Jak to myslíš, dodělat el.ovládání? přece když má fábie centrál origo a DO tak odskok jde bez dodělávky,ne?
kdyz nemas v kufru odskok tak ti to nepujde,... popripade kdyz musis otevirat jenom od mista ridice tak je to podle me jasny ;)
jeste moznost,... mas mezi osvetlenim RZ tlacitko ? ;)
A ty ten odskok máš u 5. dveří? Vždyť píšeš , že zvenku ti dveře otevřít nejdou.
Tak znovu, 5té vrata mi momentálně nejdou otvírat, zámak a vše co tam má být tam je, mikrospínače vyměněny, ale nejde otevřít. Prý nejde při zmáčknutí kliky proud k zámku. Ale ve předu cvaká, a já už nevím kde dál hledat.. Jak bude teplejc musím kouknout na kabely. Proto otvírám od místa řidiče..
Mam spominanu komforku 6Q0 959 433 E a docital som sa tu ze k nemu mate 3-tlacitkove DO no ja mam len 2-tlacitkove DO ktore sa mi pokazilo (baterka vydrzi asi hodinu potom je vybita) a v skodovke mi povedali ze treba objednat novy kluc. Doma sa mi povaluje 3-tlacitkove DO ktore som skusal naucit no neuspesne. Zrejme pre to ze sa nezhoduju frekvencie.. Ale preco teda niekomu tie 3-tlacitkove DO na tej komfortke idu???
Tak ho asi špatně učíš, mě třítlačítko šlo krásně. Nevím jaké je číslo na tom DO 1J... 1K...
praveze na nom nemam ziadne cislo... uz ani neviem od kial ho mam... a nieje to tak ze trojtlacitko ma 434MHz zatial co dvojtlacitko ma 433MHz... ci tej komfortke je to jedno??
já mám dvojtlačítko na octavii a má 434MHz a komfortce to není právě že jedno. Skus ho naučit VAGem... Jako na DO nemáš žádné číslo nic napsané? a je to origo DO
takze ta moja komfortka funguje na 433MHz alebo 434MHz??? a su trojtlacitkove aj 433MHz??
A není to nějaké Rakso?? to fakt nenakóduješ..
takze ak som spravne pochopil staci mi zohnat kluc 1J0 959753 DA alebo 1J0 959753 AH a pojde mi dialka aj odskok kufra?
Zdravím
Chtěl jsem se zeptat zdali tahle komfortka umožňuje dodělání vystřelovacích klíčů s DO a kde by se dala sehnat ?? Díky :-)
  • 7 měsíců později...
Dobrý den, chystám se na výměnu komfortky a chtěl bych se zeptat jestli se při výměně musí vyndat nějaká pojistka, odpojit baterie a po výměně něco konfigurovat nebo se prostě odpojí konektory vymění komfortka a konektory připojí.Díky za odpověď.
Zapoměl jsem. Fabia 1,2 htp 2006 ambiente.
vždy je lepší odpojit baterku (stačí odpojit mínus).. jinak to může generovat chyby, které je pak třeba mazat vagem..
  • 4 měsíce později...
Můžete mi někdo poradit co umí komfortka 433C
KSG 4-tuerig Rdw 5DK 008 129-00  II 23500
Já se v tom nevyznám, chci dodělat u Fabie I rok 06 výbava ambiente (2x okno el, zrcátka el, výhřev, centrální zamykání) dálku s vystřelovákem. Díky
člověče, hledej, hledej, je tu toho spoustu
  • 5 týdnů později...
Budu měnit komfortku za  6Q0 595 433 E kvůli dodělání dálkového ovladače.
Chci se zeptat zda, když vyměním komfortku tak mohu nový klíč přizpůsobit tímto způsobem co jsem našel někde na netu:
Programování dálkového ovládání na vozidlech VW Group
k nakódovaní dálkového ovladače potřebujeme 2 klíče, které nemusí být
nakódované, ale pouze vyřezané
1. zapneme spínačku do polohy I (naskočí kontrolky – nestartovat)
2. do zámku dveří u řidiče dáme druhý klíč (dveře musí byt zavřené)
3. otočíme klíčem tak, aby došlo k zamknutí, během otáčení klíče
stlačíme na dálkovém ovladači, který chceme nakódovat tlačítko
zamknout
4. klíč vraťte do původní polohy
5. otočíme klíčem tak, aby došlo k odemknutí, během otáčení klíče
odemknout
6. klíč vraťte do původní polohy
7. dálkový ovladač je nakódovaný
8. zkoušku dálkového ovladače proveďte až po vyjmutí klíče ze spínací
skříňky
s tím, že chci zachovat původní dva klíče bez dálky, nebo na celou tuto proceduru potřebuji VAG ???
pokud budeš měnit komfortku asi bude lepší u toho mít i VAG... to budeš mít potom 4 klíče? na to určitě VAG
Upraveno od davcatuma
jasny no, ale tohle bych moh uz udelat koncem tydne a k vagu se dostanu az pristi tyden. Ne dva stare klice a jeden novy s dalkou
No a uvědomuješ si , že na novém klíči musíš přizpůsobit také imobilizer? Nebo ze starého klíče přendat čip Immo.
To co tu popisuješ je pouze přizpůsobení dálkového ovladače.
