Čau chlapi, mám problém... přistudeném startu mi to naskočí v pohodě, ale při teplém startu naskočí tak na 4-5 otáčku, někdy i více!!! můžete mi poradit, co by to mohlo být? jen se modlím, aby to nebylo čerpadlo... :(
jinak mám 1.9 TDI, r.v. 99, asi 170 tis.
Upraveno od svitty
Uz se to tu probiralo nekde...pricinou byva prevazne starter.
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...starty+za+tepla
Špatně startuje za tepla
Pravděpodobné příčiny:
A) Špatný startér
(startér nemá dostatečné otáčky, a řídící jednotka motoru "nepustí" naftu)
Řešení:
- Vyměnit startér
- Startér rozebrat a zkusit "zrenovovat"
- Odpojit čidlo teploty vody (není možné mít stále odpojené - jednotka podle něj řídí stále vstřikování nafty), aby si jednotka myslela, že je motor studený, a dala více nafty při startu. Řešení pomocí relé, které bude odpojovat čidlo pouze při startu, je téměř ideální
B) Vyběhané čerpadlo (pouze u motorů s rotačním čerpadlem)
(Pístek v rozdělovací hlavě čerpadlá má příliš "velkou vůli", a při malé dávce paliva není vstřikováno dodstatečné množství paliva do válce)
hledej na foru,řešilo se natisíckrát,nemá cenu to rozebírat znovu a znovu
taky sem měl ten problém,hledal sem,našel sem,opravil sem ;)
Upraveno od toncek
Díky chlapi... zkusím ten startér... pro začátek!!! a taky to zkusím napojit na diagnostiku!!! moc děkuju za odpovědi
j určitě bych se zaměřil na startér B)
dej tam valeo starter,pak zvys start davku o 200jednotek a urcite to pomuze,kdyz ne,tak davku jeste o 200,pak res cidlo teploty
Já spíš než vyměnit starter bych zadarmo na VAGU zvýšil startovací dávku. Když by se nic nedělo, tak bych startovací dávku zase hodil zpátky a šel vyměnit startér. Už sem to řešil u jednoho kluka a v jeho případě to byla právě ta dávka.
Pribuzny tento problem meli take. Za studena to startovalo OK, ale po zastaveni tepleho auta a znovu nastartovani byl problem.
Doslo to tak daleko ze uz pak nenastartovali vubec. Vymena realatka č. 109 pod volantem vyresil jejich problem.
zkusit zvýšit startovací dávku, když nepomůže tak řešit startér.
  • 7 let později...
Kdyžtak umím opravit start mapu v software motoru TDI
Startuje na brnk ;)
Jihočeský kraj
728772312
  • 5 týdnů později...
Může být i starší akumulátor s větším vnitřním odporem, před koupí startéru bych vyzkoušel půjčit si jiný, já nakonec měnil oboje :-).
