No mrkl bych na kodování komfortky.
Po montáží komfortky 433E z důvodu dodělání DO řeším následující problém. Pokud po odemknutí auta otevřu jako první kterékoliv dveře mimo u řidiče, cca. na 30s se rozblikají všechny blinkry. Blikání zmizí po zapnutí zapalování. Pokud jako první otevřu dveře u řidiče, nic se nerozbliká ani když pak otevřu kterékoliv další dveře. Nevíte někdo, co může být špatně? Díky předem za rady.
Asi pozde ale nebude to tým že to je Komfortka z alarmom, lebo tak sa deaktivuje alarm zapnutím zapalovania.
Ahoj. Prosím o radu zkušenějších. Půjde komfortka 6Q0 959 433 H nahradit komfortkou 5J0 959 433 A?
Díky za info
telkom: ........ 5J0 je komfortka z ceho ? ... FII, ROOM ,.... konektory by meli byt stejny, otazkou je pak kodovani ;)
Přesně tak,je to z FII.
tuším, že z předface FII to jde.. poface už má novější verzi CAN komunikace a blbne to... ale třeba se pletu  :kol-32:
  • 3 roky později...
Zdravím pánové
Obnovím starší téma.
Opatřil jsem si komfortku a budu objednávat vystřelovací klíče (asi na Aliex)
Co se týká přizpůsobení klíčů ke komfortce,půjde to spáchat KKL kabelem a VAG 304 ?
A pokud bych chtěl nakodovat immo jak na to ?
půjde to. Postup si z hlavy napamatuji, v DP popsaný není?
před 1 hodinou, Wittmann napsal:
No právě že sem ho tam nikde nenašel.
Tady na foru jsem viděl návod jak to udělat bez vagu.
Asi vyzkouším VAG a uvidim
Immo s komfortkou nemá nic společného
před 10 hodinami, cosby napsal:
To vím.
Jen mně zajímalo,jestli s KKL kabelem a VAG 304 budu schopný načíst PIN budíků a nakodovat Immo.
přezpůsobíš jen nový klíč.
před 8 hodinami, Wittmann napsal:
To mi stačí,přehodím immo ze starých klíčů
Ještě bych se chtěl zeptat
Kde tu komfortku najdu?
Tady na foru jsem cetl že se sundá jenom jeden plast nad pedály.
Dnes jsem byl vlezený v autě a abych ten plast nad pedály sunda, musel bych sundat celý ten spodní plast pod volantem,což znamená rozebrat skoro pul palobuvky (u řidiče )
P.S.
Mám jednotku 6Q0 959 433 J
Existuje taková jednotka?V DP jsem ji nenašel
Upraveno od babulka
Ano musíš vyšroubovat plast pod volantem. Otázka 5 min. Komfortku najdeš nad plynovým pedálem.
před 2 hodinami, Mirek 835 napsal:
Když to znáš je to brnkacka.
Už sem podíval DP
Tak snad to pujde
Zdravím pánové.
V současné době čekám na nový dálkový klíč.
Tak sem vyměnil jednotku za 433E
Poté jsem přes vag načetl řídící jednotku oken.(Komfortku?)
A měl jsem v paměti závad chybu : 01044 řídící jednotka chybně kodovaná
předpokládám že jednotka kterou jsem tam dal,tak není nakodovaná pro moje auto a má jinou výbavu.
Na co se při kodování zaměřit,nebo jak chybu odstranit.(vymazat nejde)
No vyřešíš to nejlépe tak, že ji správně nakoduješ. Kody dle výbavy jsou popsané v DP
