TOTTI Vloženo 21. Únor 2007 Sdílet Vloženo 21. Únor 2007 Prosím o radu, jak demontovat spodní středový díl palubovky, je nutné vyndávat rádio úplně ven?snažil jsem se něco zde najít, ale nic pořádného to nebylo, tak mi třeba pomůžete... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
srandek Vloženo 21. Únor 2007 Sdílet Vloženo 21. Únor 2007 Je to pár šroubků, bude třeba sundat i schránku před spolujezdcem, protože pod ní jsou ještě dva šroubky na kterých ten střed drží, jeden je pod krytkou před budíkama, druhý dole u pedálů, další pod lištami okolo rádia, taky je zespoda chyceno i ovládání ventilace. Rádio asi budeš muset vytáhnout, pokud chceš ten střed sundat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mischicka Vloženo 21. Únor 2007 Sdílet Vloženo 21. Únor 2007 srandek napsal: Je to pár šroubků, bude třeba sundat i schránku před spolujezdcem, protože pod ní jsou ještě dva šroubky na kterých ten střed drží, jeden je pod krytkou před budíkama, druhý dole u pedálů, další pod lištami okolo rádia, taky je zespoda chyceno i ovládání ventilace. Rádio asi budeš muset vytáhnout, pokud chceš ten střed sundat. A copa že to je za pěkný obrázkový pdf soubor? Kde se dá sehnat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Vloženo 21. Únor 2007 Sdílet Vloženo 21. Únor 2007 Totti: Nahadzuješ čierne plasty ? Najprv zhoď dole kryt na poistky, rovnako ten istý kryt aj pri spolujazdcovi. Musíš zhodiť aj lavý kryt pod volantom, takisto aj schránku pred spolujazdcom. Následne musíš vybrať rádio, schránku/šuflíček, tlačítka v strede a vycvankúť aj ovládanie kúrenia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
srandek Vloženo 21. Únor 2007 Sdílet Vloženo 21. Únor 2007 mischicka napsal: srandek napsal: Je to pár šroubků, bude třeba sundat i schránku před spolujezdcem, protože pod ní jsou ještě dva šroubky na kterých ten střed drží, jeden je pod krytkou před budíkama, druhý dole u pedálů, další pod lištami okolo rádia, taky je zespoda chyceno i ovládání ventilace. Rádio asi budeš muset vytáhnout, pokud chceš ten střed sundat. A copa že to je za pěkný obrázkový pdf soubor? Kde se dá sehnat? čoveče, já ti ani nevim, mě to tenkrát poslal někdo z fora, když jsem sháněl info já Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOTTI Vloženo 22. Únor 2007 Autor Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 srandek napsal: Je to pár šroubků, bude třeba sundat i schránku před spolujezdcem, protože pod ní jsou ještě dva šroubky na kterých ten střed drží, jeden je pod krytkou před budíkama, druhý dole u pedálů, další pod lištami okolo rádia, taky je zespoda chyceno i ovládání ventilace. Rádio asi budeš muset vytáhnout, pokud chceš ten střed sundat. díky moc za názorný obrázek!!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOTTI Vloženo 22. Únor 2007 Autor Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 Igor napsal: Totti: Nahadzuješ čierne plasty ?Najprv zhoď dole kryt na poistky, rovnako ten istý kryt aj pri spolujazdcovi. Musíš zhodiť aj lavý kryt pod volantom, takisto aj schránku pred spolujazdcom. Následne musíš vybrať rádio, schránku/šuflíček, tlačítka v strede a vycvankúť aj ovládanie kúrenia. díky za radu Igore!!! Jdu dávat tvé plasty, které zatím odpočívaly v garáži, léto se blíží.... :-)) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirecoslav Vloženo 22. Únor 2007 Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 Je pravda že keď chcem vybrať panel ventilácie tak musím demontovať stredový diel palubovky ako to tu popisujete alebo to ide aj bez toho? Ide mi o to že by som rád vymenil podsvietenie na spomínanom paneli ventilácie a zaujímalo by ma ako sa to dá demontovať, hľadal som tu niečo okolo tohto ale nič konkrétne som nenašiel... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
srandek Vloženo 22. Únor 2007 Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 Dle mých zkušeností je opravdu potřeba demontovat středový díl palubky, jinak to nevytáhneš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirecoslav Vloženo 22. Únor 2007 Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 Ešte sa opýtam či nevie niekto koľko je tam LEDiek a aké sú tam použité (klasika alebo SMDčka)? Ď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host Reso Vloženo 22. Únor 2007 Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 (editace) Su tam smd diody a je ich tam 5 zelenych plus 1 modra a jedna cervena (na teply a studeny vzduch) Editováno: 22. Únor 2007, autor: Reso Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirecoslav Vloženo 22. Únor 2007 Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 Tie SMDčka sú 1206 alebo tie väčšie? