Září 21, 200916 r Ahoj mám dotaz chci kupovat Octavia 2 ale nevím jaký rok?Viděl jsem 2005,2006 atd.Ptám se kvůli Columbusu,chtěl bych couvací kameru bluetooth na dotykovce,multifunkční volant z O2 facelift,atd.Asi bude třeba vyměnit Gateway?A co dále? Když nevíš co v tom autě je, tak ti stejně nikdo neřekne co budeš potřebovat. Podle mě i do stejného MR cpali jednotky jak jim přišly pod ruku. O zapojení nemluvě.
Září 23, 200916 r Mám dotaz ohledně upgradu firmware: včera jsem provedl upgrade na 2660/2662/2664/2668 a všechno chodí jak má - s jediným problémem. Přestalo mi fungovat ovládání hlasitosti na volantu. Mám SuperbaII, na volantu je otáčecí váleček. Předtím fungoval, teď nefunguje. Stisknutí (funkce Mute) funguje bez problémů, jen to nereaguje na otáčení - přidávání a ubírání hlasitosti. Na my-gti.com fóru to někdo v diskuzi psal, že se mu to stejně zachovalo na OII. Když jsem zkusil zjistit nějakou verzi podle návodů zde uvedených, tak držet tlačítko Setup při startu, tak to nezobrazilo nic, při kombinaci Setup+Eject+Mic mi to resetne jednotku a následně skončí s boot obrázkem a červenými pruhy nahoře a dole s textem, že nelze bootovat, ať vložím disk s SWL. Po vypnutí a zapnutí zase naběhne bez problémů. Umíte to někdo opravit, případně tam nahrát zase starší FW, se kterým by to fungovalo? Díky
Září 23, 200916 r Je to divné,já mám taky SUP II a taky jsem dělal Update a vše jde jak má.Jako bys měl upravené CD pro starší OII.
Září 23, 200916 r Je to divné,já mám taky SUP II a taky jsem dělal Update a vše jde jak má.Jako bys měl upravené CD pro starší OII. PQ a SK soubory jsem prohodil podle návodu, kamarádovi to na Passatovi chodí bez problémů. Jenže tam není kolečko, ale tlačítka plus a minus. Můžeš někde vystavit verzi FW, kterou jsi nahrával? Nebo klidně za tebou někam přijedu, pokud bys byl ochotný mi s tím pomoct.
Září 23, 200916 r Jestli máš SUPII, tak žádné soubory prohazovat nemusíš. Prostě použiješ originální soft.
Září 23, 200916 r PQ a SK soubory jsem prohodil podle návodu, kamarádovi to na Passatovi chodí bez problémů. Jenže tam není kolečko, ale tlačítka plus a minus. Můžeš někde vystavit verzi FW, kterou jsi nahrával? Nebo klidně za tebou někam přijedu, pokud bys byl ochotný mi s tím pomoct. Ještě mě napadla jedna věc - ono se to CD dá upravit nějak jinak než přepnout mezi Škoda a WV? Je k tomu někde nějaký návod? CD jsem schopen si upravit i sám... Díky
Září 23, 200916 r Jestli máš SUPII, tak žádné soubory prohazovat nemusíš. Prostě použiješ originální soft. Aha, takže jsem si to asi zavinil sám. Vyzkouším a dám vědět....
Září 23, 200916 r Díky všem za rady, po nahrání původního FW (bez prohození SK a PQ tables) všechno chodí jak má včetně ovládání na volantu. Navigace je mnohem lepší už jen v tom, že říká směry, kterými mám odbočovat a ne jenom vpravo nebo vlevo. Ukazování povolených rychlostí má občas svoje mouchy, ale to bude dáno asi mapovými podklady - např. když k příjezdu na kruhový objezd mám klasické zpomalení 70-50-30, tak při odjezdu z kruhového objezdu mi to ty rychlosti ukazuje taky. Ale to jsou spíš drobnosti. Odblokování videa za jízdy taky nemá chybu - děti jsou z toho nadšené.
