centrál je na adrese 46 - komfortní jednotka.. nespojuješ se náhodou s adresou 35 - centrální zamykání?
Ahoj prosim kde se prekope jednotka na automaticke uzavreni okenek pri zamknuti auta ?
Nevíte někdo co znamená ve VAG-COM na adese ,,04" ta dvě okýnka s teplotou?Ta první je asi motoru a ta druhá?Díky.
Je to teplota nasáváného vzduchu. ;)
1,4 MPi 44kW 2001 Jde překodovat přístrojovka, aby nefungovala check kontrolka ? Když vyndám katík a odpojím lamdu za ním je jasný že bude furt svítit. Jak jí napořád deaktivovat nevíte někdo ? Dík ;)
Ahoj, podařilo se někomu docílit toho, aby se mu přestalo neustále rozsvěcet kontrolka motoru? Vždy vymažu chyby (viz pŕíloha) a do 100km opět rozsvícený motor. Dokáže někdo poradit? Díky
post-56862-038502800 1289221616_thumb.jp
post-56862-048788000 1289221622_thumb.jp
vyčistit vedení egr, vyčistit egr ventil, udělat základní nastavení egr.. pokud nepomůže tak egr..
Ahoj, díky za radu, koukám že máš v profilu diagnostika vw group, dá se na vagu u vw passat změnit nastaveni otvirani centralu a to tak ze pri otevreni se mi otevre pouze ridic, musim zmacknout 2x abych otevrel vse, nejhorsi a to mi leze na nervy je, ze kdyz si otevru, nekam dojedu a chci vzadu otevrit, temer vzdy zapomenu na to ze nemam odemknuty cely auto a vracim se do dveri u ridice zmacknout knoflik na otevreni vsech zamku, da se toto prenastavit?
Diky
P.S. taky by me zajimalo jestli jde zrusit zcela sviceni kontrolky motoru na pristrojovce
Upraveno od pavel1978
otevírání jde zrušit, kontrolka ne..
dravím!Mam stale plroblem so servom wag mi vypisal chybu
VAG-COM verze: Release 409.1-S
Číslo dílu: 6Q0 423 156 AG
Díl a/nebo verze: LenkhilfeKYO V958
Kódování: 10140
Číslo dílny: WSC 00000
Nalezena 1 chyba:
00816 - Power Steering Sensor (G250)
30-00 - Open or Short to B+
podotykam snímač som vymenil za druhy funkčni z druheho auta ,vymazal som chyby a stale svieti kontrolka a servo ide v nudzovom režime,oleja je dost,už som zufaly čim to može byt,snad mal niekto podobny problem a poradí........vopred dakujem !!!!
Upraveno od birko2
nikto nemal podobny problem??
Upraveno od birko2
16521 - rada valcu 1 - sonda 2: signal prilis maly
P0137 - 35-10 - - - Sporadická
17584 - rada valcu 1: lambda-regulace za katalyzatorem - regulacni meze dosazeno
P1176 - 35-10 - - - Sporadická
16686 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu
P0302 - 35-10 - - - Sporadická
16500 - cidlo teploty chladici kapaliny (G62): neverohodny signal
P0116 - 35-10 - - - Sporadická
Čidlo teploty chladiacej kvapaliny - vymenené... Tieto problémy nastávajú, keď vonku prší, resp. pršalo... alebo je tam veľká vlhkosť... Inakšie, auto ide normálne... :(((
jaký máš rok výroby, popř. máš vyvěšený kabel (hodně se to tu řešilo)?
edit: tak teď jsem si přečetl že už to v káblovém svazku řešíš a že je tam i odpověď ;) . Ještě mě napadlo, jestli parkuješ venku, zda nemáš nakousaný nějaký kabel od všetečných hlodavců. Popř. projít konektory a prostříknout kontoxem.
Upraveno od Malta
Dal som to aj tam, aj tu... tak sa uvidí... Dúfam, že nie je neskoro... lebo osem rokov je osem rokov. :((( Tak držte palce...
Coudy, když odpovídáš na poslední příspěvek, používej zelené tlačítko Přidat odpověď (dole) a ne tlačítko Odpovědět s citací, nebo si vysloužíš varování od moderátora.
Ďakujem, už sa to nebude opakovať. :)
Rád bych dostal nějakou informaci na jaký kanály se zaměřit pro zjištění nějakých závažných chyb - jestli nějaký jsou ;) . Jedu se podívat na Fabii 11/2007 1.4 59kW. Zásuvka by snad měla být jako v Oct1 2000, takže i VAG 409 by měl načíst jednotky...je tomu tak? Pochopitelně jestli bude smáznutá paměť závad asi nic nenačtu, ale udělám diag hned po příjezdu ze zkušebky, tak by se eventuelně mělo něco chytit(kdyby tam něco měo být) Díky za jakýkoliv info.
Asi aj sam vieš že VAGom moc si nepomožeš skor a sa zameraj na ložiska kol štabiku a uloženia pred napr. Pri kupe je podstatny prvy dojem či ťa ta kara chyti.
Fabia je potvora možna problem sa ukaže až doma u noveho majitela.
zásuvka je za odkládací schránkou, nad levým kolenem řidiče...pokud jsou chyby sporadické, tak se po smáznutí nenačtou, pokud sporadické nejsou, zase vyskočí, navíc můžeš dát test akčních členů - některé chyby se zobrazí až po jeho provedení ;) když ti to nějakou chybu vyhodí, hodí se ti program VIS ( Vag Info System) - spoustu věcí se v něm dozvíš včetně toho, co který kód chyby znamená ;)
Chlapi při testu sondy před katem mi ukazuje při 700 otáčkách teplotu 544 stupnů a test se ani nespustí.Podle DP by tam mělo být asi 385 stupnů.
To samé mi ukazuje při testu katu mělo by být 520 ale mně to ukazuje 550 a vyšší až 670 při zvýšování otáček. Chci se zeptat co měří nebo odkud se bere ta teplota? Ani sonda ani kat. neprošli testem.
Jěšte přidám číslo readiness kodu 00100101. Jestli má někdo nějaký tip budu rád. dík
Ahoj vsetci...
Dnes som kukal do vagu a v elektronike1 a vo vedeni gateway K-CAN com nasiel chybu 01314,ktora nejde ani vymazat...
Kto mi poradi,co s tym?
Diki
post-60531-0-54217600-1299850591_thumb.j
post-60531-0-06868200-1299850577_thumb.j
post-60531-0-45281500-1299850607_thumb.j
post-60531-0-67359700-1299850616_thumb.j
Číslo dílu řídícího modulu: 6Y0 820 045
Komponent a/nebo - verze: Klimaanlage X0840
Kódodvání softwaru:
Kód opravny:
2 Nalezeny chyby:
00819 - Vysokotlaky snimac (G65)
07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky
31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky
2 Nalezeny chyby:
16785 - System zpetneho vedeni vyfukovych plynu Prutok prilis maly
P0401 - 35-00 - -
16502 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Signal prilis velky
P0118 - 35-10 - - - Sporadicky
Dakujem za rady.
Egr ventil mam zaslepen, preto ta chyba.
Teplota na budikoch ukazuje rucicka drzi.
Jedna sa mi hlavne o klimu,minuli rok doplnena a teraz zase nejde.