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host Reso Vloženo 22. Únor 2007 Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 1206 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host Reso Vloženo 22. Únor 2007 Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 1206 ako aj v budikoch Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirecoslav Vloženo 22. Únor 2007 Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 Reso: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host Reso Vloženo 22. Únor 2007 Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 mirecoslav napsal: Je pravda že keď chcem vybrať panel ventilácie tak musím demontovať stredový diel palubovky ako to tu popisujete alebo to ide aj bez toho? Ide mi o to že by som rád vymenil podsvietenie na spomínanom paneli ventilácie a zaujímalo by ma ako sa to dá demontovať, hľadal som tu niečo okolo tohto ale nič konkrétne som nenašiel... ano je potrebne demontova kryt pod volantom a schranku pred spolujazdcom a potom ten stredovy panel vybrat na spodku toho stredoveho panelu mas 4 sruby myslim ze torx 20 a tie musis tiez vysrubovat no a vybrat radio,suflik a tie krytky okolo neho pripadne aj drziak na napoj ak ho mas.Potom tlacitko na ohrev okna. Ak mas aj ostatne tlacitka ako abs, asr, atd.tak tie tiez Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host Reso Vloženo 22. Únor 2007 Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 mirecoslav napsal: Reso: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xandrew Vloženo 22. Únor 2007 Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 Rovnez me zaujal krasny rozpad. Je mozne ho ziskat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mischicka Vloženo 22. Únor 2007 Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 (editace) xandrew napsal: Rovnez me zaujal krasny rozpad. Je mozne ho ziskat? Už jsem se ptal, tenhle kolega má jen pár rozkresů interiéru, víc nemá, ale prý mu to poslal kdosi z fóra... Editováno: 22. Únor 2007, autor: mischicka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majkl.s Vloženo 22. Únor 2007 Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 mirecoslav napsal: Je pravda že keď chcem vybrať panel ventilácie tak musím demontovať stredový diel palubovky ako to tu popisujete alebo to ide aj bez toho? Ide mi o to že by som rád vymenil podsvietenie na spomínanom paneli ventilácie a zaujímalo by ma ako sa to dá demontovať, hľadal som tu niečo okolo tohto ale nič konkrétne som nenašiel... Minulej tyden sem taky menil podsviceni na panelu klimy a stredovej panel sem nevyndaval, vyndal sem jen ten plastovej kryt tunelu s tim plastem pod palubkou.(sry nevim jak se jim presne nadava). Vytah panel topeni odpojil kable a bylo hotovo. Byla to sice akrobacie hlavne s tema konektorama ale jde to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirecoslav Vloženo 22. Únor 2007 Sdílet Vloženo 22. Únor 2007 Ten plastový kryt tunelu myslíš tento? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majkl.s Vloženo 23. Únor 2007 Sdílet Vloženo 23. Únor 2007 (editace) mirecoslav napsal: Ten plastový kryt tunelu myslíš tento? ee, ten co je v nem popelnik, fofrklacek, rucka a zasuvka, tj ten na podlaze Editováno: 23. Únor 2007, autor: majkl.s Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Faja Vloženo 25. Únor 2007 Sdílet Vloženo 25. Únor 2007 Zdravim Vas, mamprosbu,shanim dve soucastky navymenu protoze se mi stala takova blba vec, prevazel jsem dlouho vodováhu a jak jsem ji vytahoval z auta, urval jsem kryt ovladacu topeni. Ten to sice prezil, ale rozletel se pod nim ten pruhledny nevim cot to je, ale je to pod cudlikama proste jako skleneny ale je to plast no a ke vsemu se poskodily pacicky na tombilem plastu ktery v podstate drzi cely ten ovladaci mechanizmus cudliky atd. Ted mi vypadava rgulator otacek ventilatoru a pri jizde v tom drnci protoze tam nejsou ty pacicky,jde tonekde sehnat,za kolik a jak slozita je ymena? Jestli to teda nekdo nekdy menil?? Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mischicka Vloženo 25. Únor 2007 Sdílet Vloženo 25. Únor 2007 Faja napsal: Zdravim Vas, mamprosbu,shanim dve soucastky navymenu protoze se mi stala takova blba vec, prevazel jsem dlouho vodováhu a jak jsem ji vytahoval z auta, urval jsem kryt ovladacu topeni. Ten to sice prezil, ale rozletel se pod nim ten pruhledny nevim cot to je, ale je to pod cudlikama proste jako skleneny ale je to plast no a ke vsemu se poskodily pacicky na tombilem plastu ktery v podstate drzi cely ten ovladaci mechanizmus cudliky atd. Ted mi vypadava rgulator otacek ventilatoru a pri jizde v tom drnci protoze tam nejsou ty pacicky,jde tonekde sehnat,za kolik a jak slozita je ymena? Jestli to teda nekdo nekdy menil?? Diky Ten průhlednej plast Ti zajišťuje podsvětlení ovladačů topení/větrání. Mě prakl po bouračce (nevím proč když jsem boural jen na pravý přední roh) a ve škoda servise mi řekli, že se samostatně sehnat nedá. To druhé nevím přesně co myslíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Faja Vloženo 25. Únor 2007 Sdílet Vloženo 25. Únor 2007 mischicka napsal: Faja napsal: Zdravim Vas, mamprosbu,shanim dve soucastky navymenu protoze se mi stala takova blba vec, prevazel jsem dlouho vodováhu a jak jsem ji vytahoval z auta, urval jsem kryt ovladacu topeni. Ten to sice prezil, ale rozletel se pod nim ten pruhledny nevim cot to je, ale je to pod cudlikama proste jako skleneny ale je to plast no a ke vsemu se poskodily pacicky na tombilem plastu ktery v podstate drzi cely ten ovladaci mechanizmus cudliky atd. Ted mi vypadava rgulator otacek ventilatoru a pri jizde v tom drnci protoze tam nejsou ty pacicky,jde tonekde sehnat,za kolik a jak slozita je ymena? Jestli to teda nekdo nekdy menil?? Diky Ten průhlednej plast Ti zajišťuje podsvětlení ovladačů topení/větrání. Mě prakl po bouračce (nevím proč když jsem boural jen na pravý přední roh) a ve škoda servise mi řekli, že se samostatně sehnat nedá. To druhé nevím přesně co myslíš. To jsi me nepotesil, asi to poresi sekundac! Ten bily plast myslim toto s cervenou sipkou, pouzil jsem foto viz vyse. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
