tak idem to objednat snat to bude uz posledna vec ktoru bude treba vymenit aby nehlasilo pri kazdej jazde nejaku hlasku..."aspon urcity cas!
Zdravím, mam otázku, chtěl jsem zkontrolovat nastavení rozvodů na 1.9 Tdi na Vagu 409.1, mám kabel KKL a ono to neumí pomocí tohoto kabelu. Není na to nějakej fígl, než kupovat HEX kabel a nebo návštěva někoho kdo ho má?
Díky
Dobrý den objevila jse mě chyba na vagu tato chyba(číslo chyby 18047 snimač 1/2 polohy pedálu plynu-neverohodný signál G79/G185) neví někdo co stím?nový plynoví pedál už jsem koupil nepomohlo to.chyba jse projevuje tak že lítají otáčky a potom to spadne do nouzového režimu kde jse rozsvítí kontrolka EPC.za jakoukoli radu bud rád děkuji
Upraveno od Kec91
už jsem to upravil chtěl jsem sem hodit obrázek ale nevím jak :-)jinač mám fabii 1.4 16V 74Kw rok výroby 2001 najeto 145000km
Upraveno od Kec91
obrázek se vkládá za použití "použít plný editor" => pod oknem s textem je Přiložit soubory => dáš Procházet a pak MUSÍŠ ještě stisknout tlačítko Přidat přílohu a počkat než ti zmiznou ty "přesýpačky", tak teprve zmáčknout Přidat odpověď
tak jse povedlo :-)děkuju za pomoc
post-58044-0-24972000-1360783775_thumb.j
Upraveno od Kec91
toto píše VIS k tvé chybě
edit: takže vidím, že už nápovědu z VISu máš :kol-28:
post-3505-0-59548900-1360783976_thumb.jp
Upraveno od Malta
prečo si začal riešiť závadu odzadu,čiže kúpou následne výmenou pedálu? :kol-32:
protože mě to napsalo chybu pedálu a když jsem ještě neměl vis tak mě hned napadlo koupit pedál nový protože jsem myslel že když to napíše chyba pedálu tak je to špatný pedál.jinač tuto chybu řeším už delší dobu asi tak rok ale až těd jsem jsi koupil diagnostiku takže jse můžu lépe informovat
a co myslíte že stím mám dělat?
takže nejšpíš to dát někomu kvalifikovanému protože doma to asi těžko proměřím a projdu.ale zajímaví je že mě to dělá spíše v létě než v zimě když bylo 30nad nulou tak to bylo skoro každý den ale ted v zimě je klid
Upraveno od Kec91
... ještě mě tak napadá vzhledem k tvému ročníku ... co kabely máš odmotané, vyvěšené?
Jj to už mám vše protože jsem už řešil kabelový svazek ale nakonec to bylo čidlo natočení uhlu kol
Nazdar borci, mam doma VAG COM diagnostiku, chcem sa opytat kde by som nasiel nejaky zoznam podla ktoreho urcim skupinu meranych hodnot. Co napriklad urcuje skupina 001 a ake by mali byt predpisane hodnoty, ktore su zobrazene ako napr. na obrazku.
http://www.autoserviszatko.sk/uniweb/imgv.php?img=168
Zkus ze začátku VIS, to je taková "nápověda". :)
Hladal som na nete VIS prirucku ale nikde ju nemozem najst...DP je dielenska prirucka?
Chcem zdiagnostikovat motor na VW Polo rv 1999 pretoze sam od seba zhasina, potrebujem zistit tie skupiny a hodnoty velicin na ktore by som sa mal zamerat.
Upraveno od juicy51
VIS je program, nejaka starsi verze, ktera ti bude stacit, se da urcite nekde stahnout, ale samozrejme nejlepsi je ho koupit, stoji par stovek, budes mit aktualni verzi a prispejes na jeho vyvoj. :)
na ty skupiny atd potrebuje prece Label soubor v Vag comu - optimalni hodnoty ( ja tez shanim na moji fabku label )
V tomhle labely nepomůžou, to jsou vlastně jen popisky. Optimální hodnoty v nich rozhodně nezjistí. :) Stačí se podívat na screen co tazatel poslal - také bez labelu a hodnoty tam jsou. Dole je také poznámka - Pouzijte VIS. Tam jsou uvedené hodnoty, jaké by měly být.
Zdravim chcem sa spytat ohladom chyby 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) ze ci stym ma niekto skusenosti je to vo Fabii 1,2 47kw 2004 to auto nema ani ABS tak chcem sa spytat ci stym treba nieco robit alebo to nevadi ...
doplnene:
Adresa 09
Rídící jednotka: 6Q1 937 049 D
Komponent: 0000 BN-SG. 1S34
Kódování: 17432
Opravna #: WSC 13765
1 Nalezeny chyby:
49-00 - bez komunikace
Adresa 19
Rídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: 003E GATEWAY CAN 1S34
Kódování: 00012
1 Nalezeny chyby:
Upraveno od honduras23
Tak dnes jsem se projel a dal tomu trochu za uši a co se nerozsvítí -> kontrolka emisí a opětovně 17559    po smazání ( 5 km)  běžnou jízdou po 80-100km , tak jsem zkusil ucpat výfuk  jediné co jsem viděl tak z poslední části výfuku  to syčelo / kouřilo jak přes cedník , ale od mechošů vím že by to nemělo mít vliv je to až za 2. sondou a na vlnovec jsem přes ten kouř neviděl tak nevím i jestli vlnovec .
Lambdy , a filtry, čerpadla jsou OK
mě jedině napadá jestli to nedělá výfukový soustava nebo ŘJ motoru (ukazuje vám na měřených hodnotách skupina 14 a 15 vynechání hoření ve válcích ? mě ne jen něco jako 048 000 000 - formát není k dispozici ale to je vedlejší)
než to začalo házet tuto chybu  tak první chyba vůbec byla 16786 - zpětné vedení výfukových plynů prutok příliš velký a už se to nikdy neukazalo ted  jen 17559   už asi po 50-té , nejvíc mě štve že to hodí no nouzového režimu a auto je zdechlé jak nevím co (když jedu sám tak to nevadí ale kdyz vezu plně obsazené auto tak je to děs ( nedá se předjíždět)
nějaký veterán který poradí?  Díky
Zdravim chcem sa spytat ohladom chyby 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) ze ci stym ma niekto skusenosti je to vo Fabii 1,2 47kw 2004 to auto nema ani ABS tak chcem sa spytat ci stym treba nieco robit alebo to nevadi ... ....................
post-72371-0-49068700-1363105295_thumb.j
