Hoši zda se me že když jedu rychlosti kolem 100km/h tak auto na menšich nerovnostech začne byt nestabilni a začne jako by plavat a když vjedu na menši diru tak me to s volantem cukne.Jinak kosti nove,tlumiče dle testu O.K. geometrie O.K.Mužou to delat čepy řizeni?jinak když jedu po panelce tak jdou slyšet divne zvuky od kol jakoby cvakani kov na kov.
kolko mas nabehane km?... teoreticky tlmice
Vytlučený spodní čep v rameni? S ním plave auto pěkně.
mam najete 120 000km.
mužou byt ty tlumiče v haji i když byli na testu O.K.?
Ano. Testy jsou jen na to, jak z vás dostat peníze. 2x jsem je nechal měřit na dvou autech a u obou testů vše naprosto v pohodě. Po odmontování z auta vždy KO!
tak ted nevim čim mam začit když to dam do servisu tak už to vydim to a to bylo špatny a ja se nedoplatim :(
Ked su tlmice KO, tak to je veru citit na stabilite a to poriadne. Skusil by som zacat tlmicmi. 120 tkm a nase cesty je aj veru dost. Ja ked som menil tlmice-origo a to len predne pri 190 tkm (boli povodne) tak po vymene bol vozidlo ovela stabilnejsie. Ked som mal menit aj zadne, tak som vymenil vsetky 4 komplet z RSa aj s pruzinami a po tejto druhej vymene to bolo tak ako som si predstavoval. Do zataciek to je pekne stabilne. ;)
musim rict že posledni dobou mam celkem divny pocit z podvozku jak předni tak i zadni naprava ze zadku se me občas ozve docela velka rana.Dam to na rozbor at to cely prolezou a uvidim.Ach jo s takovou na ty moje vysnene litačky nenašetřim :(
Podívej se jestli není prasklý některý silentblok zezadu na spodním rameni přední nápravy.
určite nemam ty mam 3 mesice meněny novy.
Borci je tu nekdo kdo by za nejake slušne prachy prohlidl všechny tlumiče zda jsou dobry popřipadě vyměnil?Nejlepe Brno-Hodonin?
Hoši tak jsem dnes byl v servise at se me mrknou na tu nestabilitu auta a bouchani.Pak me volal a malem jsem žel do kolen vymena přednich tlumiču a je strhanej zavit od třmenu brzdiče tak že se musi vymenit i těhlica oprava vyjde na asi 18 000kč a malem me jeblo :huh: to bouchani dela pry to uloženi tlumiču.Jo a kdyby nekdo mel možnost sehnat použitou Levou předni tehlici a byl nekde od Brna at se ozve.Dikec.
Upraveno od Leonin
Bouchání dělá jaký uložení tlumičů? Ty horní domky s ax. ložisky?
A po těhlici bych se podíval na vrakáči.
moc nevěřím tomu, že to bouchání dělá horní uložení, spíš ložisko v něm a to se dá vyměnit samostatně, osobně bych jim za 18.000 Kč poděkoval, za 6.000 to zmákneš sám, a už vůbec nechápu jak může být strženej závit na těhlici pro čep třmenu, spíš z tebe dělají blbce a tahají prachy
Tak hoši dnes auto v servisu a jsou strhane 2 šrouby co drži ten brzdič.Takže tehliče z vrakaču 2500kč + nove ložisko a ta tehlice neni určena na abs takže ješte neco navic a to bouchani maji nastarost uloženi tlumiču-ložiska.Myslite že když je to uloženi špatny že to ma i vliv na stabilitu auta?
To si nemyslím, protože moje stará R19 měla hodně vymlácené horní domky, které bouchaly i při pohoupávání na hezké silnici a na stabilitu to nemělo žádný vliv.
Ahoj..mě auto na hrbatých cestách taky malinko poskakuje a je takové nejisté..příští víkend dělám GO předku..(tlumiče,ložiska uložení,silentbloky ramene,pružiny Rs) tak pak ti mužu napsat jaký je rozdíl,chování auta..
-_-
Jinak tlumiče Sachs,ložiska SKF,silentbloky cupra -3 700Kč B)
-_-
Tak to bych byl rád, kdybys napsal své zkušenosti... Mám stejný problém, v servise mi tvrdí, že vše je O.K. tzn. tlumiče, kosti (ty mi sice vyměnili, ale tvrdili, že nemusely být), stabík, silenbloky (taky výměna).....
Čau dattel
Jj napíšu...samozřejmě pak ještě geometrie...
Dnes auto opustilo servis.Vymena tehlice z vrakaču,vymena uloženi před.tlumiču nova geometrie a auto už je klidnejši řekl bych i stabilnejši a za jizdi je ticho jak v hrobe.
Tak já bych šel při ceně 18tis do těžkého bezvedomí :D
Na kolik tě to nakonec přišlo?
Celkem 6800kč i s praci
Borci tak klepani už je temeř pryč ale je zajimave že rano když jedu do prace a je tak 4 stupne tak to klepani se ješte ozve ale pokud jedu z prace tak to už je kolem 15 stupnu a to už vubec neklepne.Neni to jak už se to tu psalo to uloženi stabilizatoru?
Ak myslis tie Gumy na stabiku, tak to moze robit aj to. medzi gumou a Tycou stabiku by malo byt take plastove puzdro. Ked som menil gumy som ho potlacil dovnutra a hodil som gumu priamo na tyc stabiku, no zacalo to KLEPAT. tak som to vratil spat a je klud. .....zatial.... HEH ;)
