Duben 17, 201411 r jiriw: počkej si a udělej to při jednom, potom se ti třeba stane že se ti to nepovede a co?? týden nebudeš zamykat auto? pokud máš jistotu že se ti to povede naučit tak to dej.
Duben 18, 201411 r Tak jsem jeste hledal a zjistil jsem ze mate pravdu, nasel jsem i postup v dilenske prirucce tak pockam az budu mit vag
Duben 6, 201510 r Zdravím, mohu k uvedené komfortce 433E použít klíč s označením 3T0837202, frekvence 434MHz?? Díky
Duben 7, 201510 r zdravim, tiez som daval tuto komfortku a od vtedy mi nefnguje odskok 5 dvery. dialkovym mi ich otvori no neodskocia. cim to moze byt?
Duben 7, 201510 r ten neodskakující odskok se tu kdysi řešil, tuším, že to má někde samostatné téma, zkus ještě pohledat...
Duben 24, 201510 r hladal som dlho ale nic nenasiel ak by niekto mohol pomoct ci uz odkazom na tu temu ale radou budem vdacny
Duben 24, 201510 r na "odskok" to nic nenašlo? Měl jsem pocit, že se to tu řešívávalo poměrně pravidelně, ale to je jedno... tak v první řádě proč jsi měnil komfortku? Něco se pokazilo? Ovladače jsi náhodou neměnil? Otvírání kufru se kóduje v BSG, tak mrkni jestli je to OK, pak ještě zkontrolovat samotný odskok
Květen 12, 201510 r menil som ju hlavne koli trojbliku a kodoval som ju tak ako bola nakodovana stara takze som predpokladal ze by to malo ist no nejde... a co by som mal skontrolovat na odskoku lebo ked otvaram kufor z miesta vocita tak odskoci neviem ci to spolu suvisi.
Květen 12, 201510 r trojblik? To snad dělá BSG, nikoliv komfortka, ne? Takže jsi měnil BSG? Některé elektronický odskok nepodporují - to se tedy právě řešilo.
Květen 16, 201510 r prosím o radu dodělal jsem kamarádce vystřelováky 1J... a měnil komfortku za 433E vše funguje jen je teď problém v předních oknech. Má jen 2x el. a když chci stáhnout řidiče tak sjede spolujezdce a naopak. Zadní má švihadla. Co a jak nakódovat?
Květen 17, 201510 r A co takhle přepinovat na svorkovnici. Takový problém jsem už někde četl a mám dojem,že ten člověk to vyřešil takhle. Pravděpodobně bude vážně ta komf.z pravostrané verze. Upraveno Květen 17, 201510 r od Mirek 835
Květen 17, 201510 r zvláštní je, že těch pravostraných komfortek se v poslední době vyrojilo povícero.
Květen 28, 201510 r Zdravim pani. Neviem si rady s jednou Fabiou, myslel som ze to bude brnkacka ale ouha... Je to Fabia 1, rok 2000, 1.9TDi full vybava, 4 okna v elektrike bez alarmu kupena z bazaru. Dali k tomu jeden rozsypany kluc s DO ktory sice startuje, ale nefunguje DO. Dialka sice na meraku vysiela, ale nejde sparov. Podla vsetkeho to ale bude nejaky kluc z ineho auta a prehodili len planzetu a chip immo. Komfortka je tam 6Q0 959 433 C 07. Po precitani fora som k nej objednal 2 novevyskakovacie 3-tlac. kluce s tym, ze dialku si nakodujem sam cez VCDS a immo mi prisposobia v Skodovke, pretoze samozrejme neviem PIN na immo... Ale bohuzial sa mi nedari sparovat ani dialku. Kluce som objednal 1J0 959 753 DA ktore udajne vysielaju na 434MHz, aj na nalepkach co je na klucoch je 434MHz. Podla tohto http://forum.skodahome.cz/uploads/post-10-1172237499.jpg by mal byt rozsah frekvencii 433,92 - 434,42MHz. Ale tieto nove kluce mi ukazuju na meraku 433,8Mhz. Vo VCDS idem presne podla postupu z VIS, pamat zavad prazdna, vymazem povodne dialky, nastavim 2 nove kluce, ulozim a potom je treba na dialkach stlacit tlacitko, ale auto vobec nereaguje. Po neuspesnom sparovani dialkovych sa objavi v pamati zavad chyba pri prisposobani klucov. Objednal som spravne dialky? Lebo uz fakt neviem kde moze byt chyba alebo co robim zle. Vopred dik za radu.
