baterku ti vybijat nebude, ale pre spravne fungovanie sa navi musi nakodovat podla auta, nemusis hned do autorizaku, staci niekto sikovny s VAGom /VCDS/
zdravim.. neviem to tu najst.. da sa RNS510 zapnut aj mimo auta?? akym sposobom??
připoj napájení
zdravim vas mam oct.II facelift 2009 a dal som si tam teraz rns 510 chcem sa opytat ci my to treba dat nejako nakodovat v servise? a ci my bude vybijat bateriu alebo nie vie my niekto poradit?
a este sa chcem opytat ci je to normalne ked vypnem radio a vytiahnem kluc tak v radiu nieco huci potom to prestane a o chvilu zase huci je to normalne? dakujem vopred
připoj napájení
zapojil som na pin 12 - a na pin 15 + a cca 13V a nic sa nedeje. V aute sa navigacia normalne spusti :)
Zdravím všechny,
měl bych prosbičku našel by se někdo ochotný kdo by zaslal přes SZ link na ověřenou a funkční verzi East EU? Stahoval jsem už z více zdrojů a u verze 7477 při zadání cíle v Chorvatsku navi napíše: k tomuto cíli nelze navigovat u verze 7334 vše funguje. Rád bych měl mapy aktuální a funkční před plánovanou dovolenou. Případně bych i přijel k majiteli funkčních map na instalaci nejlépe z. MS kraje.
Předem díky všem.
Zdravím všechny,
Předem díky všem.
v mapách v7.1 (7477) jsou chyby v Chorvatsku
v7 (7334) je plně dostačující
Mě se celkem líbí tohle(to ale není originál):
jak vypada original ?
V LOGU JE SKODA AUTO misto SKODA "VETEV"
post-10351-0-07740800-1312931567_thumb.j
Upraveno od j0ska
logo_vetev.iso obsahuje flash s logem Skoda s vetvi. Je to napsane i v popisu u souboru.
Upraveno od j0ska
Zdravím všechny příznivce Škoda, mám faceliftovanou Octavii II s columbusem a rád bych se zeptal jakou maximální velist karty SD přečta colombus. Koupil jsem 16GB a mám s ní problémy. Díky za odpověď
32GB sdhc myslím
Mne precita max. 2GB a nesmie to byt SDHC ale obycajne SD.
No jestli ma facelift O2, tak tam bude mit nejaky novejsi FW, tak 2xxx a tam uz bude podpora jak rika Milhausek 32GB SDHC ... spis pribliz jaky mas problem, ono to byva casto kartou ...
Facelift s tim nema nic spolecneho, resil to az urcity upgrade FW Columba, uz se to tu take mnohkrate resilo, staci pohledat funkci "Hledat"...
Mam facelift MR2010 (7/2009), a muj Columbus to z tovarny take neumel, ten firmware resici problematiku vysokokapacitnich SDHC prisel pozdeji.
ako to mam nainstalovat? skusil som to nainstalovat ale my to vymazalo logo vw a ostala my len cierna obrazovka pri zapnuti radia neviete my poradit co som zrobil zle?
je to flash pro Skoda Columbus
ne pro VW RNS 510
flasni origo softem
ne pro VW RNS 510
flasni origo softem
a nevies nahodou kde ho stiahnem?
Zdravim všechny, mám takový dotaz ohledně navigace Columbus. Je jasný, že v Columbusu nelze přehrávat filmy které jsou ve formátu .avi (DviX, Xvid) Nevím co je na tim pravdy, ale slyšel jsem už od pár lidí, že lze nacpat do Columba do softwaru nějaký program, který to přehráva. Má s tim někdo nějakou zkušenost? Docela by mě to zajímalo jestli je to pravda popřípadě jakej program? Díky za vaše názory rady. :)
Ahoj kluci,tak jsem to tady prolejzal asi hodinu ale nic jsem nenasel,tak jestli to tady bylo prosim neukamenovat....mam dve otazky.dal jsem columba s multi.volantem po FL.nove jednotky jak getwei tak podvolantovku...vse funguje jak ma....ale otazka je jestli umi columbus zobrazovat s Hf kdo vola atd. mam rok 2006 a originalni jednotku,neni tam nahodou pro zobrazovani potreba GSMIII? a druha otazka je jak se dohrava hlasove ovladani a jestli me to vubec pujde kdyz me telefon komunikuje s kolumbusem, ze me jenom prepne zvuk a stisi radio .dekuji za odpoved
tak SW odblok hotov ...
Ty jsi to nechal dělat někde v Praze? Jsem z TP a mastit někam kvůli tomu hafo kiláčků se mi dvakrát nechce.
Upraveno od ziza23
máš starou hf jednotku která neumí columbus, když dáš novější GSMII 1z0035729 nebo 1z0035729B bude ukazovat i na columbovi, nebo gsmIII 5n0035730A,B,C
