zdar hoši po načipovani octavie mi malinko žere olej, ma to stym niečo spoločne?
mam octu 1,9tdi 81kw po načipovani 104kw! :scooter:
nemyslím si, že by to mělo nějakou souvislost.... A kolik to bere oleje?
mám octu 1,9 TDi po čipu asi 3 roky a olej nežere vůbec. Takže to asi nebude tím čipem. :disgust:
nebo tomu po čipu moc nakládáš. Jestli to honíš v točkách, tak to může něco sebrat. Ale to ten motor rychle odvaříš.
Vzhledem k tomu, ze po nacipovani jde nahoru tlak turba, tak netesnost turba muze tu spotrebu oleje zvysit... Ale myslim, ze tim, kdyz tomu auto obcas nakladas, motor neodvaris. Teda pokud nenakladas studenemu motoru a zahraty turbo nechavas pak dochladit...
no když to bude furt točit na 4500rpm, tak se to tomu motoru dlouho líbit nebude. Na to vem jed. A v takovém případě by to olej papalo slušně.
Tak to souhlasim! Ale zase na druhou stranu jsem tu necetl, ze by neco takoveho delal... to by musel bejt blbej ;)
já jsem zvýšenou spotřebu oleje nezpozoroval, vše v normě a to mám dost naložíno...
Na cimbu strankach najdes vysvetlenie co sa deje - viac nafty zmyva olej z valcov a tie sa predcasne zoderu. Samozrejme sa to neprejavi okamzite. Ja by som si auto nedal precipovat ani by som cipnute nekupil. Ked uz tak od renomovanej firmy ale aj to by som si rozmyslel.
no jazdim stym normalne len občas ho vytočim do 4500otacok! a žere mi to tak asi 3dcl na 3000km!
  • 3 měsíce později...
já mám 1.9 TDI 66kW načipované už asi 4 roky a všechno v naprostém pořádku, luxusní výkon, občas to protáhnu, ale nic dramatického, olej měním vždy po roce (cca 12 000Km) když jsem loni, před výměnou kontroloval stav oleje, bylo tam uplně sucho a včera jsem zjistil, že tam mám zase málo. Prostě mi to nějaký olej žere. A to mám výměnu plánovanou až někdy za 3000Km (cca listopad). Trošku mě to stresuje, nevím co by to mohlo být. Najeto 115 000KM, stáří 8 let.
Tipuju na turbo....zkus odpojit hadici od IC a mrkni, jestli tam není nadměrné množství oleje.
Dík za radu, můžeš být trochu konkrétnější? Já jsem docela laik, ale nějaké netěsnosti a tak odhalit můžu, nebo můžu tlumočit v servisu.
Sundej podběh pravého předního kola a uvidíš tam intercooler. Do něj vede hadice, která je zajištěna sponou. Tak to odpoj a mrkni dovnitř. Mastné to bude....ale zrovna 2 deci by tam být neměly.
Zdar..
Ja mám oct. 1.9 TDi PD, čipovanou na 124 KW... a zatí bez problému
Na čipu mam najeto cca 80.000 Km... takže čipem to asi nebude.
Je fakt že když tomu dávám kouř (až saze lítají) tak to něco vezme ale je to zanedbatelné množství
Tak já jsem dnes dolil 0,5l Mohulu 10w40 a pohoda, to znamená, že mi to za 13000KM vzalo 0,5l, to není žádná hrůza, Škodovka připouští v drastických podmínkách i 1l oleje na 1000km. Nikdy dřív mi to nebralo, ale asi se s tím naučím žít...
podla ich novych noriem skodovka pripusta 0,5l na 1000 KM
