Prosinec 27, 201212 r A vidis tim jsem to neskousel a to bylo hnedka po ruce ja to spise vyresim dvema podlozkama z jedne strany a bude
Prosinec 27, 201212 r jozzi: ty máš taky r.v. 2007 modelový rok 08, ne? Jestli to nebude tím, že se dávali třeba křivé
Prosinec 27, 201212 r přesně ten ročnik to asi byla naka ta testovaci vyroba nebo co a soudruzi v bolce by se divili kdyby tedka moji fabii videli ... tam je plno veci ktere z vyroby tam proste nemaj co delat
Prosinec 27, 201212 r to vypadá,že sis nedal pryč ten kobereček ... a nebo chyba při montáži operky k noze
Prosinec 27, 201212 r kobereček byl krasně nahoře z každe strany v tom to nebude a k noze si sedla jak hrdel na prnec
Prosinec 27, 201212 r máš foto jak je nakřivo? já to teda dotahoval než jsem zacvakal plasty,takže jsem si to srovnal a dotahl
Prosinec 27, 201212 r A vidis mozna to pude dole jeste postelovat zitra na vlitnu , zdalo se mi ze to nakou tu vuli jinak foto dodam
Prosinec 28, 201212 r já mám právě nakřivo uchycený i středový tunel pod rádiem, je to vidět, když se člověk dívá zezadu, tak proto mi taky přijde, že je asi něco křivě už v tom autě
Prosinec 28, 201212 r Vidis na tunel jsem se nikdy nekoukal ale snad to nejak poresim , takove esteticke nedostatky mi celkem vadi
Prosinec 28, 201212 r Tak jsem zjistil, že mi praskají panty u horního deklu loketní opěrky - viz. foto. Vzhledem k tomu, že úložný prostor v loketce nepoužívám, myslím si, že se jedná o poddimenzovaný materiál. Auto je již po záruce. Dá se koupit jen ten horní dekl? Upraveno Prosinec 28, 201212 r od emkon
Únor 11, 201312 r emkon ja som mal taký istý problém musel som kúpiť celú opierku aj z podstavcom jedine žeby to niekto predával alebo na vrakovisku by si to zohnal lacno inak je to dosť veľká položka cca 120€
Únor 16, 201312 r Přímo ve Škoda servisu mi řekli, že se dá objednat jen to horní víko. Cena dílu je "lidová": 1700Kč
Únor 21, 201312 r Pokud nevjedu na dálnici(teda jestli se tomu tak v našich podmínkách dá říct)tak loketku vůbec nepoužívám a mám ji odklopenou dozadu..
Únor 23, 201312 r Přesně tak, člověk si na loketku tak rychle zvykne, že když jsem pak po delší době sednul do stejné Fábie bez loketky, tak jsem se málem vyvrátil ke spolujezdci
