škoda fabia 1.4 mpi r.v.2000 44kw
Zdravím
včera jsem předělával podsvícení ovládání topení + klimy ze zeleného na modročervené. Všechno jsem to rozebral a pak zase složil, svíti to prfektně, ale taky svítí kontrolka airbagu (v autě jsou 2). Po zapnutí klíče se rozvítí, zhasne a zase se rozvítí a svítí stále. Mám doma VAG-COM a když bych chtěl přečíst řj. bagů tak mě to varovalo, že může dojít k poškození, tak mám bobky. Nemohlo se to stát tim, že jsem auto při montáži několikrát zapnul a vypnul i bez připojených ovladačů topení? Ptám se, můžu se podívat na chyby té ŘJ? Je to F1 r.v. 2005.
Moc prosím o radu. Dík!!
stalo se to tím že jsi měl zapnuté klíče ve spnačce a odpojil jsi budíky, taky jse mi to ppodařilo, ale já to risknul a najel vagem a ejhle nemám zrovna tu špatnou jednotku. myslím že tam píšou do roku 2001 takže by jse nemělo nic stát když tam vlezeš
Budíky jsem zatim nedělal, měl jsem jen ty ovladače topení...
Ale asi to rysknu, pytle by vyletět neměly co?..
Na aukru se takových jednotek prodává mraky...
rok 2005 se nemusíš bát... ono to hlásí chybu tuším i když odpojíš kontrolku vypnutého bagu spolujezdce.. normálně to načti a vymaž..
Stalo-se! Dík!
Zřejmě to spusobil ten zámek na vypínání bagu spolujezdce co je v přihrádce před ním. Včera jak jsem se mordoval s tou debilní zavírací bednou tak tam ty draty a konektor byly dos namáhány jak jsem stím furt hýbal, njn moje chyba byl jsem zdechlý to odpojovat. Ale jsem rád, že je vše plně funkční a mám radost jak to pěkně svítí modře a při zapnutí klimy nebo vnitřního okruhu se ty tlačítka rozzáří červeně. Krása :)
Tak ještě ovládání světel, zrcátek a budíky. Škoda, že tam nejde dát ten tempomat...
Jak nejde? co nejde?
No dočetl jsem se, že tempomat nelze namontovat do aut, kde jsou motory o výkonu 40kW a méně...
Máme 1.2HTP 40kW...
nejde, nepodporuje RJ motoru
a co takhle tempomat do fabie mr01 1,4 44kw? podporuje?
rj motoru ano, záleží ale jakou máš BSG.. máš el. okna, centrál, klimatizaci?
verze clasic myslím že 6Q2něco něco je to bez všeho
6q2 neumí tempomat, nutná výměna.. ale není to problém, jednu 6q1 mám doma..
Je možné že by špatné kódování BSG mělo za následek nějaký zkrat??
Včera jsem kódoval BSG a furt mi skákala chyba "ŘJ špatně kodovana" (i když jsem sijistý že to bylo dobře).. a dneska mi celé auto blbnulo.. jako by se zbláznil CAN... dveře se odemykaly/zamykaly jak se jim zachce, nic se neukazovalo na maxidotu, když jsem otočil klíčkem tak včechny kontrolky cvakaly a problikávaly.. až to celé umřelo, baterka má 9 voltů a už nefunguje nic... setkal se s tím někdo??
to Milhausek: to už budeme řešit když tak přes SZ
to Royce: řekl bych ti jenom jedno, baterka 9V je KO chtělo by ji dobít, tvoje problémy má na svědomí ta baterka, dobij a uvidíš, jinak pak napíchni VAG a projeď chyby, ale co jsi kodoval že ti to domrdalo baterku?
