kadlec Vloženo 3. Duben 2007 Vloženo 3. Duben 2007 už se vám někomu stalo, že jste strhnuli závit vypoušťáku oleje? když jsem to povoloval, tak to šlo dost ztuha,ale zašroubovat to šlo dost lehce akorát se mi to nedaří kloudně dotáhnout, šroub je OK, takže bude asi chybka v závitu ve vaně ted mi olej lehounce kape tož co s tím, ted mám strach to eště dotahovat aby šroub tlakem oleje nevyzkočil úplně Citovat
stihacka Vloženo 3. Duben 2007 Vloženo 3. Duben 2007 už se vám někomu stalo, že jste strhnuli závit vypoušťáku oleje?když jsem to povoloval, tak to šlo dost ztuha,ale zašroubovat to šlo dost lehce akorát se mi to nedaří kloudně dotáhnout, šroub je OK, takže bude asi chybka v závitu ve vaně ted mi olej lehounce kape tož co s tím, ted mám strach to eště dotahovat aby šroub tlakem oleje nevyzkočil úplně Sundat vanu a dát tam "heliko" vložku. Je k tomu potřeba závitník pro danou vložku, vložka samotná(je to takový jakoby pérko) a přípravek kterým se to natočí do toho novýho závitu. Po týhle úpravě je ten závit mnohem pevnější než původní, ale není to zas tak levná záležitost, spíš jestli to maj někde v servisu a půjčili by vercajk... 1 Citovat
DIAGNOSTIK Vloženo 3. Duben 2007 Vloženo 3. Duben 2007 Nebo dojet do servisu,kde mají sadu na opravu závitu bez sundání vany.WURTH... Citovat
stihacka Vloženo 3. Duben 2007 Vloženo 3. Duben 2007 Nebo dojet do servisu,kde mají sadu na opravu závitu bez sundání vany.WURTH... Taky by to šlo, ale je možnost že při řezání závitu pro tu vložku by se mohla nějaká pilinka dostat dovnitř a potom do oleje... Nebo jestli ten wurth je na jiným principu? Citovat
DIAGNOSTIK Vloženo 3. Duben 2007 Vloženo 3. Duben 2007 Když se dělá spec.závit,tak ho závitník tahá ven.Pokud se tam případně nějak¨é smítko dostane ,tak zůstane dole a při vypouštění oleje se vyplaví.Ale nestává se to.... Citovat
stihacka Vloženo 3. Duben 2007 Vloženo 3. Duben 2007 Když se dělá spec.závit,tak ho závitník tahá ven.Pokud se tam případně nějak¨é smítko dostane ,tak zůstane dole a při vypouštění oleje se vyplaví.Ale nestává se to.... Tak možná že jo, ale ono kolikrát ty vany maj okolo toho vypoušťáku zevnitř nálitek tak že ty největší sr..ky tam zůstanou... Ale stejně to je jediná volba s tou vložkou...teda krom nový vany Citovat
kadlec Vloženo 3. Duben 2007 Autor Vloženo 3. Duben 2007 no tak zkusím dát otázečku v servisu kolik by to koštovalo ta sada od wuthu je něco jako tmel který nahradí závit nebo jak to vypadá třebas jestli něco nemá i Retech každopádně hliníková vana je dle mě řešení na pikaču zvlášt když se u auta dělá olej co 3 měsíce to je pak otázka času kdy jde závit ven Citovat
stihacka Vloženo 3. Duben 2007 Vloženo 3. Duben 2007 no tak zkusím dát otázečku v servisu kolik by to koštovalota sada od wuthu je něco jako tmel který nahradí závit nebo jak to vypadá třebas jestli něco nemá i Retech každopádně hliníková vana je dle mě řešení na pikaču zvlášt když se u auta dělá olej co 3 měsíce to je pak otázka času kdy jde závit ven No tak to jestli je to tak vytížený auto že za 3 měsíce najede 15tis.km tak to uznávám že to je otázka času kdy to povolí, ale jestli tam dáš tu vložku jak jsem ti napsal, tak to tam bude už navždy... Citovat
