Duben 3, 201015 r Ahoj všem, už začínám být dost zoufalý. Asi před rokem se mi rozvítily kontroly žhavení motoru a EPC. Pak přešel jít i tempomat. Vyřešila to výměna čídla brzdových světel (nebo tak nějak). Teď cca měsíc mám jiný problém. Nejprve jsem si myslel, že je to zase spojené s tempomatem ale mýlil jsem se. První projev: jedu po dálnici na tempomat cca 110km/h. Pak konec dálnice, značka 70km/h, zmačknu spojku (vyřadím tempomat), nechám zařazenu pětku a poté pomalu spojku pouštím, brzdím motorem. Najednou kontrolka motoru a EPC - a končím. Šlapu na plyn, nic, budíky jdou dolu, začnu podřazovat a nic...takže na kraj, výstražné a vypnout a znovu nahodit motor. V pohodě jedu. Teď se to stává každý den, nicméně už to není spojené s tempomatem, většinou když brzdím motorem. Včera jsem byl za kámošem - VAG - našli jsme dvě chyby. Něco jako chyba nasátého vzduchu nebo tak něco. Samozřejmě jsem blbec a před smazáním závad jsme to nepoznamenali. Nicméně při cestě domu se mi kontrolka žhavení rožla na pořád. Plus dnes při cestě z práce opět při brzdění motorem, kontroky EPC a dokonce i ABS a taková ta, že jako dostáváte smyk (ASR). Zdá se mi, že to teď tahá nějak méně - menší výkon. A ještě jedna zajímavost: mezi kontrolkami světel a dálkových světel mi svítí, problikává červená kontrolka posunu sedaček. Zítra zajedu za tím kámošem a zkusím napsat přesné kódy chyb. Sakra. Nevíte i tak někdo něco. Díky za rady. Ještě jsem zapomněl - Fabia I combi, r.v. 2004, nalítáno 102 tis.km, 1.4 16V 55KW Update 1.4.2010 Po cestě dnes cca 50km ke kámošovi, znovu se to stalo. Cca 2x. Při druhém pádu, jsem znovu nastartoval a normálně nešel posilovač řízení - málem jsem to opřel. Chyby z VAG: 16490 - snímač nasavaného / barometrického tlaku 16502 - čidlo teploty chladící kapaliny 17912 - ident. netěsnosti v sacím systému vzduchu Pak výmaz chyb. Nevíte někdo? Taky jsem trochu vypozoroval, že se to spíše projevuje při přeřazování (spojka, přibrždění do zatáčky např. z 3 na 2), takže že by spíše volnoběh a sání? Asi to dám už zítra do servisu ach jo. M No vidím, že tady si mluvím tak akorát pro sebe, takže kdyby to někoho zajímalo v čem to bylo tak: - vyměněno čidlo teploty (cca 600,--) - vyčištění škrtící klapky - vyčištění vedení vyfukových plynů Zatím to vypadá ok.
Duben 3, 201015 r No vidím, že tady si mluvím tak akorát pro sebe, takže kdyby to někoho zajímalo v čem to bylo tak: - vyměněno čidlo teploty (cca 600,--) - vyčištění škrtící klapky - vyčištění vedení vyfukových plynů Zatím to vypadá ok. Tady ti moc lidí neodpoví.Jak se to přímo někoho netýká,tak na tebe každej dlabe...
