kath Vloženo 25. Březen 2007 Sdílet Vloženo 25. Březen 2007 (editace) Po delším zkoumání jsem rozchodil tuhle starší navigaci, tady je řešení problémů, se kterými jsem se setkal: 1) Původní rádio Symphony má asi jiné zapojení kabelů, hlavně trvalý a přerušovaný plus jsou prohozeny. Takže jsem je zapojil opačně. Na konektoru napájení (spodní) jsou to druhý zleva v dolní řadě a čtvrtý zleva v horní řadě. 2) Nešlo provést automatickou kalibraci a i po manuální kalibraci přístroj sice trasu vypočítal, ale pořád hlásil "off road". Problém byl asi ve dvou věcech: a) gyroskop nebyl mezi 512 a 515, jak jsem se kdesi dočetl a hlavně navigace měla kvůli špatně zapojenému signálu zpátečky pocit, že pořád couvá. Kabel jsem zatím odpojil, je to druhý zleva v horní řadě. 3) Nejdřív trvalo dost dlouho, než navigace našla cestu. Pomohlo by asi čistící CDčko, možná taky opětovná kalibrace s lépe nastaveným gyrem. Ještě musím zjistit 3 další věci, pokud někdo víte, poraďte: 1) Na CD "česko-polsko" staženém z torrentu je místo angličtiny polština (!). Dá se sice zvolit americká angličtina, ale ta mi nevyhovuje Nevíte někdo, jak editovat soubory na čédéčku, aby to zase mluvilo anglicky? 2) Kam umístit GPS anténu, aby nebyla moc na očích a přesto měla optimílní příjem? Zatím je uprostřed předního okna dole. 3) Jak zajistit, aby mi tu navigaci zase nějaká smažka nešlohla? kath Editováno: 4. Duben 2007, autor: kath Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mcsolle Vloženo 29. Březen 2007 Sdílet Vloženo 29. Březen 2007 Ja mam tiez Blaupunkt TravelPilot DX. Je nejaka sanca ze mi to bude komunikovat s multifunkcnim volantom? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kath Vloženo 4. Duben 2007 Autor Sdílet Vloženo 4. Duben 2007 Ja mam tiez Blaupunkt TravelPilot DX. Je nejaka sanca ze mi to bude komunikovat s multifunkcnim volantom? Taky mam multifunkcni volant, ale nefunguje mi to. Jeste jsem nemel cas proverit zapojeni konektoru, ale zrejme bude taky jinak, protoze napr. handsfree je zapojene do stejneho konektoru a je taky jinak. Dalsi problem muze byt v komunikaci, cert vi, jak to je s canbusem... kath Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