guru Vloženo 3. Duben 2007 Vloženo 3. Duben 2007 Riesil som to najprv utesnenim,potom navrtanim noveho ale metrickeho zavitu to vydrzalo asi 3 vymeny oleja,potom som vymenil vanu. a je pokoj Citovat
kadlec Vloženo 3. Duben 2007 Autor Vloženo 3. Duben 2007 no tak zkusím dát otázečku v servisu kolik by to koštovalota sada od wuthu je něco jako tmel který nahradí závit nebo jak to vypadá třebas jestli něco nemá i Retech každopádně hliníková vana je dle mě řešení na pikaču zvlášt když se u auta dělá olej co 3 měsíce to je pak otázka času kdy jde závit ven No tak to jestli je to tak vytížený auto že za 3 měsíce najede 15tis.km tak to uznávám že to je otázka času kdy to povolí, ale jestli tam dáš tu vložku jak jsem ti napsal, tak to tam bude už navždy... no už tak vytížený není, ted mám výměnu 1x do roka to bych vydržel ty kapání i dolejvat,ale zbytečně to bude dole opatlaný a mám strach abych šroub nevyhrkal Citovat
kops Vloženo 6. Duben 2007 Vloženo 6. Duben 2007 (editace) Měl jsem stejný problém 2 dny před odjezdem na dovolenou... Už jsem to chtěl zalepit Loctitem 638, co máme na hydralické závity - čoveče drží to jako hrom a je to potom zralý na plamen. Šlo mi o to, abych vydržel dovolenou. Ale den na to jsem v servisu nechal udělat úpravu nového závitu + nový výpustný šroub ze Š-Fabia. Celková cena opravy cca 800,- Kč. Bavil jsem se o tom v servisu a bylo mi řečeno, že je to konstrukční chyba Škody a proto byla udělána tato opravárenská sada. Tak držím palce Editováno: 10. Duben 2007, autor: kops Citovat
kadlec Vloženo 8. Duben 2007 Autor Vloženo 8. Duben 2007 jo jo nechám to udělat ve škodovce, dělat doma by byl horor, bez jámy nebo zvedáku si to nedokážu představit, ten přístup je víc než mizernej Citovat
dick Vloženo 8. Duben 2007 Vloženo 8. Duben 2007 Já to řešil minulý týden, ale tak trochu spartánsky, prostě jsem tomu 16-kou závitníkem přeřízl díru, dal novej šrou a basta. teď jde o to jak to dlouho vydrží! Akorát je na ojeb ten přístup k tomu a ten závitník mít do čeho chytit aby se tam dalo točit Citovat
TomasB Vloženo 8. Duben 2007 Vloženo 8. Duben 2007 já mám opravu závitu za sebou při poslední výměně oleje. Jinak to jde provizorně dočasně vyřešit omotáním závitu šroubu trochou PTFE pásky. Citovat
maros Vloženo 27. Říjen 2008 Vloženo 27. Říjen 2008 Měl jsem stejný problém 2 dny před odjezdem na dovolenou... Už jsem to chtěl zalepit Loctitem 638, co máme na hydralické závity - čoveče drží to jako hrom a je to potom zralý na plamen. Šlo mi o to, abych vydržel dovolenou. Ale den na to jsem v servisu nechal udělat úpravu nového závitu + nový výpustný šroub ze Š-Fabia. Celková cena opravy cca 800,- Kč. Bavil jsem se o tom v servisu a bylo mi řečeno, že je to konstrukční chyba Škody a proto byla udělána tato opravárenská sada. Tak držím palce co obsahuje ta opravarenska sada na vanu ? Sroub z Fabie je jiny ? Citovat
kops Vloženo 27. Říjen 2008 Vloženo 27. Říjen 2008 (editace) má údajně snad větší závit než u O1 Editováno: 28. Říjen 2008, autor: olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku Citovat
