Já mám zadek mezi nohama a zádama :wub::sleep:
Tak ted si to rozseknul :smich:
Tak dneska jsem naměřil 22,5 cm přibližně přesně :t
Ale mám to na zimákách 14 palců
tak to ho mas este nizsi, nez je origo RS :huh:
Tak měřil jsem to od spodku oka, akorát jsem nebyl na stoprocentní rovině. A stejnak se to blbě měří.
Tak dejme tomu maximálně 23 cm.
Letní mám 16 palců, takže to by mělo dávat tak 25,5 cm
jo tak, nevsim sem si, jaky tam mas kola....mi to bylo divny :t
ja to mam 22,8 i se 16'' kolama ;)
A kolik ze jsem to mel ja? pamatujes si to?
myslim, ze tam, jak sme to merili, tak sem mel ja 25 a ty 27?? nepletu se?? jinak neska sem to meril znova tady v praci a zase to mam nakejch 23, to sem fakt blazen, asi zlusim podle vodovahy, jestli tady mame rovinu... :t
To bylo o vic,nejak 28,5 snad jsem mel
jo? no nebo ja mel trochu min, ja nevim, si to taky nak napamatuju, kazdopadne sem to meril na 3 mistech a vsade mi to vyslo jinak, tak z toho nejsem moc chytrej!! <_<
Ale vsude to bylo tak cca o 3,5 cm
no ja si to totiz pletu, jak sme to merili i vepredu, ten naraznik.... ;)
Nezpůsobuje ten rozdíl plná nebo prázdná nádrž :huh:
rozdíl může být až 50kg a to se na výšce již projeví.
Asi záleží na tom, koli máte nalítáno(unavený pružiny), kolik máte benzínu v nádrži a asi taky na typu (výrobci) tažnýho. Nebo jsou všechny háky normovaný na jeden tvar?
1.6 74Kw - vse origo a taky dost vysoka o proti jinym. Vymetam i polnacky :t a nikdy ani skrt
Tak ted uz to mam 23,8 cm na nových HP Sporting, kolech 225/45 R17 s pulkou nadrze. :t
Upraveno od Octavius84
Měří se od tažného OKA ne Koule ;)
Hele a máš na mysli levou/pravou vestoje anebo vkleče ? :smich:
Já to mám vysoko takhle....
lol
Pánové, když jsme si četl ty poslední příspěvky, tak jsem nějak nevěděl, co si měříte ;), ale pravdou je, že každá octavie je jinak vysoká a dokonce i když naši kdysi do autopůjčovny kupovali dvě nový octavie 1,6, tak každá byla jinak vysoko asi o 1cm, divný co? a byly úplně stejný, dokonce měly i stejně prázdno v nádrži.
tak mi to nedalo a taky jsem si to změřil od oka je to 29cm a 1/2 nádrže, povinná výbava a kola dle TP 175/80 R14
jezis ty fakt jezdis na 14kach na octavce s rozmerem 175?to musi byt peklne o hubu
ja to ted meril.
gumy 225/45 18palcu
pruziny Eibach
nalitano 80.000
nadrz plna
1.9 81kW
v kufru subwoofer a zesilovac (dohromady cca 30kg)
vyska vysledna k oku - 22,5cm
pardon, opravuji teď tam mám ještě zimáky a ty jsou 195/65 R15, ty, co jsme psal, to jsou letní.
Letní kola 14", šířka 175 mm?
A proč máš zimní kola větší?
páč ty zimáky jsou na origo ráfkách, co byly k autu a letní se kupovaly včetně ráfků z Golfa a pak se koupila ještě jedna sada na 15" a tu budu nazouvat letos, páč jsme potřeboval ty letní 14" dojezdit
Je to trošku kostrbatý :t
Upraveno od rolbar
