Publikováno Duben 3, 200718 r zdravím páni, nemá náhodou niekto schému alebo zapojenie konektorov na alarm META M399 / 11RC? potrebujem skontrolovať, ako mi to zapojili v servise, interiérové osvetlenie sa mi zapne, keď dvere otvorím,keď ich zavriem, tak asi po 20s sa mi vypne. vyzerá to, že všetko funguje ... tak som to aj prebral zo servisu . Problém je vtedy, keď si sadnem do auta, svetlo sa rozsvieti, zapnem zapaľovanie a svetlo svieti stále ... Mám podozrenie, že je tam niečo zlé zapojené, pretože aj keď chcem zamknúť z vnútra všetky dvere, tam mi to tlačítko nefunguje ... ale keď odpojím modul alarmu, tak to funguje ... vďaka
Duben 3, 200718 r Vieš čo? Tu nemá nikto nič sa mi vidí niekedy.... a keď aj má, nedá a už ma to niekedy riadne se*ie.... samý súkromník.... načo sú potom tieto fóra? Veď každý normálny človek by mal pomôcť druhému čo o tom nemá šajnu a on zase pomôže možno nejak jemu. Ale česť výnimkám... Upraveno Duben 3, 200718 r od octavio
Duben 4, 200718 r mám též Meta system, ale někdy z roku 2000, problém je ten, že když spínač stropního osvětlení přepnu na dveřní spínač (který funguje jak má) a auto chci dálkou zamknout tak to asi 7 nebo 10 krát pípne a bliká jako bych nechal otevřené dveře. Taky jsem sháněl někoho kdo by mohl Meta system překontrokolav nebo nějak přeměřit, ale nikoho jsem nesehnal. Na netu jsem, našel nějakou firmu v Praze, ale tam mi řekli, že dělají nové systémy a s tím mi neporadí.
Duben 30, 200718 r I já jsem šťastným vlastníkem systemu META a stává se mi, že auto zamknu a když si vzpomenu, že jsem ještě z něho něco potřeboval, tak při odemknutí vše v poho, ale když zamknu, pípá to jen a nic to nedělá. Nezamkne, jen pípá. Až po nějaké době, nebo když dveře otevřu a sepnu kontrolky a hned zavřu, je vše v pohodě. Nevím zda je to normál...
Srpen 17, 200718 r Zdravím Prosím zaslať schému na alarm META M399 Mám problém na Passate B4 /96. Stale píska siréna Ďakujem
Leden 31, 200817 r Caute, Aj ja by som vam bol velmi vdacny za schemu k autoalarmu META pls poslite mi to niekto na martin.hrasko@gmail.com Dakujem
Červen 23, 200817 r Schema na M399 pošlu komukoliv na meil. Velmi by som aj ja potreboval tu schemu alarmu META M399...Ak ju niekto ma prosim posly te mi ju...Vopred velmi pekne Dakujem...
Červen 23, 200817 r podle mě je problém v tom, že to někdo nedomyslel, občas je potřeba na vstupy resp. výstupy dát diody, aby se proud nevracel, tam kam nemá.... ale to je jen teorie....zmíněné schema nemám....pokud můžete, tak mi ho taky pošlete na: 666dia@seznam.cz
Červenec 29, 200817 r CHcel by som velmi pekne poprosit schemu na META, dakujem e mail tomike.ruza@gmail.com
Srpen 9, 200916 r CHcel by som velmi pekne poprosit schemu na META, dakujem e mail tomike.ruza@gmail.com prosim az by niekto mal tu schemu na M399 nech mi ju posle na uhlar.ivan@gmail.com velmi pekne dakujem
Listopad 15, 201113 r Zdravím páni, mám problém zo zapojením alarmu Meta systém M928 sk skrz to že prednedávnom mi ho v u jedného ,,mechanika" vymontovali a uz akosika nenamontovali späť, nemal by niekto poruke montážny manuál niektoré káble som identifikoval ale stále mi ich veľa ostáva ak by sa dalo mi to poslat na email: pappinko@gmail.com veľmi pekne ďakujem
Únor 27, 201213 r Tu sú návody aspoň užívateľské http://www.setech.sk/content/show/33 azda sa niekto poteší.
Září 25, 201213 r kluci nemate nekdo schema alarmu META BKA 300 002 , mam ho na Octavii I . nebo pokud by nekdo vedel kde najdu jednotku alarmu , nebo jak odpojit blinkry aby mi pri zamknuti/odemknuti neblikali ? Kdyz zamknu tak mi obcas zustanou svitit prave blinkry a ne a ne zhasnout
