Dík, vyzkousím tedy jiné karty. Měl jsem tam dvě 16GB microSDHC v redukci. Columbus je nepřečetl. Máte někdo tip na ověřené 16 nebo 32GB?
Micro SDHC karty s adaptérem pokud vím v Columbovi nejdou. Mám SDHC 8GB Transcendent a 8GB Kingston a není problém ani s jednou.
Upraveno od karel21
Vyřešeno. Milhausek nahrál fw 2664 a udělal odblok a jde vše, včetně SDHC. :kol-47:
Michal Kubica: jedině hi/low převodník
Ďakujem Michal. Čakal som , že to len tak nepôjde. Idem si to pozrieť na nete. Máš to u mňa :)
to tdikarlos: A proč nenahrál fw 3984??? Ten by taky fungoval.
Upraveno od ferda25
Tak jsem konečně vyzkousel i jiné karty, Columbus mi přečetl 16 i 32GB SDHC Kingston. Opravdu to vypadá že to nemá rádo redukce na micro karty. Je nejaký důvod k upgrade z FW 2724 na vyšší?
Proč nainstalovat fw 397x:
1. navigace je výrazně rychlejší - cca. 50%
2. možnost importu vlastních POI bodů
3. podpora posledních verzí map
To jsou asi hlavní 3 důvody.
ad 1. Kde těch cca 50% naměřím?
Upraveno od j0ska
Opravdu reaguje mnohem rychleji po této úpravě na cokoliv listování procházení v menu atd. ferda ví o čem mluví a já mohu jen toto potvrdit,Je rychleší.
to Joska: stopky.. :D
Upraveno od ferda25
Neptal jsem se čím to změřím, ale kde resp. v čem konktrétně bude navi o cca 50% rychlejší.
Upraveno od j0ska
V kterém menu?
Třeba navigování na přidané Poi body...zkus změřit na starém HW C3 se starým softem a pak s 397x. Jen doba mezi schopností navigovat od startu je už výrazná. Jinak i zde platí, že nahrát soft se musí umět. Dělat jeden update za druhým není ta správná cesta. Jediná správná cesta je factory firmware a pak max jeden update. Vše ostatní je jen cesta k nestabilní navigaci. Nahrátí fw 397x je podmíněno správnou verzí předchozího softu. Jen tak to bude fungovat.
Takže rozdíl v "navigování na přidané POI" mezi softem 2684 a 3974 bude cca 50%. Resp. na softu 3974 to půjde 2x rychleji?
50% je 2x rychleji????
50% je polovina
2x 50% je 100%
Upraveno od j0ska
Měl bych otázku týkající se rychlosti navi. Mám v ní soft 397x a na rychlost si nemůžu stěžovat. Až na dvě vyjímky. Ta první je regulace hlasitosti. Když navi zesílim nebo zeslabim, ukazatel volume se na displeji objeví až po chvíli, hlasitost se ale změní okamžitě. A druhá se týká dotykového ovládání. Po nastartování mám zaplé rádio a i když na navi první 3 - 4minuty vůbec nešahám, tak na první stisk tlačítka na displeji (změna stanice) reaguje tak s 1-2vteřinovým zpožděním. Na další stisky reaguje ihned. Máte zkušenost s podobnou prodlevou u hlasitosti a u dotykového displeje jako já?
Tak to nevím, tento soft 2664 ale jde výrazně lépe než ten předchozí, a umí SDHC, škoda jen že symbol povolené rychlosti fungoval jen jeden den....
symbol povolené rychlosti je otázkou mapy
mám 7673 east V8
Zdravím...Mám OII 2006 s maxidotem a columbem...než jsem nechal udělat aby to spolu chodilo tak mi na černé obrazovce svitili hodiny a ted mi jen tak prosvitnou až když to zapnu... dá se udělat aby zase svítili?
Bohužel zřejmě máš starou gateway a to je daň za ztrátu této funkce. S novou gateway by to fungovalo jak má.
Ta je měněná protože se mi vybijela baterka
Tak stačí jen nahrát správné soubory.
Máš sz
