Píďa Vloženo 13. Duben 2007 Vloženo 13. Duben 2007 Stalo se již někomu že mu ten tlumič vytekl? Jsem to tady hledal ale marně... a chci se zeptat zda se to dá nějak opravit nebo je potřeba to kompletně vyměnit. Zjištoval jsem že to ve škodovce stojí cca 4000,- díky za rady a popřípadě za kolik a kde se to dá sehnat lépe Citovat
FOX Vloženo 16. Duben 2007 Vloženo 16. Duben 2007 Mě teda nevytek.Ale měnil sem ho při rozvodech. Citovat
Píďa Vloženo 17. Duben 2007 Autor Vloženo 17. Duben 2007 jj díky výměna je jasná a nevyhnutelná Citovat
sebo Vloženo 17. Duben 2007 Vloženo 17. Duben 2007 Napínáky s tlumičem kmitů řemene mám na všechny motory škoda kde se vyskytují. např: TDI 66/81kW za 1900,- TDI PD 74/96kW 800,- 1.6 - 1.8/2.0 980,- vše nový díl, origo. Citovat
DIAGNOSTIK Vloženo 19. Duben 2007 Vloženo 19. Duben 2007 Proved kontrolu řemenice alternátoru,pokud máš TDi,musí fungovat jako volnoběžka... Citovat
smolda Vloženo 30. Duben 2007 Vloženo 30. Duben 2007 jo taky se mi to stalo měnil jsem ho asi v 200000 km s volnoběžnou kladkou u řemene alternátoru je to vlastně i napínák tohoto řemene Citovat
