jednu ABS+ASR mám doma,je myslím z 2003,cena 2500
Jo je to pravda... ASR u 4x4 je takovej divnej - když to prohrábne tak se připojej zadní kola - tak proč tam mít ještě ASR.
Ještě mě tak napadlo, nezkoušel někdo přeprogramování haldexu... něco podobného jako má třeba subaru - zvolit si program pro různý povrch ? :)
Upraveno od lukash
U MR98 s ABS/EDS asi ASR tak jednoduchy nejni, coz?
Není protože máš starou ABS jednotku MK20,ty novější jsou MK60
Diky, to sem si myslel, ze jak je to predfaceliftem, tak je to horsi, jako se vsim, to me na tom jedine stve :(
všechno jde
ale u ESP je cena už dost vysoká
brzdovej válec s čidlem tlaku 1000,-
jednotka ESP 2000,-
duosenzor příčného a rotačního zrychlení 1500,-
nějakej ten kabel a konektor
a práce
takze komplet nekde kolem 6 - 7T ?? :huh:
to by casem slo... ;)-_-
všechno jde
jednotka ESP 2000,-
a práce
jj to si taky rikam!! ;)
btw vyplato se to ESP dodelat?? co vy nato?? Vaso?? ;)
jezdil jsem A4 qwatro a tam to bylo super
kámoš to má v GIV 150PS PD a ted po zimě říkal že je to super (využívá plně 150PS :D)
v octavii jsem neměl možnost (byl u toho majitel) to aktivovat (dostat do smyku)
jinak známej má BMW X3 a jezdí do přírody venčit pejska a vždy si to užívá s vyplím ESP (u BMW je to myslím jinak nazvany) a jednou ho zapl a vletěl kdesi do křoví a celej bok podřel :D takže pokud chcete dělat hodně velký blbyny tak raši vypnout a nebo nechat zaply a nesnažit se moc elektronice pomáhat
diky moc Vaso!!! :palec2:
pokud mám ASR je v něm automaticky EDS?
na sněhu to občas při rozjezdu vydávalo zvuky, jako kdyby kolo zahráblo na aschvaltu a myslím že to dělá EDS ale nejsem si jist
Taky by me to zajimalo mam 1,9TDI 81kw, ABS+ASR, r.v. 11/2000 a nevim jesi mam EDS... kdyz ma octa ASR je tam EDS automaticky?? Nebo jak to poznam :-(
nevím na 100%
ale EDS je elektronická uzávěra diferenciálu
a ASR je jen doplněk kterej řekne jednotce aby snížila výkon (aby to neznělo jak uražená poloosa
No podle vysvetlivek co je to ASR tak to ma pres ABS pribrzdovat kolo aby se neroztocilo na kluzkem povrchu a u nekterych vozu ubira tocivy moment (u mne snizuje otacky)
jinak ten kovovej zvuk - jo je fakt hnusnej... je to EDS...
Je to zvuk,jako kdyby do toho kola někdo zvenku kopnul?
Upraveno od camron
Jo to je ono...
Nechas mi ji vcetne konektoru (piny jsou tam klasicke ISO a miniISO, ne)?
Pokud má ABS ASR má automaticky i EDS, obráceně to neplatí. EDS = elektronická uzávěrka diferenciálu, jak správně Vaša napsal, tedy když se jedno kolo kolo na ledu protáčí, to druhé na asfaltu stojí, ABS/EDS protáčející kolo přibrzdí a tím se moment začne přenášet na stojící kolo, které umožní autu se rozjet.
Jinak jak je to při dodělání ASR u MR00 ??? nemusí se měnit i ŘJ motoru ? tam není ještě přímá komunikace po CAN, jelikož MR00 ještě CAN nemá.
ABS mám,EDS mám ASR chcu!
MK 20 i MK 60 mají CAN
CANovy auta jsou spíš ta která mají propojenej CAN hnatcího a komfortního systému pomosí Gateway
Muzu se jeste zaptat (jsem laik): Jak poznam, ze mam EDS (tedy uzaverku diferencialu)? Samozrejme krom moznosti, ze budu koukat na kolo na lede...
Neda se to zjistit podle nejakeho kodu (treba v kufru)? Jedine, co v kufru mam je "1AC = Antiblokovací systém ABS", tak ze to vypada asi spatne.
VAG ani kabel nemam.
P.S. Funkce EDS mi pripada dost uzitecna (oproti treba ASR). Pokud tedy tuto funkci chci, musim v kazdem pripade vymenit ABS jednotku? Ci staci pouze nejaka jednoducha zmena softwaru (to je to prepinovani?).
Diky
tvoje PS nechápu, ASR má větší smysl nehledě na to že ASR obsahuje EDS automaticky
Diky, zes mi odpovedel... <_<
Upraveno od MASH
nemáš za co
jestli ti nestačí postup hrabání trak jsi mohl použít funkci hledání a našlo by ti to co mě t.j.:http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=4505&hl=dekódér
To je zajimave zjisteni, doted me utvrzovali ze mam ASR samostatne a ze EDS je jen za priplatek spolu s ESP.
Zkusil jsem dekodovat stitek a podle kodu mam ABS+ASR+EDS
Upraveno od Mefisto
teď jsem to nenašel ale někde v análech je že ABS/ASR automaticky obsahuje EDS
nepleteš si to s EBV - elek. rozdělení brzdného účinku
Nebo s MSR, MBA a pod, z tech skratek by se nekdo mohl po...
No ale jak jsem psal podle dekodovace stitku tady na foru, moje ASR ma I EDS
všechno jde
jednotka ESP 2000,-
a práce
No me si Vaso tvrdil, ze by se musela predelat cela elektrika a ze by to vyslo tak 10tis.+
Za 6-7tis. komplet bych to mozna bral... nebo je to u me jinac kdyz mam MR01 ???
Napis me pls na ICQ nebo SZ.
Upraveno od JasteR
