Únor 28, 200718 r Tak já to řeším ze zkušenosti co jsem zažil.. led sníh.. bez abs jede po ledu, ale s abs to vrací a zastaví dříve... na suchu zase se mi pořád zdá, že zastavím s abs dřív. brzdí lépe. otec má služební bez abs a to prostě není ono. je to nebe a dudy. je taky fakt, že já mam kotouče i na zadku. nevím jenom můj názor na mích zkušenostech
Únor 28, 200718 r Ten lepší pocit při brždění u aut s ABS nezajištuje ani tak MBA (ten zvyšuje tlak jen při prudkém sešlápnutí pedálu), ale větší průměr brzdových hadiček a jiný posilovač u verzí s ABS.
Únor 28, 200718 r Maverick: Praveze vsechny fabie s ABS maji MBA. Od 2005 tam zacali davat DualRate, coz je ale v podstate to same.
Únor 28, 200718 r Administratoslav: Vsechny Fabie s ABS maji MSR (MotorSchleppmoment-Regelung) a to jeste asi ne hned od 1999. Nicmene vyse jsem uvedl mirnou nepresnost, tak to napravim. MBA = Mechanischer Bremsassistent (mechanicky brzdovy asistent) - byla to novinka (tusim) roku 2002 pro Octavii I, mely ho pak vsechny OI s ABS. U Fabie se vyskytuje asistent pod nazvem DualRate a to jak jsem poznamenal vyse od MR2006 (presneji od cca 05/2005). Ted by to melo byt 100%.
Únor 28, 200718 r No covece ne ze bych ti neveril, ale stale jsem vnitrne presvedcen, ze MBA byl uz drive na fabiich. Pokud se nemylim, tak tuto informaci mam z nejakeho letaku o fabiich, ktery mam jeste doma. Ale radeji to pojdme jeste nechat otevrene. Radeji si to overim...
Únor 28, 200718 r na suchu prodlouží, páč negumuje, na ledu a sněhu zkrátí, páč neklouže smykem Polopatě, stručně a jasně.
Únor 28, 200718 r A jaky je rozdil mezi Dualrate a tim normalnim MBA? Žádný, je to to samé. Řekl bych, že u Fabií tomu z marketingového hlediska dali zvučnější název. Přeci jenom těch změn mezi MR2005 a MR2006 bylo pomálu (a některé spíš k horšímu), takže vyběhli se skvělým DualRate a mají ho i základní výbavy. Přikládám část ceníku MR2005 a MR2006/7. MR2005 opravdu DualRate neměl.
Březen 1, 200718 r Zadny rozdil tam neni, oboji je mechanicky asistent - mozna jen konstrukcne upraveny pro rozdilne posilovace u OI a F...
