foru nebo někde na netu. Pěkné info je ZDE Jako první jsem si osadil motorek do nádržky. Je třeba do ní vyvrtat otvor do kterého zapasujete těsnění. Já jsem zvolil hodně děr malým vrtákem a zbytek dopilovat. Raději častěji zkoušejte než aby jste to udělali velké a pak vám to netěsnilo. Velikost otvoru je na nádržce naznačená. Těsnění tam silou natlačte a do něj motorek. Dá se to udělat i na autě ale plastové špony vám budou padat dovnitř. Hadice od ostřikovačů vede za výztuhou (snad není co fotit) Teď díry do nárazníku... Z druhé strany je už naznačen tvar otvoru. Znovu jsem zvolil hodně děr malým vrtákem a kraje dopilovat. Osazení ostřikovačů. Pozor na levý / pravý ať je nedáte opačně. Aby jste je k nárazníku mohli přišroubovat, budete potřebovat 4ks plechových matic. Nicméně dají se jednoduše vyrobit z kousku 1mm tlustého plechu. Krytku jsem trochu vylepšil aby mi po čase neupadla - zrovna dobře tam nedrží. Jak vidíte ty držáčky jsou provrtané a protáhlé měděným drátem. Teď je možno pod tuto "ohrádku" zasunout stahovací pásku. Vytáhneme ostřikovač ven, nasadíme krytku a stáhneme páskou. Vualááá hotovo. Zbývá nalakovat. Pokud máme v pořádku elektriku, zasunutou pojistku, dobře nakódováno. Musí vám to fungovat. Já to teď mám nastaveno na každé 4té ostříknutí okna. Nicméně já osobně si to dám ještě přes vypínač a ostřiky si zapnu jen při kontrole PČR nebo na STK. Upraveno Duben 14, 20205 r od marfy8 Oprava obrázků
Duben 9, 201510 r No a pokud doděláte nivelaci a ostřiky, tak výsledek bude vypadat zhruba takto: Upraveno Duben 9, 201510 r od marfy8
Prosinec 15, 20159 r Ahojte kamarat kupil octaviu II. Auticko ma xenonove svetla ale nema na narazniku ostrekovace svetiel... Xenony nie su na aute dorabane. (auto nema manualne natacanie svetlometov) moja otazka. Existuju aj auta s xenonmi a bez ostrekovacov? Alebo to ma brat tak ze bol naraznik meneny (cize je moznost ze bolo auto pohavarii?)
Prosinec 15, 20159 r xenony = vždy ostřiky xenony zjistíš i s kódu výbavy. Jina kbych to skoro viděl na bouračku...
