vikino1 Vloženo 17. Květen 2009 Sdílet Vloženo 17. Květen 2009 Skús auto poriadne "pretiahnuť" po dialnici ak jazdíš po meste nech sa kat prepáli.Najdi si niekoho s VAGom nech ti spraví readinasskod tam by si mal vidieť čo je zlé.Alebo daj urobiť emisie,pozri výfukovú sústavu na tesnosť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavka Vloženo 17. Květen 2009 Sdílet Vloženo 17. Květen 2009 Na emisích jsem byl, dopadly skvěle. CHybu mi vymazali, ale po ujetí cca 170km se ta chyba objevila opět.Tak ještě zkontroluju ten výfuk. Zatím děkuji za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Standis Vloženo 19. Květen 2009 Sdílet Vloženo 19. Květen 2009 na chyby z vagu je tu vyvěšené téma, takže veškeré dotazy směřuj tam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TELEPORT Vloženo 22. Květen 2009 Sdílet Vloženo 22. Květen 2009 Objevily se mi na jednotyce tyto chyby 2 Nalezeny chyby: 16514 - rada 1 -sonda 1 El.zavada v obvodu P0130 - 35-10 - - - Sporadicky 16521 - rada 1 -sonda 2 Napeti prilis male P0137 - 35-10 - - - Sporadicky objevili se tesne po prudkem desti bylo by mozne ze nekam zateklo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vohnout Vloženo 28. Květen 2009 Sdílet Vloženo 28. Květen 2009 zajimalo by me jestli uz nekdo vyresil chybu 17549-nesnyslne zatizeni,neverohodna hodnota Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stanleypqr Vloženo 2. Červen 2009 Sdílet Vloženo 2. Červen 2009 U mna zatial tieto chyby: 17549 - Lasterfassung unplausibler Wert P1141 - 35-10 - - - Unterbrochen 16556 - Bank1: Kraftstoffbemessungssystem System zu fett P0172 - 35-10 - - - Unterbrochen Menil som sacie potrubie, takze tesnenim to nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavka Vloženo 4. Červen 2009 Sdílet Vloženo 4. Červen 2009 Na emisích jsem byl, dopadly skvěle. CHybu mi vymazali, ale po ujetí cca 170km se ta chyba objevila opět.Tak ještě zkontroluju ten výfuk. Zatím děkuji za radu Tak jsem se díval na ten výfuk a je v pořádku. Nemáte někdo s tou poruchou nějakou zkušenost? Už mi to zase svítí- elektronika motoru č.16804. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavka Vloženo 6. Červen 2009 Sdílet Vloženo 6. Červen 2009 Vikino,prosím tě, v servise mi řerli,že může být praskle potrubí od motoru ke katalizátoru. Je to možný? Anevíš náhodou jestli se ta porucha nedá vymazat jinak než přes vag. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 6. Červen 2009 Sdílet Vloženo 6. Červen 2009 Pri natočenom motore zapchaj výfuk a hned zistíš či ti to tesní alebo nie.Pozri aj vlnovec. Niektoré chyby po čase samé zmiznú z prístr.dosky/myslím kontrolky/ ale v pamäti závad ostanú zapísané.No nič sa nedeje.Neviem prečo sa to pýtaš no predpokladám,že kvôli cene diag.v servise,ak áno tak si tu na fore kúp kábel cca 500czk a máš vystarané.Vymazať pamäť závad dokáže aj malé decko. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 6. Červen 2009 Sdílet Vloženo 6. Červen 2009 Musel som vymeniť katal. až potom sa stratila zavada kat. učinok priliš maly. HTP 47KW. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 6. Červen 2009 Sdílet Vloženo 6. Červen 2009 Píše,že bol na emisiach a boli výborné tak snád ten kat bude OK.Chcelo by to ten readinasskod tam by videl čo je kaput. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavka Vloženo 6. Červen 2009 Sdílet Vloženo 6. Červen 2009 V podělí jsem domluvený v servise, tak snad mi budou schopni říct co s tím je. Aděkuji za zkušenosti a za rady. Potom napíšu co s tím bylo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
je rry Vloženo 8. Červen 2009 Sdílet Vloženo 8. Červen 2009 V podělí jsem domluvený v servise, tak snad mi budou schopni říct co s tím je. Aděkuji za zkušenosti a za rady. Potom napíšu co s tím bylo. čau mam to same na fabii 1.2 12v 47 plus napetove rele v servise taky nevi co stim tak jezdim .dnes sem to byl mazat ,to potrubi mi zavařily po ujeti 6500km se kontrolka rozsvítí znovu,napiš co ti zjistili,díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cibulienka Vloženo 8. Červen 2009 Sdílet Vloženo 8. Červen 2009 Prosim vas, ma niekto skusenost s chybou P0172 Palivovy system skupiny valcov 1 Bohata zmes Mam Fabiu 1,2 40 kw r.v.2003 Neviem, co s tym...radia mi katalyzator, lambda sondu alebo palivovy filter- ten mam vymeneny minuly mesiac, tak neviem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavka Vloženo 9. Červen 2009 Sdílet Vloženo 9. Červen 2009 Zdravím všechny. Chlapi tak sem byl dnes v dalším