Sehnal jsem si RS naraznik a drive nez se pustim do jeho zuslechteni bych rad vedel vas nazor nebo pripominku, jak nejvhodneji ho opravit.
Narznik ma trosku cvakly rozek a je mirne poskrabany - v tom bych problem nevidel. Zakytovat a prebrousit pred lakem.
Co mne ale vadi je castecne utrzeni plastove nosne casti, ktera je privarena nebo prilepena k vnejsimu narazniku. Na fotce jsou ty mista dobre videt. Jsou vlastne pod svetlem. Prikladal bych to asi padu narazniku pri preprave ve fabrice.
Dalsi vec ktera je spatna je zdeformovany plast narazniku, ktery prijde na vodici listu. Vyresi to nahrati horkovzdusnou pistoli, aby bylo mozno to natvarovat do puvodniho stavu?
Za vsechny napady a rady budu vdecny.
Jsou tam asi tri mista utrzena, nevim, jestli to je z vyroby svarovano, nebo lepeno.
Pohled je jakoby z mista ridice na naraznik pod svetlometem.
Pohled na levou stranu, tady to vypada, jakoby to bylo lepeno a ne bodove svarovano.
Deformace pro uchyceni na vodici listu.
To je zpusobeno tim cvaklym rozkem.
Ty utrzene casti potrebuji dukladne prichytit, aby nedoslo v budoucnu pri jizde k jejich utrzeni, z toho mam nejvetsi obavy.
Slysel jsem, ze svarovaci plastu to resi tak, ze pro sichr v kritickem miste vyvrtaji otvor, daji tam plastovy kolik a bud prilepi, nebo bodove privari a pak zacisti.
Je to nutne , nebo bude stacit svar , pripadne lepidlo.
Spatne se k tomu dostava, nejde to moc oddalit, lepidlem v pohode, ale pistoli na plasty si nejsem jisty.
Měl jsem to utrhlý ještě víc než ty, nechal jsem to za 250,- svařit i s poškozeným růžkem, kterej se opravoval jen "pro jistotu". taky jsem měl zdeformovanou tu část u lišty, po návratu od svářeče už to bylo ok, asi to nahřál a opravil.....už s tím skoro tejden jezdím a vše v pohodě B)
Uz jsem sehnal svarece, ktery mne to da do poradku, kvalitni lepidlo by bylo asi drazsi, nez svarovani.
Všechno tohle co je tady nafocený jde spravit?? Já taky nemám úplně OK nárazníček tak proto se ptám...
Mam zato, ze ty mista pod svetlometem pujdou privarit svareci pistoli, pripadne jeste prilepit. Uvidim, co mne rekne svarec plastu.
Ten mirne cvakly rozek se bude podle meho nazoru muset kitovat.
A pak celé lakovat, že? Po kitování určitě a po svařování taky, hm?
Lakovat budu tak jak tak, barva grafit. Po svarovani by se lakovat nemuselo, protoze svarovat se bude jen na vnitrni strane. Takze svarit vnitrek, zakytovat vnejsek, plnic a lak. V autorizovanem servisu chteji za lak 3800, to jim nedam. Neautorizovana lakovna pocitam tak kolem 1500.
Vcera jsem si dovezl naraznik od svarece plastu. Vse se perfektne podarilo opravit. Oprava byla provedena rychle a cenovka 220 kc :) .
Opraveny cvakly rozek, pro jistotu a taky z duvodu kitovani. Kitu tam bude min.
Detailni pohled na opraveny rozek
Tady pohled na opravenyvnitrni plastovy dil, ktery je k vnejsimu pribodovany na trech mistech. To jsem mel uplne urvane. Svarec udelal drazku po cele plose, provaril a zabrousil. Ted je pevne spojeni v celem useku, nad kterym bude svetlo.
Pohled z vnitrni strany
Z duvodu cvakleho rozku byla jeste zdeformovana cast, ktera se nacvakava na vodici listu. Svarec misto nahral a krasne vyrovnal.
Pristi tyden snad vyjde lak. Takze do lakovny, kitovat a strikat na grafit. Do te doby je naraznik prisne strezen a hlidan :)
Super -_-
A to zvíře jsi k tomu dostal zadarmo? Být černý, tak ho angažuje Cecilka :p
Pěkně si tam pochrupkuje čoklík,myslíš že ho uhlídá? :D
Kdyz se nekdo priblizi tak okamzite startuje :D , jinak je ve spicim rezimu a mimo jine strasne rada se foti :)
No vidíš, že to jde,,,neříkal jsem to?? :o:D
Dobrá práce B)
Znám řešení vašich problému..... -_- Příště se obratte na mě s tou koupí nárazníku a žádné podobné starosti nehrozí.... B) Není lepší 100% lak,koupit,nasadit,jezdit...? B)-_-
Kdyžtak SZ... ;)
Upraveno od najmis
OloZX6R> -_- Tve rady mne hodne pomohly, ostatne jako vzdy :palec2:
najmis> Ja musim naraznik strikat, ponevadz mam barvu grafit a tato se pro RS nenabizi. Kdybych kupoval novy 100%,ale v barve RS, stejne bych musel naraznik nechat lakovat do me barvy a vyslo by me to draz. Pokud bych mel auto v nektere barve RS, samozrejme neni co resit -_-
