Věř, že u tutoho motoru to poznáš. 95x98 je rozdíl... mluvím z vlstních zkušeností. mam rok 2000 a dovoz německo... nevím jak novější typy
Nechces to nejak konkretneji rozvest?
Jinak diky za komentare, asi to vypada, ze na takovy to kazdodenni jezdeni do skoly a do prace budu pouzivat N95 a kdyz pojedu nejakou delsi trasu tak tam hodim N98, nebo nejakej ten v-power od shellu.
já používám 100 a oproti 95 je to mnohem lepší. :D
No jde o to, že když jezdím na 95 tak mi zvoní ventily, auto má detonční čidlo spočítaný na 98. takže při 95 to zvoní. a je to hlavně díky tomu, že je to něcekej dovoz. u nás 16v jezdí na 95. musel bych to nechat předělat na 95, aby to byl v pohodě. ale neznamená to, že když natankuju 98, že se to hned zlepší musíš na to nějakou dobu jezdit. třeba 200 startů a xxx kilometrů a pak to přestane zvonit a je tam výkon podstatně větší, svižnější a akcelerace jde jak pes. cítíš jak to táhne.
přesně tak,já jezdim většinou na 95tku,občas dám plnou 99tky na benzině,tak po takovejch 300 km je to dost znát.Zkus to třeba na nějaký každodení cestě,u mě je to třeba nájezd na dálnici,uvidíš jak se jí najednou chce :D
1,4 16V 74kW je lepsie davat N98. N95 je vhodna pre slabsiu veziu 55kW.
Pavko: Nechci ti brát iluze, ale to asi sotva...! Jinak n98 rozdíl poznáš, chvíli jsem jezdil služebně a tankoval na zkoušku oboje a rozdíl byl.
TO JE JASNÝ. U TOHO 16 V TO PROSTĚ POZNÁŠ!!!!!!!!!!! KONEC TEČKA!!!!!
Rekl bych, ze nejake vetsi zvyseni tahu motoru tam je, ale zase motoru urcite pomuzete k mensi spotrebe a celkove ten lepsi benzin N98 nebo V-Power, urcite to motoru prospeje, ale vubec nic se nedeje, kdyz tam bude N95
asi tak,pochybuju že na plyn to jede líp
neviem ako je to u toho motora ale aj ked ma plyn 110 oktanov tak v starej skodovke bolo citit ci to ide na plyn alebo benzin. benzin je benzin :D
ale, ale, drahy priatelu,
neporovnavajme prosim staru Skodarnu a 74 kW !
:disgust::disgust::unsure::p
Auto budu mit az ve ctvrtek, takze tam dam N95. A pak dalsi nadrz zkusim N98, schvalne jestli to nejak poznam. Prece jenom je to moje prvni auto :D
Upraveno od PMA
ja som zastanca benzinu :)
Hlavně si pohlídej dobu výměny rozvodů (viz jiné téma), tedy pokud nebudeš mít servisní knížku, resp. bacha na pravost údajů v ní; příp. spotřebu oleje (taky viz jiné téma)
Auto je od babicky, najeto 45tkm, serviska je taky > takze pohoda, klidek a tabacek... -_-
tomuto sa priklanam. tu spotrebu oleja tak lahko nezisti musel by najazdit aspon 1000km ale na tie rozvody pozor ak je tam len co najmensia pochybnost tak dat pozret a vymenit.
Já taky :t nejlépe 2.0 TFSI -_- Ne teď vážně, benzín má něco do sebe a dnes když nafta stojí místy víc než benzín...
Vim, temer vse co s tim autem, kdy bylo, takze tohle momentalne neresim. Je pravidelne servisovany, s olejem zadnej problem nikdy nebyl...
a kolko ma najazdene km?
to houmr:
PMA výš píše, že auto má najeto 45t km a že auto je od babičky (od jeho ??) a má i servisku. Tak teď nevím, jestli se babičky zapomněl zeptat, na jaké palivo jezdila, anebo mu tu pohádku "O babičce" řekli v autobazaru ;)
Nedávno jsem totiž absolvoval spoustu běhání po autobazarech, když kolega sháněl trošku slušnější Fabii (v combíku). Dřív bych nevěřil, jaký je to velký problém sehnat auto ve slušném stavu, s málo najetými km a servisní knížkou.... každej druhej bazarista taky říkal ty pohádky "O dědečkovi, který jezdil jen do kostela..." apod. My jsme se tomu s kolegou už časem přestali smát a pak vždycky jeden z nás s kamenným výrazem ve tváři prosebně zašeptal: "A teď tu "O perníkové chaloupce..." :D:D:D
Tímto samozřejmě nijak nezlehčuji téma zadané od PMA, kterého tímto zdravím a přeji mu, ať zánovní vůz dlouho slouží bez poruchy -_-
Ahoj Milaneeeeeeeeeeeeeeeeeeeee -_- Jak se mas chlape? -_-
Omlouvam se za OT ;)
