Vzpominam si kolik nadavek u toho padlo, jeste dnes. Nakonec se mi to podarilo. Urcite to taky slozis.
Zdravím, mám otázku ne zdejší odborníky na elektriku FI.Rád bych dodělal dceři do její FI osvětlení odkládací schránky. Není zde někde náhodou natažený kabel ne toto osvětlení i u modelů, které nemají toto osvětlení z výroby? Není například tento kabel zamotán někde ve svazku za přístrojovým štítem, jako je například schován konektor i s kabeláží na osvětlení popelníku u vozů bez osvětlení popelníku ve svazku vedoucím k ruční brzdě. Například na BSG jednotce nemá dcera zapojenou třetí svorkovnici vpravo, ale stejně tam vede omotaný svazek kabelů bez svorkovnice. K čemu to slouží? Myslím si, že určitě bylo jen pár variant této kabeláže (ještě se tolik nešetřilo), a prostě se zapojilo jen něco. Podle el. schéma vede toto osvětlení ze spojovacího bodu za panelem přístrojů, tuším z pojistky č.4, najdu to tam někde?
Dík za odpověď.
Tohle tam určitě není.. stačí natáhnout plus a kostru..
Tak tohle jsem přesně potřeboval, už jsem to chtěl hodit do koše :kol-43: taková prkotina a celej den si lámu hlavu s tim...
A odkud je nejlepsi napojit kostru a plus, abych nemusel skoro nic rozdelavat a zasah do svazku byl co nejmensi?
nejblíž tam máš asi konektory od rádia..
A nevis, daji se ty piny (kontakty) k radiu koupit samostatne, abych konektor vypichl ze svorkovice, a udelal si prodluzovaci prechodku - odbocku k tomu svetlu?
určitě dají.. kdejaký audioshop
U origo osvětlení je to zapojeno na svorku "S", což zajišťuje, že se světlo po nějaké době (asi 30 min) samo vypne, třeba když zapomeneš zavřít dveře, či víko kufru a nebo dvířka odkládací schránky. Z tohoto důvodu to chci zapojit tak jak to má být.
Když nenajdu nezapojené kabely za přístrojovkou, tak mi nezbyde nic jiného, než udělat odbočku od pojistky pro vnitřní osvětlení, odkud je to origo napájené.
To byla odpověď pro 007.. ten nechtěl nic rozdělávat.. samozřejmě, že origo je origo, taky bych to tak udělal. Nezapojené kabely za přístrojovkou opravdu nenajdeš! (Snad jen v případě, že tam původně osvětlení bylo, ale někdo před tebou měnil schránku a dal tam nějakou bez světýlka a kabel tam tedy nechal nezapojený.
U autoradia by melo byt spinany plus, to mne bude stacit. Zas tak casto tam nelezu. Predpokladam ze "S" svorka je az v pojistkovce?
Pojistka číslo 4, vnitřní osvětlení (10A).
Zdravím, nevíte někdo, jak dodělat osvětlení odkládácí schránky spolujezdce tak, aby fungovalo jako originál?
plus na svorku 30al (BSG - XP2, pin 6) a mínus klasicky kostra.. nic víc, nic míň..
Dneska jsem tam taky dal LEDku. Vzal jsem si ponaučení z tohoto vlákna a nejdřív jsem celou schránku vytáhl (5x torx a odpojit konektor). Potom teprve vytlačit světlo, vyměnit sufitku za LEDku a zpětná montáž. To celé za 5 minut. Skutečně nedoporučuji rvát to světlo dovnitř do schránky. Ze začátku to nejde lehce a pak to najednou povolí. Jak to vjede dovnitř, snadno spadne ta páčka s pružinkou a je vyděláno. LEDku jsem dával 31mm. Šla tam v pohodě. Kdybych měl větší, určitě bych jí tam dal. Odhaduji, že bez problémů tam vleze i 34mm.
  • 10 měsíců později...
KLuci chci se zeptat zda nevíte kde bych mohl toto osvětlení sehnat :) i s konektorem. nechce se mi tam dělat nějaký diodový osvětlení ale pokavaď by stálo majlant tak by mi nic jinýho nezbylo :(
Ja ti nerozumim, co vlastne chces. Samotny dil stoji cca 500 Kc. Na vrakaci jeste mne.
Mel by to byt dil 1H0 947 311, ale nejsem si jist, O1 uz nemam.
normálně na vrakáči za stovku...
Vyuzijem toto vlakno mam comfort vybavu teda som nemal svetielko v kastliku, teraz som zohnal cierny kastlik so svetielkom viete mi povedat kam to zapojit...Predpokladam ze nejaka priprava tam asi nebude :D.. tak teda otazka odkial tahat stalych 12+??
Najjednoduchšie z konektoru +12V stálych napájanie pamäte rádia.
Dakujem za odpoved.. Myslis ze treba dava aj poistku nejaku?? este nemam to prave rozmontovane ale stalych 12+ na radiu je cerveny ci zlty??
Tak to neviem takto spamäti, zmeraj merákom, ak nemáš tak žiarovkou a zistíš to.
No jasne ja som to davnejsie riesil bo radio mi islo stale a zralo mi to baterku ale uz si nepametam :D...ale diky za radu :)
Zdarec,
měl bych jen jeden takový dotaz. Když není auto nastartované, světlo v přihrádce svítí nebo ne? Narážím na vybíjení baterky při zamčeném autě ... Díky
me sviti ( i bez klice v zapalku ), kdyz schranku nezavru, tak sviti i pres 30 min nez dojde k automatickemu odpojeni
