Mě to fachčí tak na 1,5 - 2 metry
no mě funguje tak na 3 metry, a to se ještě nesím hýbat :)
ještě doplním, že hodnoty jsou v 16kové soustavě
hodnota 4631 byla 8A a po odečtení 8 se hodnota přepsala na 83
tak se přepsaly všechny kanály, které se odečítaly
hodnota 8224 byla 4F a po přičtení 16 jsme zadali 5F a to i u ostatních... smile.gif
Mohol by niekto napísať ako sa to preratáva alebo v čom?
Ja som z toho blázon, ak to preratavam v HEX kalkulacke tak to nevichádza.
Zdavim, vedel by to niekto naprogramovat pre fabiu I elegance z Prešovského kraja, Košického kraja (Slovensko)?
Měl by někdo zájem o naprogramování stahování el. oken přes DO v Plzeňském nebo Karlovarském kraji? Pište kdyžtak SZ.
B)
Fajfy :kol-47::)
  • 4 měsíce později...
Zdarec, nenašla by se tu dobrá duše která by mi zavírání-otvírání oken na dálku udělala? Ideálně Brno a širší okolí. Mám fabii RV 2002. Nechci to zadara. Díky moc
v Humpolci ti to můžu udělat
Zdravim vsechny priznivce skodovek.Mam takovej problem mam fabii 1.4 MPI a dodelaval jsem tam okna do elektriky predni.Stalo se mi to ze jsem musel menit spinac u ridice a od ty doby si ten spinac a i okna delaj co chtej u spolujezdce vsechno v poradku kdyz pominu ze mi nesviti podsviceni ale to je asi kabelem jenom.Kdyz chci otevrit levy okno tak mi to bud nekdy nejde a nebo to sjede ale pak kdyz ho chci dat zase do polohy dolu tak okno jede uz jenom nahoru a to stejny mi dela s pravym oknem pokud ho otviram u ridice jinak nekdy treba nejde levy okno a pravy jde i kdyz teda takhle blbne ze mam polohu dolu a jede si nahoru.Ale proud do motorku urcite jde protoze slysim jak v tom cvaka ale nic se nedeje a nebo to takhle blbne nevi nekdo co bych mel udelat jak z toho ven?Uz me to docela rozciluje a chtel bych aby to bylo vse OK diky moc za kazdej postreh a omlouvam se jestli se to tady nekde resilo ale nic jsem nenasel.....
Vite nekdo prosim?Potrebuju poradit.....
Píšeš že se to stalo po výměně ovladače.. takže bych se zaměřil na něj.. Vyměnil jsi za stejný typ? (číslo z ETKY) dával jsi nový nebo z vrakáče? mohl být vadný,, nejlepší máš sehnat někoho s fabií aby připojil svůj funkční ovladač, jestli se to nevyřeší.. pak budeš mít jasno..
No to me prave taky napadlo kupoval jsem novej ale proud tam urcite jde takze to bude asi v tom je mozny ze tenhle s autem nejak moc nekomunikuje oritize nekdy to jde nekdy to nejde ale uplne ze zacatku to slo uplne paradne a ted tohle zkusim nekoho sehnat no.....diky moc za radu
můžou být pohnilé kably ve sloupku.. nebo jen zoxidované..
Takze to znamena vymena co?
většinou stačí prostříknout kontaktolem.. případně předtím očistit
ta etka je co?nejaka prirucka?kde to najdu?je mozny ze ten ovladac je novejsi nejako ja mam rok vyroby 2001 provoz 02
Nemůže někdo okna nakodovat v Plzni?30.4 nebo 2.5?Budu s prckem v nemocnici,tak kdyby někdo měl čas.Děkuju
Škoda-Plzeňský kraj a nikdo se nenašel
Upraveno od bobo
Ak by  chcel niekto naprogramovať okna na diaľku nech sa ozve, som z SL. marbu33@gmail.com
Upraveno od Marbu
Ja som prisiel normalne do predajne kde som kupoval auto a tam mi to zdarma behom 2 minut dokodovali.
Edit: nabuduce budem lepsie citat:) ospravedlnujem sa
Upraveno od Radzimko
Ahoj, někdo na Olomoucku kdo by mi to dodělal ?
Opět 31.5 budu v Plzni-jen kdyby náhodou někdo měl chuť a čas udělat okna-děkuju
U Fabie první generace? Tak to jsou machři!
Dolky,skus odpojit baterku a potom skus predne okna nastavit tak ,aby na druhu polohu dotiahli do konca  a potom skus ostatne okna,ci funguje,mne to takto pomohlo.
Zdravím všechny,
řeším problém se stahování oken pomocí dodělávané dálky. Bratranec má tu stejnou dálku v předfaceliftové Fábce a bez dalších úprav mu po připojení na vodič vedoucí od zámku u řidiče dálka umožňuje ovládat i okna. V mé Fábii (2006) jsou dráty v jiných barvách, ale DO jsem zapojil v zásadě stejně jako on. Vnitřní osvětlení a palivové čerpadlo mi na odemčení reaguje, ale okna při prodlouženém impulzu ne. Při odemykání klíčem mi ovládání oken šlape, takže si myslím, že to nebude věc nastavení komfortky, ale že u mého modelového roku prostě komunikace se zámkem běhá po různých drátech pro okna a pro hlavní komfortku. Dokázal by mi prosím někdo poradit, co bych měl v pofaceliftové Fabii propojit navíc, aby jela i okna?
