Prosím o radu. Stal jsem se majitelem Škoda Octavia Combi, r. 2002. Když jsem chtěl připnout pro malou do zadu dětskou sedačku, tak jsem zjistil, že bezp. pás je nějak zašprajcován za sedadlem a tím pídem nejde vytáhnout . Zkoušel jsem sklopit zadní sedadlo povytažením páčky ale nejde to, taktéž mi to nejde sklopit ani na druhé straně. Můžete mi prosím někdo poradit. Díky moc -_-
Musíš ten čudl vytáhnout opravdu hodně...a třeba tlačit do opěradla, aby to tam ten mechanismus povolilo a potom sklopit...
Upraveno od Wojnar
To jsem zkoušel a opravdu to nejde. Na té jedné straně jsem to povytáhl hodně ale sedadlo sklopit nešlo. Druhá strana se mi nepodařila pořádně vytáhnout, více to nešlo, nechtěl jsem to ulomit. Drbal jsem se s tím půl hodiny ale fakt to nejde. :huh:
Hm, tak to je divný...že by tam bylo někde urvaný táhlo...? Ale že obě strany...?
Upraveno od Wojnar
Tak mi to nedalo a zkusil jsem to ještě tak jak jsi říkal, jejprve jsem zatlačil do sedačky a nakonec na jedna povolila. Ale ta druhá kde je šprajclý ten konec pásu nejde ani za boha povolit, ale když ten čudl vytahuji- jde dobře nahoru a cvaká to v něm ale sedačkou ani nehnu. Tak nevím :o
Jestli tam není někde ten pás narvanej, tak že to nejde, co nejde silou, musí jít ještě větší silou, víc ti neporadím...
Upraveno od Wojnar
Díky moc za radu. Je tam narvaná ta koncovka pásu. Zkusím vzít na pomoc ještě někoho a budeme tahat jako v té pohádce o řepě. Měj se -_-
Ať se to povede... :D
Upraveno od Wojnar
Tak se povedlo měl jsi pravdu. Ten pás tam byl zaklíněn, musel jsem ho silou vyškubnout a potom šly sedačky sklopit hladce. Díky čus -_-
  • 4 roky později...
Dá se samostatně sehnat vodítko táhla zajišťovacího mechanizmu opěradla zadních sedadel /pravá strana/ a jaké je číslo dílu? Díky.post-19448-0-77429100-1301423700_thumb.j
Upraveno od last.train
Bude to ono?
post-57881-0-94312600-1301460528_thumb.j
Zajímavé je, že pro starší modely se to jmenuje "vodítko táhla" a na novější "rozeta" :) .
Nicméně to starší má číslo 1J0 885 939 A. Novější na obrázku.
Mockrát díky.
