A to mas tak Blacky original? Ja som myslel ze ten otocny bazmek ma dve polohy...teda prve povysunutie ze su zadne hmlovky a predne hmlovky az druhe povysunutie...ako u FI. Ci sa mylim? Alebo si si to domontovaval sam a napojil na zadne?
mam orig. funguje to tak, ze pri rosvicenych alespon potkavackach, pri privnim zatrazeni rosvitis, predni mlhovky, pri druhem zatazeni se rosviti predni i zadni. je to trochu nelogicke, spis je potreba jem ta zadni, samostatne. fuck
  • 3 měsíce později...
Corner funkcia hmloviek funguje len do 40 km/h. Neda sa nastavit vyssia rychlost, pri ktorej by este corner funkcia fungovala? Taka 60-tka by bola lepsia...
Corner funkci mám, rychlost do 40 km/hod stačí
pak už stejně nestíháš sledovat kraje vozovky těsně před sebou
Ja sa s tým práve trápim.
Nakolko to mám na FI napojené, všetko fachá ale moja stará BSG a Gateway mi neumožnila sa dostať na adresu 55 ktorá je vlastne RJ cornerlight.
Kúpil som BSG s indexom F presne takú ako v Roomstri, na adresu 55 sa dostanem, ale neni možné kódovanie.
Mám však len cornerlight bez adaptívnych svetlometov, takže neviem ako sa chová RJ s adaptívnymi svetlometmi.
Jediná možnosť je možnosť 16 Secure Login alebo niečo také a tam neviem PIN.
Nie je tu niekto kto vie ten PIN? alebo vie zistiť?
Po výmene BSG mi nefunguje trippling !!! a s tou istou RJ na FI ktorá ju má od výroby trippling funguje. Teraz neviem čo už :-(
Nastaviť ale vyššiu rýchlosť asi nepojde, stiahol som si "lbl" súbory k VAGCOM a v možnostiach kódovania boli len možnosti áut (Passat, Leon...) mimo to som nenašiel "lbl" súbor pre našu RJ ale len podobné s rozdielnym prvým číslom - 5M0 narozdiel od 5J0.
Trosku OT
Prosim vas nemůže mi někdo z etky zjistit cenu toho černého plastu co se zacvakává do mlhovek? Potřebuju ale na kulatý typ mlhovek. Diky moc
Trosku OT
Číslo dílu náhodou nemáš ? Pokud myslíš "Kryt pro světlomet mlhový", 5J0 853 665 - levý a 5J0 853 666 - pravý (viz č. 13) potom je cena 214,50.
Jo to je presne to co jsem myslel. Předpokládám že je to cena za kus. DIky moc
Mám dotaz,dá corner funkce dodatečně aktivovat?
Nie, musíš mať RJ
prepinovaval uz nekdo spinac svetel kvuli mlhovkam? chci to udelat, koukal sme na spinac, ale nejsem si jistej. Aby sedeli kontrolky. bude stacit, jen prehodit ve spinaci ty dva draty? :kuk:
čo presne chceš urobiť? Vypínať to?
rad bych mel opacne zapinani mlhovek. nejprve zadni a pak k nim pripnout predni.
[Ahoj, uz jste nekdo sehnal ty napodobeniny corner mlhovek ze scouta?
Co tím myslíš?Tyhle mlhovky se tady dají normálně koupit.
Tak teda prehodiť vodiče na pinoch 8 a 9 na spínačii svetiel :palec2:
diky moc, pristi vikend na to jdu, tak pak budu referovat. :palec2:kol5
A vis kolik stoji? Hledal jse na ne odkaze ve Skoda-auto.cz a nepodarilo se mi je najit.Poradite mi, kde je najdu? Diky moc
Upraveno od Zdeny.46
uz jste nekdo menil ty klasicke mlhovky za design corner ??
Zdeny: Nemal by byť problém. Ak dobre pozerám, tie Scout hmlovky sú tie isté ako pre Corner, dokonca aj ich cena je rovnaká, ako u tých bežných okrúhlych. Ľavá = 5J0 941 701, pravá 5J0 941 702, obe po cca. 1800 Sk plus 2x žiarovka H8 35W.
Dekuji, Igor, pomohl jsi mi :palec2:
mám dotaz už někdo dokodovával corner funkci mlhovek na roomstra . byl jsem o víkendu na montáži tempomatu a Honza72 mě řekl , že v mém případě výbavy by to měla být jenom otázka dokodování, tak se ptám zda to již někdo zkoušel nebo nad tím také uvažuje.
mopmy: Dokódovaním to nepôjde - corner hmlovky majú svoju vlastnú RJ, bez nej to nespojazdníš...
Pro corner mlhovky je jinej nárazník.Pokud máš kulatý a chceš dát hranatý musíš uřezat držáky pro kulatou mlhovku a vyměnit konektor mlhovky.