Duben 12, 201015 r řešim to uz na jednom clanku skrz abs ale to je ok tak uz me nic nenapada co s tim Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 907 379 H Komponent: ABS/ASR 5.7 FRONT V30 Kódování: 00188 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 00283 - Snimac otacek vpredu vlevo (G47) 35-00 - - Adresa 08 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Y0 820 045 Komponent: Klimaanlage X0830 3 Nalezeny chyby: 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 28-10 - zkrat na plus - Sporadicky Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Komponent: 30 GATEWAY CAN 1S33 Kódování: 00014 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu 80-00 - provoz po jednom vodici Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 959 433 E Komponent: 2S Komfortgerát 0002 Kódování: 00067 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu 80-00 - provoz po jednom vodici
Duben 20, 201015 r 17526 - rada 1 -sonda 2: topny okruh Preruseni P1118 - 35-00 - - 16524 - rada 1 -sonda 2 Bez aktivity P0140 - 35-10 - - - Sporadicky myslite ze je druha sonda v haji?tyhle chyby mi tam skacou po ujeti par km.a sviti kontrolka elektroniky-ne teda na mym aute ale pritelkyni Upraveno Duben 20, 201015 r od skeda
Květen 16, 201015 r Přátelé okřídleného šípu,potřeboval bych pomoct,pokud se s tím někdo setkal a pokud to vyřešil. Stále se my na fábce 1.4Mpi 44kw oběvuje chyba: 16554:řada válců 1: systém odměřování paliva-chybná funkce. Vyměnil jsem vstřiky,palivový filtr a stále nic. Poté se mi poslední dobou začala oběvovat chyba 16523: řada válců 1 - sonda 2 -signál příliš pomalý, vyměnil jsme lambda sondu za katem,ale ani to nepomohlo. Test sondy někdy proběhne ok,někdy ne,v pořádku test proběhne akorát když motor před testem hodně protůruju aby na lambdě byla teplota alespoň 540 stupnů. Už si s tím vážně nevím rady. Jinak se ještě chystám na výměnu rozvodů,rachtaj teda už fest a chci ještě vyčistit klapku a udělat základní nastavení,myslíte že by toto mohlo k něčemu pomoct?
Květen 17, 201015 r To mě nenapadlo,nekoukal jsem na to,ale díra ve výfuku by byla slyšet ne? Na to sání mrknu až budu čistit klapku. Motor má i docela nepravidelný chod na volnoběh,co je ale na tomhle motoru prý normální,jenže když VAGem kontroluju vynechávání zapalování,tak při každým "zaškubnutí" motoru my to hodí na nějakým válci chybu a když jich je víc jak 10 během 5 minut,tak je to podle DP taky špatně,ale jinak jede super a spotřeba je kolem 6.5-7 litrů.
Květen 17, 201015 r je tady nekdo kdo vyresil tyto chyby??16556 prilis bohata smes a 17549 nesmyslne zatizeni Upraveno Květen 17, 201015 r od skeda
Květen 17, 201015 r Ta bohata zmes odmeraj tlak paliva, či maš spravny pal. filter-3 alebo 4 bar(ked sa to zameni takto to zvykne blbnuť) a aj občas zanesena klapka. To 17549 treba prehrať RJ. http://forum.skodahome.cz/topic/90364-palivovy-filtr/ Upraveno Květen 17, 201015 r od hubo44
Květen 17, 201015 r kdyz jsem filtr kupoval ve skodovce tak mi ho davala podle cislka malyho technicaku tak ten by snad mel byt spravnej mam 3bar,klapku jsem nezkoumal.Jinak auti 1.4mpi.
Květen 19, 201015 r Tak jsem byl dneska ve skodovce kvuli chybam 17549-nesmyslne zatizeni,16556-prilis bohata smes.Rekl jsem jim co jsem vymenil-lambda sonda,pal.filtr,svisky,vzduch filtr,tesneni pod sani,chtel jsem po nich prehrat soft,napichli to a rikal,ze uz byl aktualizovanej.Tak udelali zakladni nastaveni,no a chyby tam jsou furt.Znamej mechanik rikal,ze jezdi s tema chybama hodne lidi co maj Mpicka,ze to neresej,ale me to tam s.re,auto jinak necuka otacky v normalu.VYRESIL UZ TO NEKDO DIKY Upraveno Květen 19, 201015 r od skeda
Květen 22, 201015 r prosim o radu: 17911 - Signal zatizeni od svorky alternatoru DF Nesmyslny signal P1503 - 35-00 - - 01288 - sv.30 servorizeni 07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky
Květen 22, 201015 r máš uhnilý kabel mezi alternátorem a řídící jednotkou motoru, většinou to bývá ve svorkovnici na převodovce u startéru..
