karel21 Vloženo 19. leden 2012 Vloženo 19. leden 2012 (editace) Dík, vyzkousím tedy jiné karty. Měl jsem tam dvě 16GB microSDHC v redukci. Columbus je nepřečetl. Máte někdo tip na ověřené 16 nebo 32GB? Micro SDHC karty s adaptérem pokud vím v Columbovi nejdou. Mám SDHC 8GB Transcendent a 8GB Kingston a není problém ani s jednou. Editováno: 19. leden 2012, autor: karel21 Citovat
tdikarlos Vloženo 19. leden 2012 Vloženo 19. leden 2012 Vyřešeno. Milhausek nahrál fw 2664 a udělal odblok a jde vše, včetně SDHC. Citovat
plutonium-Michal Vloženo 19. leden 2012 Vloženo 19. leden 2012 Michal Kubica: jedině hi/low převodník Citovat
Michal Kubica Vloženo 19. leden 2012 Vloženo 19. leden 2012 Ďakujem Michal. Čakal som , že to len tak nepôjde. Idem si to pozrieť na nete. Máš to u mňa Citovat
ferda25 Vloženo 20. leden 2012 Autor Vloženo 20. leden 2012 (editace) to tdikarlos: A proč nenahrál fw 3984??? Ten by taky fungoval. Editováno: 20. leden 2012, autor: ferda25 Citovat
pavel.vojta Vloženo 23. leden 2012 Vloženo 23. leden 2012 Tak jsem konečně vyzkousel i jiné karty, Columbus mi přečetl 16 i 32GB SDHC Kingston. Opravdu to vypadá že to nemá rádo redukce na micro karty. Je nejaký důvod k upgrade z FW 2724 na vyšší? Citovat
ferda25 Vloženo 23. leden 2012 Autor Vloženo 23. leden 2012 Proč nainstalovat fw 397x: 1. navigace je výrazně rychlejší - cca. 50% 2. možnost importu vlastních POI bodů 3. podpora posledních verzí map To jsou asi hlavní 3 důvody. Citovat
j0ska Vloženo 23. leden 2012 Vloženo 23. leden 2012 (editace) ad 1. Kde těch cca 50% naměřím? Editováno: 23. leden 2012, autor: j0ska Citovat
acek Vloženo 23. leden 2012 Vloženo 23. leden 2012 Opravdu reaguje mnohem rychleji po této úpravě na cokoliv listování procházení v menu atd. ferda ví o čem mluví a já mohu jen toto potvrdit,Je rychleší. Citovat
ferda25 Vloženo 23. leden 2012 Autor Vloženo 23. leden 2012 (editace) to Joska: stopky.. Editováno: 23. leden 2012, autor: ferda25 Citovat
j0ska Vloženo 23. leden 2012 Vloženo 23. leden 2012 (editace) Neptal jsem se čím to změřím, ale kde resp. v čem konktrétně bude navi o cca 50% rychlejší. Editováno: 23. leden 2012, autor: j0ska Citovat
j0ska Vloženo 23. leden 2012 Vloženo 23. leden 2012 Opravdu reaguje mnohem rychleji po této úpravě na cokoliv listování procházení v menu atd. ferda ví o čem mluví a já mohu jen toto potvrdit,Je rychleší. V kterém menu? Citovat
ferda25 Vloženo 23. leden 2012 Autor Vloženo 23. leden 2012 Třeba navigování na přidané Poi body...zkus změřit na starém HW C3 se starým softem a pak s 397x. Jen doba mezi schopností navigovat od startu je už výrazná. Jinak i zde platí, že nahrát soft se musí umět. Dělat jeden update za druhým není ta správná cesta. Jediná správná cesta je factory firmware a pak max jeden update. Vše ostatní je jen cesta k nestabilní navigaci. Nahrátí fw 397x je podmíněno správnou verzí předchozího softu. Jen tak to bude fungovat. Citovat
j0ska Vloženo 23. leden 2012 Vloženo 23. leden 2012 Takže rozdíl v "navigování na přidané POI" mezi softem 2684 a 3974 bude cca 50%. Resp. na softu 3974 to půjde 2x rychleji? Citovat
j0ska Vloženo 23. leden 2012 Vloženo 23. leden 2012 (editace) 50% je polovina 2x 50% je 100% Editováno: 23. leden 2012, autor: j0ska Citovat
tomina Vloženo 24. leden 2012 Vloženo 24. leden 2012 Měl bych otázku týkající se rychlosti navi. Mám v ní soft 397x a na rychlost si nemůžu stěžovat. Až na dvě vyjímky. Ta první je regulace hlasitosti. Když navi zesílim nebo zeslabim, ukazatel volume se na displeji objeví až po chvíli, hlasitost se ale změní okamžitě. A druhá se týká dotykového ovládání. Po nastartování mám zaplé rádio a i když na navi první 3 - 4minuty vůbec nešahám, tak na první stisk tlačítka na displeji (změna stanice) reaguje tak s 1-2vteřinovým zpožděním. Na další stisky reaguje ihned. Máte zkušenost s podobnou prodlevou u hlasitosti a u dotykového displeje jako já? Citovat
tdikarlos Vloženo 24. leden 2012 Vloženo 24. leden 2012 to tdikarlos: A proč nenahrál fw 3984??? Ten by taky fungoval. Tak to nevím, tento soft 2664 ale jde výrazně lépe než ten předchozí, a umí SDHC, škoda jen že symbol povolené rychlosti fungoval jen jeden den.... Citovat
Milhausek Vloženo 24. leden 2012 Vloženo 24. leden 2012 symbol povolené rychlosti je otázkou mapy Citovat
tdikarlos Vloženo 24. leden 2012 Vloženo 24. leden 2012 symbol povolené rychlosti je otázkou mapy mám 7673 east V8 Citovat
mmjs Vloženo 24. leden 2012 Vloženo 24. leden 2012 Zdravím...Mám OII 2006 s maxidotem a columbem...než jsem nechal udělat aby to spolu chodilo tak mi na černé obrazovce svitili hodiny a ted mi jen tak prosvitnou až když to zapnu... dá se udělat aby zase svítili? Citovat
ferda25 Vloženo 24. leden 2012 Autor Vloženo 24. leden 2012 Bohužel zřejmě máš starou gateway a to je daň za ztrátu této funkce. S novou gateway by to fungovalo jak má. Citovat
mmjs Vloženo 24. leden 2012 Vloženo 24. leden 2012 Ta je měněná protože se mi vybijela baterka Citovat
ferda25 Vloženo 24. leden 2012 Autor Vloženo 24. leden 2012 Tak stačí jen nahrát správné soubory. Citovat