Květen 28, 201510 r Je to sice trochu mimo, ale na přizpůsobení klíče imobilizéru pin nepotřbuješ, ne? A ta komfortka je funkční? Bych se zaměřil na to, že ta dálka nefungovala už před tím...klíč z jiného auta....že by se někdo dobrovolně zřekl DO?
Květen 28, 201510 r Podla navodu z VIS potrebujem PIN immo, musim sa do riadiacej jednotky palubovky zalogovat a nato potrebujem PIN az potom viem prisposobit immo na dvoch novych klucoch. Aspon tak je tam popisany postup, ale to ma momentalne netrapi, v Skodovke by to urobili. Co sa tyka dialky neviem, auto je dovoz z Rakuska a bol k tomu jeden jediny kluc. Auto ma realnych 140000km najazd ale ten kluc podla toho v akom je stave je z niecoho ineho, hodne starsieho, je to vyskakovacka dvoj tlacitko, auto ma pritom aj odskok piatych dveri. Ten povodny ovladac nefungoval, predajca klasika - treba vymenit baterku. Baterka bola OK, ovladac vysiela, ale auto nereaguje a nedal sa ani nakodovat cez VCDS. Takze tazko povedat ci tam niekedy nejaka dialka vobec fungovala.
Květen 28, 201510 r Kdysi jsem nové klíče přizpůsoboval a pin imobilizéru určitě nebyl potřeba. Login do ŘJ je něco jiného, ten vyčteš z dílenské příručky.... ale to jen tak naokraj. Možná by ale stálo za to nedělat to podle VIS ale právě podle DP. Třeba někde děláš chybu. Pak mě ještě napadá prohodit komfortku, či zkusit ty klíče naódovat na jiné Fabii, pokud máš tedy možnost takového experimentu. Případně to také svěřit Škodovce, když už stejně chceš využít jejich služby.
Červen 19, 201510 r Zdravim pani. Neviem si rady s jednou Fabiou, myslel som ze to bude brnkacka ale ouha... Je to Fabia 1, rok 2000, 1.9TDi full vybava, 4 okna v elektrike bez alarmu kupena z bazaru. Dali k tomu jeden rozsypany kluc s DO ktory sice startuje, ale nefunguje DO. Dialka sice na meraku vysiela, ale nejde sparov. Podla vsetkeho to ale bude nejaky kluc z ineho auta a prehodili len planzetu a chip immo. Komfortka je tam 6Q0 959 433 C 07. Po precitani fora som k nej objednal 2 novevyskakovacie 3-tlac. kluce s tym, ze dialku si nakodujem sam cez VCDS a immo mi prisposobia v Skodovke, pretoze samozrejme neviem PIN na immo... Ale bohuzial sa mi nedari sparovat ani dialku. Kluce som objednal 1J0 959 753 DA ktore udajne vysielaju na 434MHz, aj na nalepkach co je na klucoch je 434MHz. Podla tohto http://forum.skodahome.cz/uploads/post-10-1172237499.jpg by mal byt rozsah frekvencii 433,92 - 434,42MHz. Ale tieto nove kluce mi ukazuju na meraku 433,8Mhz. Vo VCDS idem presne podla postupu z VIS, pamat zavad prazdna, vymazem povodne dialky, nastavim 2 nove kluce, ulozim a potom je treba na dialkach stlacit tlacitko, ale auto vobec nereaguje. Po neuspesnom sparovani dialkovych sa objavi v pamati zavad chyba pri prisposobani klucov. Objednal som spravne dialky? Lebo uz fakt neviem kde moze byt chyba alebo co robim zle. Vopred dik za radu. Komfortka s písmenem C neumí dálku. Musíš mít komfortku s písmenem E na konci. Pin zcela jistě nepotřebuješ na přízpůsobení dálky Pin je třeba na přizpůsobení imobilizeru. Kliče máš správné.
Září 23, 201510 r Po montáží komfortky 433E z důvodu dodělání DO řeším následující problém. Pokud po odemknutí auta otevřu jako první kterékoliv dveře mimo u řidiče, cca. na 30s se rozblikají všechny blinkry. Blikání zmizí po zapnutí zapalování. Pokud jako první otevřu dveře u řidiče, nic se nerozbliká ani když pak otevřu kterékoliv další dveře. Nevíte někdo, co může být špatně? Díky předem za rady.