Květen 22, 201015 r Ahoj,můžete někdo poradit.Připojím na VAG a nechce se mi připojit na řídící jednotku centrální zamykání. Díky ahoj
Květen 22, 201015 r u tebe jednotka 46 - komfort systém Nerozumím. Na 46 je centrální stahování oken ve VAG programu.Jsem nováčkem s tímto prog,tak mějte trochu strpení.Dnes jsem teprve poprvé připojil auto na VAG. Děkuju
Květen 29, 201015 r Zdravím všechny.Můžete mi poradit?Občas se mi vyskytnou tyhle chyby.Nevíte co by to mohlo být?Díky včem za rady. 16725 - Snimač polohy vačkových hřídelů:(G40) Mesmyslný signál P0341 - 35-10 - Sporadicky 17978 - řídící jednotka motoru zablokovana P1570 - 35-10 - Sporadicky 16825 - Systém odvzdušnění palivové nádrže Chybný průtok P0441 - 35-10 - Sporadicky Uploaded with ImageShack.us Ještě mne napadlo,že ,,16825 - Systém odvzdušnění palivové nádrže Chybný průtok" se mi oběvuje když naplním nádrž z kanistru a možná dám trochu víc,než by dovolilapistole na pumpě.Je to možné? Upraveno Květen 30, 201015 r od vitezslav2
Květen 31, 201015 r Cau,nevite nekdo jak ziskat plnou verzi VAG COM ? myslim bez placeni.... diky A kde sezenu dokumentaci VIS? Upraveno Květen 31, 201015 r od diselmilka
Květen 31, 201015 r Zdravím všechny.Můžete mi poradit?Občas se mi vyskytnou tyhle chyby.Nevíte co by to mohlo být?Díky včem za rady. 16725 - Snimač polohy vačkových hřídelů:(G40) Mesmyslný signál P0341 - 35-10 - Sporadicky 17978 - řídící jednotka motoru zablokovana P1570 - 35-10 - Sporadicky 16825 - Systém odvzdušnění palivové nádrže Chybný průtok P0441 - 35-10 - Sporadicky Uploaded with ImageShack.us Ještě mne napadlo,že ,,16825 - Systém odvzdušnění palivové nádrže Chybný průtok" se mi oběvuje když naplním nádrž z kanistru a možná dám trochu víc,než by dovolilapistole na pumpě.Je to možné? 16825: právě že se u Fabie tohle nesmí dělat!! nalévat víc benzínu, ten benzín co je navíc ucpe filtr aktivního uhlí a máš vyděláno.. musí se vyměnit.. to je bolest Fabii a 16725 odchází ti snímač otáček na vačce..
Květen 31, 201015 r 16825: právě že se u Fabie tohle nesmí dělat!! nalévat víc benzínu, ten benzín co je navíc ucpe filtr aktivního uhlí a máš vyděláno.. musí se vyměnit.. to je bolest Fabii a 16725 odchází ti snímač otáček na vačce.. Moc díky za odpověď.Zkusím to nějak pořešit.
Červen 1, 201015 r Prosím Vás, nevíte někdo co se mohlo stát? Od té doby co mi zateklo do auta začla mi svítit kontrolka airbagu, tak jsem napíchl na vag a ten mi vyhodil chybu 1221: čidlo nárazu pro postranní airbag - strana ridice(G179) nevěrohodný signál Příčina: zkrat na kostru/plus, požkozené vedení nebo konektor, čidlo nárazu bočního airbagu řidiče vadné Doporučený postup: kontrola vedení a konektoru, kontrola pojistek, čidlo kontrola nebo výměna, nevíte co s tím? Už jsem čidlo vysušil prostříknul svorkovnice kontaktolem a pořád tam je ta chyba, nejde vymazat. Už se stím někdo setkal?
Červen 2, 201015 r neví prosim někdo jak opravit chybu na vagu 00019 ?? je to centrál u řidiče v mém případě...mechanik spravil pouze vložku zamku, abych to mohl odemykat klíčem..ale central nedokazal rozchodit,že už vyzkoušel všechny mu dostupny finty a kody co zna a má...