Po výměně BSG jsem kódoval gateway, kde jsem dal klimu, abs i airbag... to v poho... a pak jsem kódoval BSG, kde jsem dal všecko, kromě ostřiků světel, vyhřívání čelního skla a senzoru deště. a tu mi to psalo chybuu, že je špatné kódování... nechal jsem to tak.. to ještě bylo všecko ok.. ale druhý den už KO... nevím, jestli to je tím.. ale docela mě to dostalo...
Jinak ta měněná BSG je v pohodě.. měl jsem ji z druhého auta, kde fičela v pohodě. vyměňoval jsem ji kvůli tripplingu :-)
a opravdu jsi se nespletl ve výpočtu? já osobně bych jenom opsal kodování předešlé a zkussil to na té nové pak bych jenom přičetl ten tripling, jinak co konektory a kable je vše dobře zapojený, zacvaklý
dobíjel jsi tu baterku? přestlo se ti auto vyblbovat?
Upraveno od wiglegummi
Nabíječku jsem sehnal až teď.. takže ještě nabíjím. No jediné čím jsem si v tom kódování nebyl jistý bylo EKP - předčerpání paliva po otevření dveří.. ale to dělalo předtím, takže tuším, že to tam patří.. a sečtené to bylo určitě dobře, počítal jsem to 2x..
Kódoval jsem ještě budíky, takže ještě je možné, že jsem tam zadal kontrolu prasklých žárovek a v autě ji nemám. Může to mít taky vliv? Já fakt nevím.. jsem z toho docela nervózní..
středa - pátek jsem ve F-M kdyby jsi potřeboval pomoc
aktivace funkce EKP (od 07/01)
předčerpání paliva po otevření dveří 16384
ale myslím si že kodování BSG a budíků je něco jiného a nemělo by to mit na sebe vliv
to EKP tam mít ani nemusíš ne? já ho třeba nemám
Tak jsem tam strčil nabitou baterku a nefungovaly mi oba klíče =-O naštěstí jsem měl otevřený kufr (dveře zamčené) tak jsem vlezl dovnitř kufrem, zapl zapalování a v pohodě.. tak jsem si nakódoval oba dálkače znovu a najednou všechno fungovalo v pohodě. a snad ve všech řj co mám jsem měl chybu "Nízke napětí palubní sítě"... každopádně to teď jede, uvidíme co zítra...
Prosim pomoze mi niekto neviem ako by som mal postupovat pri tychto chybach.
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01: Engine
Controller: 047 906 032 C
Component: 1,0l SIMOS3PA 00HSSJ04
Coding: 00021
Shop #: WSC 35110
TMBPA16Y72X034106 SKZ7Z0A1228656
5 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0116 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17549 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1141 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too High
P0138 - 35-10 - - - Intermittent
16725 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0341 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 09: Cent. Elect.
Controller: 6Q2 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 2S05
Coding: 01024
Shop #: WSC 35110
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Caute, mam Fabiu II 1,2 HTP 6V a uz cca 3 mesiace bojujem s chybou
16726
P0342
Snímač polohy vačkového hriadela - snímač G40
signál príliš malý
sporadická
17759
P1351
snímač polohy vačkového hriadela - snímač G40
nezmyselný signál pri startovaní
sporadická
závada sa prejavuje rozsvietením kontrolky check motora a znížením výkonu. Kontrolka po case zhasne, no vykon je nizky stale.
v autorizovanom servise mi najskor vymenili tento snímač - závada sa následne neprejavila cca 2 mesiace. Potom sa objavila znovu. Vymenili mi nejaku membranu vedla motora (asi na vyrovnavanie tlaku). Zavada sa prejavila znova. očistili kontakty a preizolovali kabeláž k tomuto snímaču - závada sa prejavila aj potom.
Prosím stretli ste sa niekto s podobným problémom ?? v tejto téme už táto chyba popisovaná bola, no riešenia ktoré iným pomohli, mne žiaľ nie.
dík za každú radu
Předpokládám že máš ten silnější motor z 1,2 že? Kdy jsi dělal rozvody