servise a mám pocit, že jsem koupil neopravitelný auto. Ato sem si myslel, že škodovka bude bez problému! Tak mi udělali další diagnostiku. Závada stejná 16804 a doporučili mi abych vymněnil svíčky. Udělali mi readiness kod, já vymněním svíčky a budu se modlit, že se to zlepší. Nevíte nekdo, jak dlouho se dá jezdit s tou rozvícenou kontrolkou? Chystám se na dovolenou a byl bych nerad kdyby mi to kleklo někde po cestě. Nebo jestli máte s tím problémem nějakou zkušenost, tak bych za ním přijel! Jsem z olomouckého kraje. Zatím dík a ahoj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka21 Vloženo 9. Červen 2009 Sdílet Vloženo 9. Červen 2009 Readiness jim prošel bez závad.To je divný je tam kontrola lambda sond i katalizátoru.Já jsem jednou tuto závadu dělal ale readines codem to neprošlo.Vadný katalizátor.Ten katalizátor se pri redines tak rozpálil že byl celý červený až smrděl vypalovánim.Měl taky takovou přepálenou barvu (do modra)po vychladnutí.Po výměně již vše v pořádku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 9. Červen 2009 Sdílet Vloženo 9. Červen 2009 Tiež sa mi to nezdá ak by to boli sviečky tak zapíše inú chybu.Ale uvidíš pokial to nejde v núdzovom režime tak je to v pohode.Ked vymažú chybu z pamäti tak tam hned skočí naspäť alebo to chvílu trvá, pokial ju zapíše? Ja mám síce 1,4 ale tiež som mal problém s tou kontrolkou vyriešila to až výmena RJ motoru. Škodovka bola v koncoch lambdy menili možno 4x a sviečky a lišty ani neviem.Našťastie to bolo ešte v záruke. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavka Vloženo 9. Červen 2009 Sdílet Vloženo 9. Červen 2009 Tiež sa mi to nezdá ak by to boli sviečky tak zapíše inú chybu.Ale uvidíš pokial to nejde v núdzovom režime tak je to v pohode.Ked vymažú chybu z pamäti tak tam hned skočí naspäť alebo to chvílu trvá, pokial ju zapíše?Ja mám síce 1,4 ale tiež som mal problém s tou kontrolkou vyriešila to až výmena RJ motoru. Škodovka bola v koncoch lambdy menili možno 4x a sviečky a lišty ani neviem.Našťastie to bolo ešte v záruke. Nazdar Vikino1. Ta chyba se tam oběví někdy po 150km a někdy to vydrží bez problému 300km. Bud ten redins kod neumí udělat nebo nevím, ale že by to neumněli v tolika servisech? To se mi nezdá. Asi si budu muset udělat druhé kolečko a rozšířit okres. Taky mě plete, že by se auto mnělo chovat jinak? Přepnou do úsporného réžimu, ale ono to jede v pohodě!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka21 Vloženo 9. Červen 2009 Sdílet Vloženo 9. Červen 2009 Při této závadě to neskočí do nouzového režimu a jezdí to normálně.Dokud např.se nevypálí katalizátor a nebo neucpe.Ten readines bud jde udělat celý podle DP a nebo nejde.Já neříkám že to v servisu neumějí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 9. Červen 2009 Sdílet Vloženo 9. Červen 2009 Núdzový režim nie je úsporný. v núdzovom režime ti motor beží len v jednych ot. Ja som si readines tiež robil s DP na kolenách prvý sa navydaril ale druhý ok.Treba dodržať teploty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martintdi Vloženo 18. Červen 2009 Sdílet Vloženo 18. Červen 2009 Ahoj nebude někdo vědět co s tím ? na vagu to píše toto je to Fabie 1,2 2 závad nalezeno. 16726 - snimac polohy vack./klik.hridele (G40) : signal snimace prilis maly P0342 - 35-10 - - - Sporadická 17759 - rada valcu 1 - snimac polohy vack./klik. hridele-neverohod.signal pri startu(G40Č P1351 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Motor funguje ale nejde vytočít nad 2500ot bude to tím snímačem vack. hřídele co je na víku hlavy? kolik může stát ? Děkuji za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 18. Červen 2009 Sdílet Vloženo 18. Červen 2009 Skúsil by som najskôr vyčistiť kontakty na konektoroch.Ked je to sporadická tak ešte čidlo nemusí byť KO.Ak by to nepomohlo tak asi tá výmena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johneyb Vloženo 22. Červen 2009 Sdílet Vloženo 22. Červen 2009 Vag- Com mi dáva nasledovné chybové hlásenie: 518 Throttle position senzor G69 open or short to ground 513 Engine speed senzor incorrect signal - už vymenený na dalej dáva hlásenie 1249 Injector for Nr. 1 cyl. N30 short to ground toto dáva aj na cyl. 2. plus menil som palivové čerpadlo 2x za rok. info prosím na borbely.ladislav@post.sk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubenec Vloženo 23. Červen 2009 Sdílet Vloženo 23. Červen 2009 Výpis z VIS-u Chyba_518.pdf chyba_513.pdf chyba_1249.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
