á daleko
A vedel by si mi aspon poradit co treba menit? Ci tu gateway, ci nieco v columbuse??
Tiez mam aktualnu polohu nejako posunutu od tej realnej. To sa kalubruje ako?
A na tom maxidote to ma sipky ukazovat aj ked mam predface? DIIK za info ;)
takze nakoniec nic nebolo posunute len columbus nemal signal z anteny. On sa nejako pohyboval ale to predpokladam ze len cital signal z ABS.
Jedniny problem mam s tym, ze ked vojdem v maxidote do menu Navigacia alebo audio tak uz odtial nevyjdem. Niekto tu s tym mal problem, tak idem hladat..
ano měl, máš tam špatný firmware
U nas na vychode asi neexistuje clovek ktory by mi to vedel bezpecne spravit....
Je tu niekto zo Slovenska kto by vedel zmenit FW a nahrat nove mapy? DIIIIK
Este by som prosil o radu..
Dnes som si vsimol, ze pri vyssej hlasitosti pri prehravani z SD karty alebo HDD (mozno aj pri radiu) mi z reprakov ide strasne skresleny zvuk a co je horsie reproduktory zo strany na stranu vypadavaju.
Mali ste s tym niekto skusenost? Nekvalitnou MP3 by to nemalo byt, skusal som to na viacerych. Snad to bude len starym FW, lebo inak som velmi nestastny :(
FW 1104, H11
Tak tohle mi to nikdy nedelalo,mozna nejaky studeny spoj,dela to pri jizde nebo i v klidu kdyz to zesilis?Podobne mi blbnul cd menic,procistil a propajel jsem kontakty a je to v pohode,s sd mam jiny problem,Kingston SDHC 32Gb najede,normalne funguje a po dalsim probuzeni radia uz ji columb nevidi...divne...
ahojte, chcem sa spytat ake mapy a s akym FW mozem pouzit na O2 MR08, vypis z info:1Z0 035 680 A, FW 1024 HW 04 ,sucasne mapy 6160 - to je hlavny dovod mojho updatu, VCDS mam pre pripadne kodovanie radia,dakujem, pripadne keby bol niekto ochotny v okoli Bratislavy
4120 a mapy east V9
Novy FW nahodeny. Mapy 7896 mi nesli ani za svateho. (napalil som asi 15 dvd :) 7894 isli bez problemov. Predpokladam, ze bol problem so speedcam. Z maxidotu uz viem vyjst. Snad tento link nejakemu zaciatocnikovi pomoze.
PS: Velka vdaka uzivatelovi SLK :)
dakujem za odpoved, este mam par otazok:
1.este doplnim, ze mam HW Radio 0003, HW Vehicle 0xC001, moze ist urcite tento FW 4120
2.treba dat FW 3xx4 ,aby rozdelil HDD a az potom ten 4120 a ak ano tak potom aky 3-ovy FW si mam zohnat
3. mam O2 pred FL treba ten FW 4120 este upravit alebo uz ho mozem pouzit, nemam MF volant
..chjo, poté, co jsem si na různých fórech přečetl další různé zkušenosti s krádežemi Columba, zase se na koupi nakonec vykašlu.. :(
Považuji totiž za extrém, aby lidi už s chladnou hlavou psali, že jim za poslední rok ukradli navigaci už potřetí, poté, co na hodinu zajeli na různá parkoviště.. Trošku mě uklidňoval fakt, že jsem z města, kde se tolik nekrade, když jsem si však přečetl zkušenost s opakovanou krádeží v malé vesnici, asi to vážně za to nestojí.. :kol-32:
zdravím všechny zapálené lidi do škodovky, mám ve své octavii II 2006 columbuse, chcěl bych ho s aktualizovat firmware, mám 1Z0 035 680 A soft. 1004 hard. H04, dočetl jsem se na netu, že tento model jde z aktualizovat jen na verzi 1024 větší tam nejde, je to možné ??? děkuji moccc
není problém nahrát i 4020
Prevezieš sa 230 km ???
a musím to nahrát postupně po verzích nebo můžu rovnou 4020 před facelift. děkuji moccc
Jediná správná cesta je factory CD + jeden update. Cokoliv jiného má za následek zmatené chování navigace, ale to už jsem tady psal.
Co presne myslis tim zmatenym chovanim navigace?
chlapi,kedy vychádzajú nové mapy 2013 ? mám staré,asi 2010-2011. Neviem,či mám čakať na 2013,alebo si dať ešte mapy 2012.
Podľa toho, koľko boli iba tie predošlé a koľko trvalo kedy boli publikované v9, tak by som neváhal narvať tam tie v9.
A len tak mimochodom, už sa dá na ne ako tak spoľahnúť. :kol-28:
Tak som si minulý týždeň nahral toto do rádia a zatiaľ spokojnosť a konečne mám aj radio text :). Mapy by mali byť Q1/2012
Upraveno od Scenic
Ahoj všichni, pořídil jsem si do své octavia II 2006 columbuse. Zapojil jsem ho s patřičnou redukcí na FM a dodělal anténu na navi. Vše hezky maká jen když zařadím spátečku se na columbusu nezobrazuje vzdálenost, jen jde akustický tón. Usoudil jsem tedy, se bude muset asi přehrád SW zjistíl jsem tedy že moje rádio je 1ZO 035680A SW 1004. Chěl jsem tedy přehrád rovnou na SW4020 který je tak chválený samozdřejmě před face. CD mi to nevezme a vrátí zpět. Pak taky nevím jak je to s tou gateway já mám v autě 1K0 907530Q H16 0202. Jestli je potřeba ji měnit nebo ji tam mohu nechat. Díky moc všem kteří chápou, to že hned nejedu k někomu kdo mi to audělá, ale baví mi to když si to mohu dělat sám díky Leoš
Dobrý den,mám laický dotaz...zkoušel jsem nainstalovat do mého Columba mapy V9 a ačkoli instalace probíhá,zastaví se někde na 95 procentech,tváří se to pořád stejně a intalace se ani po další půlhodině nedokončí.na štíku navigace mám napsáno HW:H52 a SW2844...
Může to být problém starého firmvéru?Zjistím nějak laicky jaký mám instalovaný FW ať si vše mohu nechat upgradovat?
Děkuji za odpověď..
Upraveno od embéčko
Je to asi špatně vypálené DVD nebo vadná mechanika.
čaute. Potrebujem poradiť. Išiel som si aktualizovať mapy do navigácie. DVD pekne načítalo, dal som si ich uložiť na HDD. Staré mapy mi odstránilo, ale nové sa mi nestihli nakopírovať, lebo som potreboval odísť a tak som vypol motor a zamkol auto. Teraz mi stále píše, že mám vložiť navigačné DVD. Ale DVD nechce načítať. Dokonca ani originál mapy na orignálnom DVD. Iné CD mi načítalo až po pár opakovaniach. Navigačné DVD som skúšal vložiť 100x a bez výsledku. Neviete čo by tomu pomohlo ? Ďakujem
