Turbo je stale pohanane vyfukovymi plynmi, akurat pri nizkych otackach motora sa toci pomaly a netlaci tolko ako pri vyssich otackach. Turbo nie je "vypinane"...
a co stoji nove turbo?
Mrkni tu do bazara, nemusis kupovat nove za sialene peniaze. :)
pajko a prohlédl jsi ty všechny hadice?
Já taky dělám sanitku, ale to je normál. Zatím to neřeším, nicméně časem to asi budu muset vyměnit. Mám najeto přibližně stejně (235 tis. na originál)
nepozeral som zatial nic...ja mam sice octavku II teraz bude mat 4 roky...ale v sekcii oII mi nikto dako neodpovedal na otazky tak som presiel do OI....chcem to teraz dat pozriet mechanikovi ked pojdem na vymenu oleja....ja by som to tiez neriesil pokial mi to taha ako ma a nemam s tym problemy ale neskutocne ma sere ten zvuk ktory to vydava a ked niekoho vezem tak kazdy ze co ti to huka....je to fakt desny zvuk a ja som na podobne alergicky (o rezonovani ani nehovorim aj ked Octavka zatial nerezonuje ale fabia teda dost)
Jestli to houká,bude na 99% něco s nějakou lopatkou a ta bude dělat akustický doprovod. Četly jste vůbec ty odkazy co jsem tu dával?
ano cital...ale kurna to ma moc nepotesilo...fakt sa mi nechce investovat do noveho turba...aj ked za cenu co som to auto kupil sa mi to stale vyplati...
Nevím co Tě na tom zvuku štve... Naopak je to nejlepší zvuk co může motorista slyšet..... Někteří kluci si i dělají spec. úpravy aby bylo TURBO slyšet lol
Upraveno od Dodo-Kolín
Jaký úpravy?
mě houká jen když padají otáčky. Stačí lehce a rychle přidat plyn,aby otáčky vylezli jen na nějaých 1300-1400 a když klesají tak jen lehce houkne jako meluzína. Nic co by otravovalo a se zapnutým rádiem to není ani slyšet, ale hlavou mi to vrtá furt. A to už tak rok a půl :) Pokud by to bylo nevyvážeností, tak by za těch 40 tis km už bylo po turbu,ale auto jede furt stejně a ani olej nežere, tak spíš nějaká netěsnost..
no strasne ma ten zvuk sere..jedna vec je ked piska turbo ale druha vec je ked sa stale obzeram ci nejde sanitka...a ked sa ma kazdy koho veziem pyta ze co mi to huka...je to desny zvuk...
Dobrý den pánové, mám O1 r.v.2000 a najeto tachometrových 150T km skutečnost však nikdo nezná. Co mě zaráží je pískání turba od volnoběžných otáček a po přidání plynu a uvedení zpět na volnoběh je zase vše v normálním stavu a turbo nepíská. Jinak motor táhne vemli slušně a spotřeba 5l na 100. Dočetl jsem že se nejspíše vytvořila vůle mezi hřídelí a kluzným uložením turba. Ale zase jsem se i dozvěděl že to může být způsobeno ohnutou lopátkou a jelikož mám 81kw které má naklápění lopatek tak nevím čím to je způsobeno. Tak bych se chtěl zeptat zda mužu v provozu vozidla bezpečně pokračovat a nebo mam začít šetřit na nové turbo. Děkuji za rady
