Na ja, aber es schreibt mir alles in Deutch :p:p:p
Upraveno od ferda25
Tohle uz nereste. Poslal jsem mu uz driv obe mapy, tak at se snazi.
Ja sehr gur... :palec2:
Když tady řešíte kódování. Rád bych se na něco zeptal.
Navi mi mází 2 chyby. Druhá je jasná - nepřipojená druhá anténa.
Ale co ta první? Může to souviset s novou jednotkou park. asistenta 1Z0 919 475 A (adresa 10) ?
U té mám kódování 000002.
Nikde jinde žádná chyba není. Jen u rádia a navi.
Address 37: Navigation (J0506) Labels: User\3T0-035-680.lbl
Part No SW: 3T0 035 680 HW: 3T0 035 680
Component: RNS-MID H03 0904
Revision: AB001001
Coding: 080004000401000100
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 41264 km
Time Indication: 0
Date: 2009.01.30
Time: 22:55:16
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 41264 km
Time Indication: 0
Date: 2009.01.30
Time: 22:55:20
mas to súatne nakodovany nemas pri kodovani nejsspis napsany cislo servizu a cislo pristroje nesmi tam bejt 00000000
Zkusím. To mě nenapadlo. A před chvílí jsem tady četl jak to samé psal ferda25 kvakimu... :doh
Díky.
EDIT: Tak jsem to zkusil a chyba je pryč. Ještě jednou díky
Upraveno od j0ska
I have one errors
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 3T0 907 044 AB HW: 3T0 907 044 AB
Component: Climatronic 122 0203
Revision: 00003001
Coding: 0100000000
Shop #: WSC 05051 425 71878
1 Fault Found:
9477872 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 194
Mileage: 17567 km
Date: 2000.00.00
Time: 08:56:42
Tak asi nepotěším...
clima compresor work with BAP protocol,
other circulation of air, and the heater for the last windowwork without BAP protocol, becasue have one errors with good coding
good coding is 01000000 but dont work clima compresors and l in my cars only FL O2
No docela by mě to zajímalo jestli běží nebo ne...Chce to výměník(někde v areálu nějaké firmy - bývá tam běžně i teď kolem 25°C) a zajet tam s autem a nastavit v autě chlazení a hned se pozná co a jak. Rolbař psal, že mu to funguje...tj možná, že vw má ještě staré ovládání klimakompresoru - no tak to pak chce ovládání z VW a z faceliftové O2 a přeházet ledky...pro šikulu práce na hodinu.
Rolbař téhle zprávě moc nevěří a myslí si, že tam prostě někde byla ještě jedna jednička...základ je správný a teď najít kam tu druhou.
Chlapi nema nahodou niekto schemu zapojenia tv tuneru ku columbusu v OII. Dik
Dík, už mi to funguje. Už viem ako kopírovať. Mne vadí tá nemčina. Keby mi aspoň išlo prepnúť do anglického jazyku, tak to by mi nevadilo., ale nemecky - to je koniec.
Vie niečo niečo ten Columbus, čo sa v návode nepíše? Napr. chcem dokúpiť do opierok LCD. Budú sa vedieť všetky LCD zosynchronizovať?
nejdopu
Upraveno od pepiktdi
CD zatim nikdo nerozjel a na starsich typech mozna ani nepudou
Pořád nemáš ty mapy?
2pepik: už tolik nechlastej. Vypadávají ti písmenka. :_icon_smich2:
Upraveno od j0ska
Soory,ze menim temu,ale fakt nikto nema nejaku tu schemu zapojenia tv tuneru ku columbusu
čus,já se do tohoto menu dostavam přes kompa s kabelem, a softem.Myslim že bez tohoto to nejde.Pokavad mysliš TSW menu,kde se dozvíš tip S.W. a tek dále
Tak isto sa mi nedalo dostat do Setup menu na RNS510. Ak mas moznost robit s VAGom, zmen si v jednotke navigacie hodnotu v prisposobeni kanal 50 na 1. Mne ide spustit to menu aj bez restartu dlhym drzanim tlacitka SETUP. Ja to pouzivam na presne stanovenie rychlosti cez menu CAN. Sak vies, nove zakony na Slovensku.
Ozaj chlapi, existuje to zobrazovanie parkovakov aj na Touaregu, nejako?
O kanálu 50 už jsem mu to psal. Mě to potom jde taky bez restartu jen dlouhým držením tlačítka setup.
dobrej tip ,vše OK :palec2:
Taky ti nešlo se dostat do servisního menu?
šlo ,ale blbě :aggressive:
Ahojte, vie niekto, akú najväčšiu SD kartu bude akceptovať Columbus? Dík
Uz jsem to v kanalu 50 prehodil na 1 , ale porad stejny ..
At to drzim pri startu Columbuse, nebo pozdeji - vzdy se zobrazi jenom ty slozky
AM
FM
DAB
nic vic - zadna zmena
Zkus to držet ještě déle. Po AM FM DAB tam za chvíli skočí to servisní menu. Musí to chodit.
Mě bere jenom SD karty. SDHC 4GB mi nevzal, takže si myslím, že max. velikost je 2GB. (Mám 3T0)
to vis kdyz mne tak chutna :kol-99: jo ale delit se nebudu lol