Září 25, 200916 r Nevíte někdo jak rozchodit TV hybrid Tuner na RNS 510 bez Gatewaye?neumí někdo nasimulovat zprávu z gatewaye o zastavbě TV tuneru? Díky
Září 29, 200916 r Tak jsem na Columbovi a parkovácích vyzkoušel přívěs - vypadá to moc pěkně Kvalita nic moc, foceno mobilem.
Září 29, 200916 r Mám další dotazy na zde přítomné specialisty (ještě jednou díky za rady při upgrade FW): 1) Je možné do SupII dodělat a ke Columbusu připojit couvací kameru? A dá se ta kamera nějak civilizovaně na zadek auta přidělat? A na kolik by to asi přišlo? 2) Co mám zapojeno špatně, když po připojení vozejku (originál Škoda koule, ale dodělávaná až v autosalónu) se mi nezobrazí při zpátečce připojený vozejk, ale místo toho píská, že má překážku? Auto o vozejku ví (zadní mlhovky na autě zhasnou, hlásí mi to vadné žárovky na přívěsu - pokud jsou). Jen OPS to nějak netuší... (používám originál redukci ze 13-ti pólové zásuvky na 7-mi pólovou - nemůže být problém v tom?) 3) Je možné do Columbuse přidat bluetooth modul popř. TV modul? A pokud ano, tak v jakých cenových relacích se to pohybuje? 4) Máte někdo zkušenosti s vyvedením video signálu z Columbuse na externí LCD? Chtěl bych dětem pořídit sklopný LCD panel na strop, přece jen je to jiné pokoukání než koukat dopředu na středový panel. Na netu jsem našel nějaký modul, který má mít i AV výstup, ale radši bych si to ověřil u někoho, kdo s tím má nějaké zkušenosti. Byl by někdo z vás ochoten se toho ujmout? 5) Pokud se ptám úplně blbě, tak tenhle dotaz ignorujte, ale nedá mi to. Když už jsou na autě přední parkovací senzory, proč potom není tempomat adaptivní? Všechno potřebné už by to auto mělo mít - nebo ne? Pls. nekamenujte mě, že jsem si to měl objednat rovnou (koule, bluetooth, TV), kupoval jsem předváděčku, takže vše už bylo dané a jediné možné rozšíření byla koule a textilní koberečky. Díky Karel
Září 29, 200916 r Nejsem zadny specialista, ale podle me: 2) Neni to tazne nakodovane v parkovacim asistentu a proto se nedeaktivuje zadek po pripojeni voziku 3) Jde dodelat bluetooth handsfree a TV tuner myslim taky 4) Melo by to jit 5) Parkovaci senzory maji dosah snad nejaky metr ??? To by te na dalnici asi moc nezachranilo a auto by nestihlo brzdit. Pro adaptivni tempomat jsou potreba jine cidla Osobni zkusenost s zadnou z techto veci nemam, takze se mozna pletu
Září 29, 200916 r 1) na Superbu combi má být údajně ta kamera ve výklopném znaku, takže to potom asi půjde civilizovaně přidělat, zatím to jde jenom necivilizovaně a to je podle mě velký problém, protože špinavá kamera je ne nic a někde za sklem to taky není ono.
Září 30, 200916 r ...Když už jsou na autě přední parkovací senzory, proč potom není tempomat adaptivní? Všechno potřebné už by to auto mělo mít - nebo ne?...Karel Parkovaci senzory jsou ultrazvukova cidla pro blizke vzdalenosti do 1-1.5 metru, pro adaptivni tempomat je potreba radar (mikrovlnny aktivni vysilac/prijimac) s vetsim dosahem, a samozrejme procesor a software pro velmi rychle zpracovani dat z radaru a jejich intrepretaci aktivnim ridicim systemum vozu pro pripadne zasahy do rizeni... To jsou 2 zcela jine veci, Tva neumyslna zamena je mozna z nesmyslne masaze ruznych pseudoodbornych pisalku, nazyvajicich parkovaci asistent parkovacim "radarem"...
