Obrázek se nějak nezobrazuje. Napiš prosím jakou máš přesně jednotku(číslo dílu z diagnostiky nebo opsat na jednotce pod sedadlem spolujezdce) a jaký software v navigaci.
Já bych si tipnul, že máš jednotku 5N0 035 730 A, B nebo C a s těmi SMS na Columbusu nejdou.
Tak tady cele forum prolejzam uz nekolik dni a nevim si rady. Prosim pomooooc :-) Koupil jsem od kamarada co zboril auto Columbuse a nechci ho dat do auta dokud si nebudu jist ze mi vse bude spolupracovat. Nejaky kody jednotek jsem nasel, ale je toho tolik, ze netusim jestli musim kupovat nove pro plnohodnotne zprovozneni. Mistni znalci urcite mrknou a budou vedet, tak bych byl moc rad jestli by si nasel nekdo cas a skoukl mi zda mi bude spolupracovat Columbus s maxidotem, automatickou klimou, parkovacim asistentem - zobrazovani senzoru a tak proste co by mohl podporovat. Je mozno se kdyztak dohodnout na koupi jednotek a montazi. Pokud by byl nekdo z Karlovych Varu, tak by to bylo idelani, ale klidne muzu nekam popojet. Kodovani pres VAG muzu provest - kabel mam k dispozici. A ted k hodnotam a info o aute.
Octavia II Combi r.v. 2007
Parkovaci asistent zadni+predni, maxidot, automaticka klima, tazne zarizeni, vyhrev prednich sedacek, svetelny senzor a nevim co by teoreticky mohlo jeste posilat udaje na Columbuse.
Columbus 3T0 035 680
Jednotky (snad tyhle staci, kdyztak poslu cely vypis):
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 230307F1000856
Coding: 7D3F474007002302
Shop #: WSC 00868 031 11080
VCID: 2F66964AC775
No fault code found.
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Coding: 0000001
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3E78BB0E101F
Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: EAD0C75EBC17
Upraveno od anti radar
musíš vyměnit gateway, RJ parkovacích senzorů, nahrát správný fw pro tvoje auto a bude vše fungovat.. s tvoji gateway bude vybíjet baterku
Upraveno od Milhausek
Takze jestli jsem dobre cetl ve zdejsim foru, tak je treba gateway s oznacenim 1K0 907 530 L, Q, P, S, AA, AD, nebo 7N0 907 530 s libovolnym pismenem.
U RJ parkovaku jsem se bohuzel nedocetl jake oznaceni je pro senzory kde jsou jak predni, tak zadni cidla :-(
Firmware je prosim mysleno v Columbusovi, nebo v jednotkach? Jeste jsem se docetl o propojovani motoroveho CANu na RJ parkovaku, takze to u me netreba? Dekuji
Zdravím, je tu někdo od ostravy kdo by se mi podíval na columbuse.Věčně jsem mimo cestu a chtěl bych odkódovat obraz za jízdy.dík
Cosby je z te strany-napis mu zpravu a domluv se snim urcite to zvladne :)
dík.
mel bych dotaz koupil jsem rocni octavii s columbusem a obcas se stane ze se rozsviti ale nereaguje na zadne tlacitko ani nehraje a druhy den bezi normalne nevite cim to muze byt ???
Asi bude potreba prehrat firmware.
Určitě to tady je-ale jak poznám verzi fw columba??? Fakt se mi to nechce celé procházet....
tdikarlos: musis mit zaktivovane rozsirene menu a zjistis to pouhym stiskem tlacitka SETUP na cca 30s. Pokud nemas, tak menu aktivujes bud pres VAG-COM a nebo ti to nekdo muze udelat softwarove (pres CD).
Upraveno od OctaviaLUB
Tak zjistil jsem toto-viz.foto (a ještě se to rýmuje) :kol-46:
Je to v L@K 2008 předface, lze v tomto případě přehrát firmware, nebude to spíš ke škodě?
Dal jsem i verzi mapy, tu jsem aktualizoval přes CD, ale nevím z kterého je to roku???
post-22390-0-61009600-1326615982_thumb.j
post-22390-0-75151400-1326615998_thumb.j
post-22390-0-53692000-1326616008_thumb.j
post-22390-0-69826700-1326616022_thumb.j
post-22390-0-19663500-1326616034_thumb.j
Mapy mas novy, ale dle vseho co jsem na forech precetl, tak ti asi bez upgradu fw nebude fungovat POI a TMC. Jak je to ale s aktualizaci tveho pristroje 1Z0... ti urcite napisou a nabidnou zkusenejsi.
Nové mapy jsou 7693 a firmware 39xx
a mohu to aktualizovat bez rizika na fw 39xx ????
a ještě jeden problém-ať tam dám jakoukoli kartu - tak to vůbec nenačte nebo píše chyba karty.(SD 2 GB, SDHC 4 a 8 GB) a nic....jo ta SD 2 GB byla mini ve slotu
HW H04, SW 1004
Upraveno od tdikarlos
HW H04, SW 1004 přístroj 1Z0035680A
Nikdo neví????
Dobrý večer,
lze aktualizovat na vyšší verzi Columba 3T0 035680A, HW H41. Aktuálně verze 2724. Osazeno ve OII FL, Maxidot, volant, GSMIII, Climatronic, sensory. Vše funkční, bezproblémové jen bych rád aby aby bylo možné používat SDHC karty.
Dik
post-72649-0-75596400-1326833527_thumb.j
Upraveno od pavel.vojta
s tímhle fw fungují sdhc karty!
Dík, vyzkousím tedy jiné karty. Měl jsem tam dvě 16GB microSDHC v redukci. Columbus je nepřečetl. Máte někdo tip na ověřené 16 nebo 32GB?
HW H04, SW 1004
Dnes po návštěvě škodovky mi bylo řečeno, že tento soft lze bez problému přehrát na soft 1200 a vše bude fungovat korektně....??????? Tak řeším, jestli do toho jít-tento soft by už údajně měl umět SDHC karty????
2664 půjde bez problémů
Čaute. Nevie mi tu nejaký elektrikár poradiť ako z toho autorádia vytiahnem signálové káble do zosiku ? (Samozrejme nezosilnené autorádiom...) CHcem dávať do kufra subwoofer. Poprípade či nieje nato nejaký externý modul. Ďakujem
HW H04, SW 1004
MicroSD v adaptéru nejde a SDHC bez upgradu FW taky ne. K upgrade FW potřebuješ ještě "udělátko" pro předFL OII, dával to sem ferda25. Ale pokud si nejsi jistý, nech si to radší od někoho upgradovat.
Upraveno od karel21
