Gorol Vloženo 19. Březen 2007 Vloženo 19. Březen 2007 Měl jsem problémy s cyklovačem stěračů, podle značkového servisu je špatná řídící jednotka. Sehnal jsem starší, ale místo 6Q2 má 6Q1. Je v tom nějaký problém? Citovat
profor Vloženo 19. Březen 2007 Vloženo 19. Březen 2007 Měl jsem problémy s cyklovačem stěračů, podle značkového servisu je špatná řídící jednotka. Sehnal jsem starší, ale místo 6Q2 má 6Q1. Je v tom nějaký problém? Fachčí ti všetko ako má?? Citovat
Gorol Vloženo 19. Březen 2007 Autor Vloženo 19. Březen 2007 Všechno funguje (prozatím). Nevíte jaký je mezi němí rozdíl, ta nová má asi o 1/3 větší plošňák. Citovat
cosby Vloženo 19. Březen 2007 Vloženo 19. Březen 2007 Umí plnou Can komunikaci,podporuje tempomat,pokud máš 04 tak některé i trippling.6Q0 navíc relé pro aut.převodovku-lze použít i pro manuál Citovat
xtrack Vloženo 20. Březen 2007 Vloženo 20. Březen 2007 trochu bokem pánové co je to ten tripling?píši správně? Jinak připojuji se ke cosbymu a bud rád že to jede a nemysli na ni Citovat
NiceOne Vloženo 21. Březen 2007 Vloženo 21. Březen 2007 trochu bokem pánové co je to ten tripling?píši správně? Troj blik blinkru, pri tuknuti do packy, bez aretace. Citovat
makov Vloženo 21. Březen 2007 Vloženo 21. Březen 2007 (editace) trippling podporuju tie co maju na konci index D. C som mal v starom aute a nefachcilo..... Keby si ju dal do auta pred r.v. 06/01 musis upravit troska kabelaz lebo by Ti nesli stierace v prvej polohe..... Editováno: 21. Březen 2007, autor: makov Citovat
kasko Vloženo 21. Březen 2007 Vloženo 21. Březen 2007 trippling podporuju tie co maju na konci index D. C som mal v starom aute a nefachcilo.....Keby si ju dal do auta pred r.v. 06/01 musis upravit troska kabelaz lebo by Ti nesli stierace v prvej polohe..... tomu nějak rozumíš , jakoby jsi to nedávno dělal, resp. po někom opravoval jeho nesprávnou úpravu Citovat
makov Vloženo 21. Březen 2007 Vloženo 21. Březen 2007 trippling podporuju tie co maju na konci index D. C som mal v starom aute a nefachcilo.....Keby si ju dal do auta pred r.v. 06/01 musis upravit troska kabelaz lebo by Ti nesli stierace v prvej polohe..... tomu nějak rozumíš , jakoby jsi to nedávno dělal, resp. po někom opravoval jeho nesprávnou úpravu Citovat
xtrack Vloženo 26. Březen 2007 Vloženo 26. Březen 2007 trochu bokem pánové co je to ten tripling?píši správně? Troj blik blinkru, pri tuknuti do packy, bez aretace. Děkuji za vysvětlení když sem s tím jel poprvé nechápal sem a tak 5x sem páčku vracel auto co jelo zamnou si dalo radši odstup 20m Ještě jednou dík je to dobrá věc... Citovat