Říjen 1, 200916 r TAk ako je to s tym hlas. ovladanim pre SK ako pise MatoBar? Mam rovnaky problem. Nevim, ale mozna to bude tim, ze muzes hlasove ovladat jen v zemich, kterych jazyk se da v navi nastavit. Tzn. ze pokud slovenstina neni v menu jazyku, tak se tam proste neda hlasove ovladat-bez ohledu na to jaky jazyk mas v menu nastaveny. ale to je jen muj dohad...
Říjen 2, 200916 r Čau kluci, koupil jsem OII s Columbusem a bohužel bez jakéhokoliv návodu. Tudíž nemám úplný přehled o tom, co všechno tato navigace dokáže a jaké další funce v ní jdou nastavit, krom klasických. Nemá někdo v e podobě manuál k této navigaci? A další věc, která by mě zajímala, tak předchozí majitel tam columbus dokupoval poté co se mu pokazil nexus, který tam byl před tím. Na OII mám přední i zadní parkovací čidla a chtěl bych se zeptat, jak dostanu na display vizualizaci při couvání se vzdáleností od vozu??? Za info a manuál předem děkuji
Říjen 2, 200916 r Čau kluci, koupil jsem OII s Columbusem a bohužel bez jakéhokoliv návodu. Tudíž nemám úplný přehled o tom, co všechno tato navigace dokáže a jaké další funce v ní jdou nastavit, krom klasických. Nemá někdo v e podobě manuál k této navigaci?A další věc, která by mě zajímala, tak předchozí majitel tam columbus dokupoval poté co se mu pokazil nexus, který tam byl před tím. Na OII mám přední i zadní parkovací čidla a chtěl bych se zeptat, jak dostanu na display vizualizaci při couvání se vzdáleností od vozu??? Za info a manuál předem děkuji Hm. co se zkusit podivat na web skodovky? Ty navody tam jsou, staci se TAM JEN PODIVAT!
Říjen 3, 200916 r Zdravim, nevi nekdo pls, jestli Columbus umi take prehravat videa ve formatu avi nebo mp4 z vlastniho hd nebo z dvd popripade nejake sd karty? V manualu na skodovackym webu pisou jenom o audiu ve formatu mp3 nebo wma. Z videi jenom dvd v mechanice. Popripade, jestli by mi columbus prehral slozku "video_ts" ze sveho hd, kdybych ji nakopiroval na jeho hd (teda jestli by to vubec videl). Tia.
Říjen 3, 200916 r Hm. co se zkusit podivat na web skodovky? Ty navody tam jsou, staci se TAM JEN PODIVAT! Díky za info manuál už mám. Teď by mě už jen zajímalo, jak jde nastavit zobrazení couvání na displayi navigace? Zda je to jen v nějakém novějším firmwaru nebo je v tom nějaký jiný háček??? Díky za radu
Říjen 3, 200916 r 2 peter pp: Pokud vím, umí jen DVD formát odkudkoliv, DivX ne. Upraveno Říjen 3, 200916 r od karel21
Říjen 3, 200916 r 2 peter pp:Pokud vím, umí jen DVD formát odkudkoliv, DivX ne. A nevis, jestli teda umi prehrat samotne "voby" soubory, at uz z mechaniky nebo z hd? Jde mi o to, jestli staci vypalit na dvd-r nebo nakopirovat na hd treba 20 samostatnych videoklipu ve formatu "vob" a bude to hrat nebo budu muset z tech 20 vob souboru vyrobit "regulerni" dvd, aby to hralo. Tia.
Říjen 3, 200916 r 2 milde11Záleží na "MR parkováků" a pak se to musí nakódovat. Jsem v tomto směru lajk tak proto možná takové hloupé otázky... ale co znamená MR? výborní čísla? a jak zjistí tyto hodnoty a jak je poté můžu nakódovat? přes diagnostiku? Děkuji za objasnění
Říjen 3, 200916 r 2 petr pp: Tak to teda nevím, ale můžu to zkusit z karty.Ale myslím, žo potřebuje strukturu DVD.
