Prezulel jsem na letni ,ale ty kola co jsem mel dřiv v předu jsem dal na zadek a naopak.
A když jsem vyjel tak mi volant tahne docela dost napravo.Jemozny ze to zpusobuje spatne vyvazene kolo??Při 100km/h se mi jemne chveje volant.Ale volant tahne ke strane už od cca 30km/h.Kola jsem vyvazoval minule jaro.
Předem dik za odpoveď
Při nejhorším je dam zase na zadek
Prohodit kola, dával jsi jetý pneu a ty jsou už zaběhlý na druhou stranu,, :ph34r:
pneu jsou jete asi 5000Km a jsou to směrovky takže je to porad ta stejna strana
Bude to nejspíš těmi pneu, mě na letních taky auto táhlo doprava - myslel jsem geometrie, ale zima se blížila, tak jsem to neřešil a po přezutí na zimní náhle netáhne nikam a jede krásně rovně. ;)
Musíš to vyvážit znova a bude to pak O.K.
no asi to udelam jako prvni, ale problem je že v pneuservisech to ani poradne neumí.
Nebo vyvažovačky co tam maj nikto ne kontroluje.Tedy ze už asi nevyvyžujou
prvne vyvazit,to je to chveni,to tahnuti na stranu ti zpusobuje pnematika,je sjeta nekde vic,mozna ma tvz pilku,jestli byla vzadu pred tim.odstranit to pomalu ani nejde,mas zaber,bud otocit obe pneu,to zase muze tahnout na druhou stranu,nebo to vratit,jak to bylo predtim nebo hone jezdit,az si ta pneu sedne.Jinak novy vyvazovacky ridi pocitac,maji samokalibraci,tak pokud to nedela nejakej mantak,co na to kasle,tak se neda splest,muze samozrejme pri jizde,umyvani upadnout samol.zavazi.Jeste napis rozmer tech kol?Jestli tam mas nejake velke alu,tak to vzadu dela trosku acka a guma se trosicku jednostranne sjede
pneu je 205/45/16 na 6,5" rafcích ale opticky vypadaly sjete rovnomerne.Necham je vyvažit a když to nepomuze tak na to kaslu.Snad se to auto nerozpadne.Akorat nesmim pustit volant z ruky jinak mi auto hned sjede ke krajnici
To táhnutí na jednu stranu vyvážení neopravíš. Pokud chceš mít klid dej kola tak jak byla původně.
to ti nevyvazi ziadna vyvazovacka. pneu mas mierne spatne opotrebenu. znicis aj tie ktore si dal dozadu. vrať to ako bolo.
hmm tak to je vp... protoze mam 2 Barum a 2Regal a ty Barum jsem dal dozadu, protoze jsou o trochu širší a líp to vypada.Proste asi v Barum tovarne maj trochu jiný měřítko. Přitom pneu jsem kupoval loni nove.A je na nich nejezdeno 5000KM.
Třeba muze byt i křivej disk
Lada: Ja tohle fakt nechapu, mas auto ne za zrovna malo penez, mas kola ne zrovna za malo penez a setris na pneu. Pneu Regal nebude zadna velka (ani mala) parada.
Proste jsi zvolil 16" rozmer, tak se placni pres kapsu a kup si sadu novych pneu, nemusi to byt ani nic extra drahyho.
Ted jsem v rychlosti nasel treba Falken FK451 za 2030,- Kc/ks a urcite by se asi nasly i levneji.
Pak nech udelat geometrii a budes mit na nejakych 30 tis. km klid.
tu jsem nechaval delat asi před 1,5 rokem a mam pocit ze me jenom okradli nechali si to zaplatit ale geometrii asi nedělali.Prej, že to bylo ok.5izeni mi malinko tahne doprava už od zacatku, ale jak jsem prohodil pneu tak je to 2x horší.Takže jak mi nekdo poradil dam to zpět a bude pokoj snad.
Lada: Tak znova - pokud tomu rozumim dobre, tak jsi nechal udelat geometrii, oni nic neudelali a nechali si to jen zaplatit (coz by me zas tak neprekvapilo, proto jsem vzdycky s autem na dilne).
Z toho vyplyva, ze geometrie je porad na prd (tahne ti to doprava), tak jen vratis gumy jak byly aby to tolik netahlo a nechas to byt (prima nez si nekde nabijes tlamu).
FAKT NECHAPU! Nech udelat geometrii za nejakych 500,- , porid novy gumy na misto tech znicenych a budes mit pokoj.
PS: Kdyz vidim ty gumy, nechapu te jeste vic. Rozdil mezi Regal a Falken jen cca 300,- Kc/ks a uroven tech dvou bude rozdilna asi o celou galaxii.
PPS: Uz jenom mit na zadku a predku jine pneu je spatne (byt ne proti vyhlasce).
Rozdilna prilnavost na predni a zadni naprave muze mit dost neblahy vliv na stabilitu na vlhke nebo mokre vozovce.
Rozum do hrsti!
dik za rady ale ty gumy jsou novy skoro.A novy kupovat nebudu.Ta geometrie se mi zase platit taky nechce vsude je to samej exot, kterej umí maximalně okradat
a víte nekdo kde v praze je mozne udelat geometrii na pockani a bych u toho moh bejt a nemusel tam auto nechavat 3 dny?
No jo,ale s čím chceš potom radit? Geometrii dělat nechceš, gumy jiný taky ne a kola máš rovný! Pak si ale nestěžuj na problém když ho nechceš řešit, protože problém je buď v gumách nebo geometrii. Občas někomu vážně nerozumím...
Chci, ale po zkusenostech v servise se bojim.Akorat zaplatim a to bude asi tak vse a vysledek nulovej.Zeptam se jeste po znamejch jestli nekoho neznaj kdo by mi to udelal
Mimochodem maji nejak vliv kosti stabilizatoru na geometrii?
nemají
No, ono existuje i něco, jako protokol o geometrii.
Na ten ti napíšou hodnoty - a laserová to dokonce umí napsat sama.
Ty lídi se vůbec nenadřou - a chtěl bych vidět auto, ketrý po ročním používání na CZ silnicích má geometrii úplně v pořádku.
A na závěr malá rada - dostaneš protokol, dostaneš účtenku, zaplatíš a ještě získáš záruku ;)
P.S.: Za 1600 koupíš takové trochu lepší 14".
určitě ne
Tak dik za rady.Takže tehle tejden pujdu nekam na geometrii a budu chtit bejt u toho a budu chtit ten protokol.A pak když to nepomuze pak budu řešit kola a gumy.
A ted jeste jestli nekdo nevite kolik to na fabii muze stat ta geometrie.
Nerad bych aby me zase okradli jako vždycky
Pohybuje se to od 350,- do 1000,-. Zalezi na tom kde ;)
