Prosinec 14, 200816 r dela me to taky...dela to jenom kdyz je venku zima,takze snad to nebude nic hroznyho.jinak zhavice mam meneny pred 3/4 rokem takze by mely byt OK.taky si myslim ze se odparuje voda
Prosinec 14, 200816 r Čaute,mám octávii 1.9TDi 81Kw,r.v.2002,najeto 170 000km,po nastartování mi to strašně zakouří (bíly dým ),nevíte někdo čím by to mohlo být,díky za radu. Mně to dělalo taky asi tak před rokem, Garny vyměnil žhaviče a seřídil předvstřik a je klid.
Červenec 18, 201015 r čím to může byt děla to jen nekdy že když dojedu a motor je zahřátý a nechám ho tak pul až hodku odpočnout větsinou venku a potom nastartuji tak mi to zakoří bíle prostě vylitne bíly kouř a olej to nežere ,jo a taky to nedělá pravidelně
Červenec 18, 201015 r A CO NAFTA, KDYŽ TI TO DĚLÁ NEPRAVIDELNĚ? SKUS NATANKOVAT TŘEBA NA NĚJAKÉ ZNAČKOVÉ BEZNINCE
Červenec 19, 201015 r A CO NAFTA, KDYŽ TI TO DĚLÁ NEPRAVIDELNĚ? SKUS NATANKOVAT TŘEBA NA NĚJAKÉ ZNAČKOVÉ BEZNINCE myslim ze naftou to nebude to jsem uz zkousel takze jsem to vypozoroval a dela to pri studenym motoru skoro porad .jedem mechos mi radil ze je to spatnej predstih ale nevim jak bych ho naladil kdyz jsem se ho ptal jestli predstrik tak tvrdil ze ne ale predstrik mam ok ale kde se ve vagu da hybat predstihem to opravdu netusim Upraveno Srpen 9, 201015 r od brunda
Srpen 9, 201015 r myslim ze naftou to nebude to jsem uz zkousel takze jsem to vypozoroval a dela to pri studenym motoru skoro porad .jedem mechos mi radil ze je to spatnej predstih ale nevim jak bych ho naladil kdyz jsem se ho ptal jestli predstrik tak tvrdil ze ne ale predstrik mam ok ale kde se ve vagu da hybat predstihem to opravdu netusim NIKOHO NIC NENAPADA?
Srpen 11, 201015 r nestrácí se ti voda? mohlo by to být těsnění pod hlavou, při zahřátí chladícího systému je to natlakované tak ti to může prolínat do motoru
Srpen 11, 201015 r nestrácí se ti voda? mohlo by to být těsnění pod hlavou, při zahřátí chladícího systému je to natlakované tak ti to může prolínat do motoru ted vto spis pozoruju ze to dela pri studenym a nebo kdyz to dyl stoji ale zase to neni pravidlo,voda se nestraci
Srpen 11, 201015 r Nemohlo by to mít tuhle příčinu? S tím že to může podle dávky zakouřit i bíle. chyba 17664.doc Upraveno Srpen 11, 201015 r od acek
Srpen 12, 201015 r Nemohlo by to mít tuhle příčinu? S tím že to může podle dávky zakouřit i bíle. mě to ale žádnou chybu nehlasi cidlo teploty je taky novy tak ja uz fakt nevim
Srpen 13, 201015 r u mě to byl předvstřik (u toleda motor 1Z 66kw) moc malej, s napichnutym noťasem kontrola předvstřiku, jak se rozvoďák postupem času vytahává, tak se rozhodí i ten předvstřik .... ... si myslim, že to bude ono MK
Srpen 15, 201015 r u mě to byl předvstřik (u toleda motor 1Z 66kw) moc malej, s napichnutym noťasem kontrola předvstřiku, jak se rozvoďák postupem času vytahává, tak se rozhodí i ten předvstřik .... ... si myslim, že to bude ono MK Tak předvstřik je ok Upraveno Srpen 15, 201015 r od brunda
Říjen 5, 201213 r Poraďte prosím na octavii 1,9 TDI 66kw 2002 při nastartování hustý bílý dým a motor jede na tři válce po zahřátí už tolik nedýmí ani necuká do cca 2000 otáček tak začne cukat vyměnili mi rozvody, naftové čerpadlo, vstřiky kontrolovali jsou údajně v pořádku i tlaky , diagnostika nic nehlásí :-(
Říjen 5, 201213 r A co přisávání vzduchu do palivové soustavy? Nebo přicpaný plovák? A žhavení je OK? Upraveno Říjen 5, 201213 r od VAG BoBo
Září 2, 201312 r mam octaviu 1.9tdi 81kw asv r.v.2004 a rano po starte zadymi z vyfuku biely dym len chvylu ako nespalena nafta a je stiplavy dym co moze byt chyba dakujem EDIT: olej ani voda sa netratia a startuje na prve otocenie Upraveno Září 2, 201312 r od Wojnar Edituj příspěvky!!!
Září 18, 201312 r Mám to samé na svém Golfu ALH rok 99 a je to špatným předvstřikem, pokud ho máš OK, tak co sem řešil s odborníky na dieselpoweru, tak to chce dát ven trysky a nechat je pořádně očistit a problém by měl zmizet. Upraveno Září 19, 201312 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
Říjen 8, 201311 r Švagrovi na ASV-čku to robí tiež. Bolo to na kompe a má rozhasený predvstrik. Som zvedavý či mu to potom prestane.
Leden 18, 201411 r mam octaviu 1.9tdi 81kw asv r.v.2004 a rano po starte zadymi z vyfuku biely dym len chvylu ako nespalena nafta a je stiplavy dym co moze byt chyba dakujem EDIT: olej ani voda sa netratia a startuje na prve otocenie presne tohle jsem mel taky nechal jsem udelat trasky(novy),zhavice ok,predvstik taky ok,startovaci davka ok. vodu ani olej to nezralo a zakourilo to pouze v zimnim obdobi spis kdyz se teplota dostavala k 5 stupnum a niz-problem jsem nevyresil teda vlastne jo koupil jsem jinou karu Upraveno Leden 18, 201411 r od brunda
Leden 18, 201411 r mne to zadymi aj ked je 20stupnov a startuje na brnk ale sekundu na tri valce zhavice nove aj filtre trysky otestovane v diesel pluse a mozno sa my to zda ze ma vacsiu spotrebu predvstrek mam pod stredovu ciaru
Leden 19, 201411 r no muj nazor jestli to neni nekde v cerpadle ale fakt nevim ale uz me to netrapi,ale kdyz jsem to pozoroval tak to sem tam nejaka oktava udelala tak jsem byl klidnejsi
Leden 26, 201411 r chyba najdena auto nezhavi meral som na rampe a nejde tam prud kde zozeniem zhaviacu rampu alebo neviete niekdo ako sa to presne vola alebo cislo dielu dakujem
