Prosím o pomoc, při demontáži kaslíku u spolujezdce se mi rozkočilo světýlko i s s tím bazmekem co ho vypíná.Za boha ho nemohu slořit zpátky (pružinka) aby fachčilo.
Nemá někdo fotečku která by mi pomohla?? V DP nic není Mám Fabii
TAky se me rozpadlo, tak jsem ho rozslapal a objednal nove :D
Jenze novy stoji skoro 400 Kc :wacko:
To je fakt, ale nemam rad lednicku bez svetla :D
Zajdi si do prodejny a nech si ukázat nový spínač. Mně se to rozpadlo taky a složil jsem to podle vzoru a funguje to. Jo a přeju pevné nervy, ta pružinka se tam dost blbě dává ale za ty ušetřené čtyři kila ta námaha stojí. :specool:
  • 8 měsíců později...
Potřebuji pomoct. Rozpadlo se mi světýlko osvětlení přihrádky a nemůžu přijít na to jak tam má být ta pružinka. Nemáte někdo fotku? Dík.
Jedna strana té pružiny je vidět. Ale ta druhá ne.
Pořád tu de..... pružinku nemůžu dat jak patří. Jsem :blbec:
Tak nikdo víc ? Potřebuji lepší foto...........
  • 5 let později...
Př výměně žárovek za LEDKY se mi podařilo ostranit krytku, a druhá část osvětlení mi zapadla za kastlík. Po rozberání kastlíku jsem řešil stejný problém jako ty. Mně osobně pomoholy tyto fotografie a vše pracuje tak jak má. Chce to trochu trpělivosti s pružinou, která se hůře nastavovala.
Postupoval jsem nasledovně:
1) na bílou rozpytlnou krytku jsem nasadil černý čep pro pružinu
2) na černý čep jsem nasadil pružinu
3) 1. konec pružiny jsem zapřel o levou stranu čepu - 1 foto kdy 1. konec pružiny se musí opírat z venku za měděnou zarážku
4) 2. konec pružiny jsem přetočil na pravou stranu - 2 foto kdy 2. konec pružiny se musí opírat za měděnou packu
5) shora jsem nasadil 2. část rozptylné krytky - je důležité aby měděná packa dosedla do zářezu
6) před montáží do kastlíku jsem si nastavil polohu LEDKY
7) kompletně smontované osvětlení jsem vložil přes kastlík do otvoru a zacvaknul
HOTOVO
Upraveno od Jirka Honák
Diky za navod, taky se mi to rozpadlo a dal jsem to dohromady. Jakou jste nakonec pouzili LED ? Nemuzu nic vhodneho najit, roztec je 25 mm a nejmensi sufitovou LED jsem nasel 31 mm a nejsem si jist, zda se vleze. Nejlepsi by byl odkaz, rada, cokoliv. Diky
Také jsem nenašel rozměrově vhodnou LED, napájel jsem tam na kontakty vnitřek LED sufitky, kterou měli v elektro materiálu a líbila se mi, jak svítí.
Zkusim tam dat tu 31mm, diky.
Tak se mi stála nemilá věc. Také při výměně žárovky se mi to celé rozpadlo, ale v můj neprospěch mi pružinka spadla někam za obložení a už se mi jí nepodařilo najít.. Nevíte někdo kde by se dala sehnat, nebo nějáké tipy na nějákou alternativu? Popřípadě nevíte kolik může stát nový díl?
Novy dil stoji pry kolem 400 Kc.
potreboval by som aj ja taketo svetlo alebo aspon podobne....nemas prehlad kde by som to nasiel? alebo kde by som to objednal? dik odpis mi na 93danielso93@gmail.com ked budes taky dobry
  • 5 měsíců později...
Ja to zase nemuzu zkompletovat,cert aby do toho kopnul :-)
