Čauky,
můžete mi někdo říci, jak je to s rychlostí u pneu ( když je max.myslím 190Km/h) kolik je bezpečné s nimi max. jet (mám 195/65 R15 91T).
A dále jaké pneu můžu mít u 1,8T-myslím R15-R17 a jestli nebude nějaký problém např. s ukazovanou rychlostí. Díky
Rychlostní index (minimální) bys měl zvolit podle TP. Moje Octávia TDi 81KW má v TP "91H"
Upraveno od David-pv
Čauky,
Co je to za dotaz ? rychl index neni dobry prekracovat to je sand logicke ne... je dobry mit minimalne to co mas v technicaku..
už mě s jedním autem i vyhodili z STK kvůli malému rychlostnímu indexu. 91T je špatné...
Čauky,
Jak píšou ostatní, používej takový rychlostní index, jaký máš v TP
(nižší můžeš legálně použít jedině v případě, že si v někde na palubku v zorném poli nalepíš takovou malou samolepku, na které je v červeném kroužku právě max. povolená rychlost těch pneu s nižším indexem-použiješ "T" musíš nalepit "190")
Čím vyšší rychl. index použiješ, tím máš vlastně kvalitnější a "pevnější" pneu, protože musí snést daleko větší namáhání a zatížení, které na ni právě při těch větších rychlostech působí.
Co se týká různých rozměrů pneu a ráfků pro OCT 1,8 T a vůbec všeobecně, měly by se používat takové, aby byl zachován vnější obvod pneu (s tolerancí tuším +- 2,5%), takže asi následovně:
195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
Octavia 1,8 T má první tři určitě zapsány přímo v TP, ostatní si můžeš nechat do TP dopsat dodatečně, ale o tom více zde:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6888
