Asi to někdo smáznul, ale nějak nevím proč.
Není to tak dlouho co jsi to sem dával.
Myslím, že to bylo v sekci autohifi.
Já to psal podrobně včetně čísel dílů atd. pohromadě. To tady nebylo. Natož 100x.
Potom je to na pováženou.Člověk něco dělá,fotí to a dá to tu a někdo to smázne??Pokud je to tak,měl by se nad sebou zamyslet.
Chlapi neriesil niekto anteny k tv tuneru ku columbusu? Alebo to pojde aj bez anten?
Bez antén ne,ale kámoš použil triplex.anténu pro BT a jede mu to
Ahoj lidi, tak jak jsem psal tak mi v sobotu vyčorovali Scouta a sebrali Columbus.Pojištivna v pohodě ale dnes mi sdělili, že i přes to že DVD s mapou bylo v mechanice tak mi prostě mapy neuhradí. Tedy vše ale software ne!!!!!!! Tedy je možnost někde sehnat mapy (východ)???? díky za každou pomoc
Chlapi
nevite, jak na Columbusu 3T0 ... prejit do servisniho modu ?
Kdyz pri startu podrzim 10s Setup , nacte se Service mode setap , ale jsou tam pouze slozky FM,AM,DAB - nic jineho
Chtel jsem se podivat , jaka je tam verze map , koupil jsem Columbuse s nahranejma mapama, bez DVD
Na vagu je HW03 0409
Nevi nekdo ?
Musis navi nejdriv restartovat nebo nechat dlouho vypnutou aby usnula.
Pak se pri startu drzi ten setup.
Restart se dela stiskem trech tlacitek najednou.
Upraveno od j0ska
A jak usíná? Jakmile otevřeš dveře řidiče, už se zase nachystává...takže jako od spolujezdce?
Tak tlacitka na restart Columbuse fungujou,
nabehne logo Skoda, drzim setup..... a opet se zobrazí pouze slozky FM,AM a DAB - nic jinyho.
Delam to blbě ??? :help:
Foto
Upraveno od triperko
čus,já se do tohoto menu dostavam přes kompa s kabelem, a softem.Myslim že bez tohoto to nejde.Pokavad mysliš TSW menu,kde se dozvíš tip S.W. a tek dále
Ja chci jenom zjistit jaka je tam verze map , podle obsahu tam je zapadni evropa, ale jestli V3 , to nevim ....
Ahoj lidi,
stalo se mi to co je tu 200x probíráno a to, že jsem vyměnil v O2 orig. navigaci nexus za columbus a nejde mi na volantu přepinat skladby/stanice rádia. Mám obě ruce levý, takže se nehodlám sám pouštět do nějakejch hurá akcí. Nabídněte se, kdo to rozchodíte, jsem připraven za to zaplatit. Chtěl bych rozchodit ovládání na volantu a pokud by to šlo, tak i zobrazení informací z parkovacích senzorů. Ideálně kdyby to bylo někde Praha nebo střední čechy.
Parkovací senzory -> České Budějovice: pepiktdi no a ten zbytek(pokud je to typ: 3T0035680) zatím jen Cosby...jinak vše pepiktdi
Upraveno od ferda25
Včera jsem dával Columbuse do 2004 a maká vše jak má vč. mf.volantu
Tak ještě upřesnění:
Není to 3T0 ale 1Z0, HW je 05. Na volantu chodí nastavování hlasitosti, ale nefunguje jen přepínání skladeb/stanic. Zajímavé je, že když je aktivní navigace, tak přepínáni skladeb funguje, ale ne těmi tlačítky na volantu, ale kolíbkou na pravé páčce.
Zkusim SZ na pepiktdi...
Jestli máš 1Z0 tak máš asi špatně nakódovanou navi nebo podvolantovku.
Nechápu přesně o co ti jde, ale zkus se podívat jak je to nakódované.
To se bohužel nepodívám, neboť vůbec nevím jak. To jde jen přes VAGa ne?
Čus ty máš kombíka? Tose to na tý navigaci přitom parkovacím asistentovy ukazuje podle typu karoserie? já mám sedan,jak se to tam zobrazí? bude mi to tam montovat známej. je to MR2005 edition 100 tak jestli nebude nějaký problém? :help:
Upraveno od Doli
Citace a ještě s obrázkem
Já mám kombíka. Mělo by to jít nakódovat.
P.S.: Necituj tak dlouhý příspěvek prosím.
Upraveno od j0ska
Přes VAG nebo VAS.
Kóduje se v Gateway...
Chlapi ked mam origo tv tuner da k nemu napojit cuvacia kamera?Dik
jo.je jiné zapojení pokud máš nebo nemáš TV tuner
Je to jak píše Ferda. Kóduje se v 19-Gateway Byte7
Auto s fóliema lol
Upraveno od j0ska
Foto
Tak jsem asi zjistil proč ti to nejde. Asi máš verzi FW která to "servisní menu" má zablokované.
Musí se přes diagnostiku v přizpůsobení (adaptation) zadat na kanálu 50 hodnota 1.
Tím by se mělo servisní menu povolit a měl by fungovat postup popsaný dříve. (10 až 20s při restartu držet setup).
