Jak nejlépe sundat airbag z volantu? Kdo máte zkušenosti, napišete.Mi to pořád nejde.Díkes
Volant vytahnout co nejvice k sobe a notocit ho tak aby byl pristupny otvor z druhe strany ( od budiku). Do tohoto otvoru vsunou plochy sroubovak a uvolnit perko. Potom otocit volant tak, aby bzl pristupny druhy protilehly otvor a postup opakovat.
Takže jestli tomu rozumím tak otvorem protlačit šroubovák a zatlačit za perko?
Roztáhnout,vložit pérko,šupsemšuptam a zavčas vytáhnout pérko :D :D
co vymejšlíš, jinej volant ?
jasně, ten plast už mě se.e.
tomson1: Jo chapes to asi dobre. Akorat otvor je ta dira na zadni strane volantu ( kdyz by ses podival od budiku zrcatkem na volant, tak ji uvidis).
To je rozumný tah vyhodit ten idiotský plast a dát tam něco jiného.Taky jsem ho dal pryč a ted tam mám RS třiramený a nemá to chybu....akorát byl za 6 tisic :aggressive:
koukám, že se Škodovka tím "gumákem" nesmazatelně podepsala na tvojí duši :D:D:D
Přesně tak-máš docela dobrej postřeh!!! Nemám rád gumu....
tj, nejhorší jsou šprcky...
Bag mám venku, ještě mi drží na kabelu. Jak se odpojuje ta žlutá svorkovnice, event. ta u bagu?
Na té svorkovnici je pojistka, na pružinku..teď si nejsem jistý, jestli se tlačí od sebe nebo k sobě, ale to poznáš. Ta pojistka je na delší straně svorkovnice, blíž k okraji volantu. Tu pojistku musíš zatlačit a zároveň celý konektor vytáhnout..celkem to jde. Pak zpátky stačí jen tlačit opatrně za konektor a všechno pěkně zaskočí
tak už to mám vypojené
Upraveno od tomson1
Sral jsem se s tím 3h a podařilo se mi ho odjistit jen na jedný straně. Můžete to prosím ještě líp popsat - na kterou stranu páčit šroubovákem atd., musím odpojit baterku a nebo jen stačí během demontáže nezapnout zapalování ? Kurňa nejsem žádné dřevo ale tohle mi asi nesedlo. Manžetu brzdy jsem taky sundaval děsnou dobu než se mi to povedlo. Jestli nepoužívám nevhodnou velikost šroubováku či co.
Já na to mám krátký šroubovák,docela silný..plochý cca 8mm. Je krátký,takže jde dát kolmo za volant a do toho prostoru se vejde..i tak to chce sloupek řízení co nejvíc vytáhnout. Jinak když ho tam dáš za tu pružinu, tak tu pružinu musíš páčit ke středu volantu, je docela silná..mně pomáhá zároveň lehce druhou rukou tahat za kryt bagu k sobě.
Děkuji - ve vnitř to asi vypadá trochu jinak než jsem si představoval. Musím při demontáži bagu odpojit baterku a nebo jen stačí nezapnout si zapalování ?
stačí nezapnout.Můžet to ale dělat klidně i se zaplým,pouze budeš muset poté smáznout závadu.
Já si to taky při točení volantem na druhou polohu nastartuju, protože se mi nechce se s tím prát :)
Jasně ale pak při odpojení bagu to vypnou - nemám VAG a tak si nechci přidělávat práci s cestou na něj a úbytkem peněz v peněžence.
Moc děkuji za odpovědi.
hlavně ten konec je moooooc důležitej!!!!! Bacha na to :D :D
Notak :smich: Ale jinak návod dobrej, taky mě to tak za 14 dní čeká, ten bag myslím :p