matomoto Vloženo 1. Listopad 2008 Vloženo 1. Listopad 2008 Riesil som to najprv utesnenim,potom navrtanim noveho ale metrickeho zavitu to vydrzalo asi 3 vymeny oleja,potom som vymenil vanu. a je pokoj Pri takej častej výmene by mu to odišlo znovu aj na novej. Lepšie ten Wurth, alebo ak máš nejakého známeho, ať vytočí na sústruhu mosadz. vložku, dalej princip ako u Wuthu - narezat závit ako je na vložke atd... Citovat
capo Vloženo 15. leden 2009 Vloženo 15. leden 2009 Víte prosím někdo o někom, kdo má tu opravárenskou sadu od Wurth? Potřebuju opravit ve své vaně již jednou prořízlý závit, který netěsní... Praha a okolí. Díky! Citovat
StandaOctavia2000 Vloženo 17. leden 2009 Vloženo 17. leden 2009 No tak to taky řeším. Minulý rok jsem koncem roku měnil olej v motoru (auto jsem koupil na jaře v bazaru), už při povolování šroubu na vypuštění oleje bylo jasné že něco je špatně.Šroub šel moc zlehka. Po vypuštění oleje jsme šroub znovu zkoušeli zašroubovat a nedal se dotáhnout,protáčel se. Závit ve vaně v háji. Potřeboval jsem nutně odjet,tak jsme utrhli ze starýho pytle kousek jutoviny,vypadá jak konopí,namotali na závit šroubu a pod hlavičku šroubu namotali ještě proužek slabé gumy,ustřižený ze starých rukavic. Utáhnul jsem to jen lehce, tak jak to šlo aby to alespoň trochu drželo. Už s tím mám najeto asi 2000. km a drží. Ale věřit se tomu nedá. Taky hledám jak to vyřešit pořádně. Citovat
capo Vloženo 21. Únor 2009 Vloženo 21. Únor 2009 Tak třeba autorizovaný servis BENO Říčany tu sadu mají a vyvložkování běžně provádí. Citovat
dick Vloženo 21. Únor 2009 Vloženo 21. Únor 2009 (editace) ta 16-ka šroub+Cu podložka, který jsem po přeříznutí závitu šel koupit do autorizáku tehdy stál, a ted si radši sedněte, 109 kč a přitom je to odborně zváno,jenom- unifikovaný šroub pro automobilový průmysl Editováno: 21. Únor 2009, autor: dick Citovat
Jaroslav Horak Vloženo 29. Červen 2009 Vloženo 29. Červen 2009 Nevíte někdo, jakej servis v severních Čechách (Děčín, Ústí, Teplice) dělá kvalitně ty opravy závitu olejový vany sadou WÜRTH. Četl jsem o tom Würthu na internetu a zdá se, že by to mohlo držet. Citovat
Jaroslav Horak Vloženo 3. Červenec 2009 Vloženo 3. Červenec 2009 no takže si odpovím. Dělá to Škoda servis Autoplus II v Mostě. Je to bez demontáže vany, skoro na počkání, celkem jsem platil 677 Kč. Rozhodně ale doporučuju opravu závitu pomocí ocelové závitové vložky od firmy WÜRTH. Ve většině servisů totiž musíte nechat auto do druhého dne, demontují vanu a vyřežou nový závit do hliníku, takže je jen otázka času, kdy se ten závit při výměně oleje strhne znova. Ta ocelová závitová vložka WÜRTH rozhodně drží víc než závit v hliníku. Citovat
PROCHY603 Vloženo 3. Červenec 2009 Vloženo 3. Červenec 2009 Alebo mozes pouzit zavitovu vlozku HELICOIL LINK: http://www.helicoil.cz/?co=opravy_zavitu Citovat
TELEPORT Vloženo 17. Srpen 2011 Vloženo 17. Srpen 2011 jakou silu musim vyvinout na povoleni sroubu nejak nejde a nechce se mi ya nej nejak moc rvat abych ho neurval Citovat
